Réglages 12 cordes
doudou87
Grand posteur
Réglages 12 cordes
Message par doudou87 »
pour moitié prix j'ai acheté une guitare 12 cordes d'occasion Harley Benton CLD-10SCE/12 BKS (jamais servi, état neuve), une hauteur de cordes trop haute en haut comme en bas du manche en case 12 et un manche creusé, pour jouer il falait avoir une bonne poigne, pas étonnant que le type la vendait !!!
Du coup, j'ai du régler le manche, bien trop creusé, avec le truss road (ce dernier est d'ailleurs presque à fond…), en même temps j'ai aussi raboté et baissé un peu le sillet de chevalet afin d'avoir une hauteur de cordes à la 12 ème frette convenable environ 4mm maxi au Mi/6.
Cela dit mes compétances en lutherie s'arrète là (chacun son métier), je trouve les cordes encore trop haute que ce soit au sillet ou encore un peu au sillet de chevalet.
Sans doute est-il possible de le retailler ou le changer comme celui du chevalet par un en Os, vu qu'ils sont en plastique dur (pfff c'est pas ma Guild...) ?
Et sur certain accords en haut du manche cette guitare semble manquer de justesse…, Ah au fait je monte des Daddario extra light EJ41.
Vos avis, que puis-je encore y faire ?
Merci a vous, dans la foulée je courre me présenter...
:siffle:
Re: Réglages 12 cordes
Bonjour doudou87,
Bienvenue sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
Et merci pour ta petite présentation, c'est nickel ;)
doudou87
Grand posteur
Merci 36seb
doudou87
Grand posteur
Quelqu'un pour m'aider a faire les controles et réglages de rigueur sur une 12 cordes ?
Snifff...
Salut!
Heu...tu n'as pas plus de 10heures de patience? :siffle:
Perso, j'ai déjà du mal avec une 6 cordes, alors 12......
Bon, tu as "raboté" le sillet de chevalet, bien. As-tu vérifié le sillet de tête?
les cordes doivent être légèrement au-dessus de la première frette lorsque les cordes sont au repos. Pas 1 mm donc, bien moins.
Gema
doudou87
Grand posteur
Non j'ai pas de patience hélas, bi polaire en plus je suis, je passe de la lumière au coté obscur a tout bout de champ !
Pour le sillet, j'ai pas vérifié la hauteur et l'ai jamais fait, pas 1mm ok, mais alors combien ?
doudou87 a écrit :Non j'ai pas de patience hélas,...
à 50 balais, faudra lever un peu le pied, non?
pour la première frette, je dirais 0,3mm, mais c'est une indication. Faudrait partir avec un peu plus (0,4 à 0,5)
doudou87
Grand posteur
à 50 balais, faudra lever un peu le pied, non ?
Oui tout a fait d'accord, ex animateur et éducateur (et puis c'est dans ma nature), je respecte énormement les gens, mais quand je pète les plombs je gère rien.... Je ne suis pas là pour parler de moi, mais as tu conscience de ce qu'est un trouble comportemental ?
La c'est comme si tu demandais a un tétraplégique, "bon faudra un peu faire du sport, fait du vélo..."
Bref, merci pour la hauteur au sillet.
Y a que cela a vérifier comme mesure ? Hauteur des cordes en 12eme frettes ?
Coté creux du manche (il est encore un poil) creusé, rien d'autre a y faire, le truss rod étant je pense presque a fond ?
doudou87 a écrit :...
la hauteur de corde à la 12ème va descendre un poil lorsque tu descendra le sillet de tête. Si c'est toujours trop haut à ton gout, tu peux diminuer la hauteur du sillet de chevalet.
Pour la courbure du manche, il vaut mieux qu'il soit légèrement creux que plat et certainement pas bombé.
doudou87
Grand posteur
Merci gema1831
il y a des tutos plein le forum, j'ai poste une video sur le reglage du truss dans un projet en cours il y a quelques jours.
4mm d'action a la 12e case, c'est injouable, tu as encore du boulot
doudou87
Grand posteur
Ok, ok...
Oui, sauf que mon truss rod est a fond !
en es tu vraiment sur? des fois la vis est un peu dure
doudou87
Grand posteur
Ben disons que je l'ai tourné au moins 5 à 6 fois d'1/4 tours a chaque fois bien sur !
Je vais revérifier !
doudou87
Grand posteur
Arf non le truss est bien a fond...
voici quelques photos en fait elles sont plus basses que je pensais, y qu'au sillet je les trouve un poil haute, faut que je mesure aussi...
corde 1 de E
corde 12 de E
Le manche
doudou87
Grand posteur
Mesure au sillet :
Bon avec un jeu de cale entre la 12 corde (E) et la première frette j'ai 0,70mm et a peu près pareil pour toutes les autres
à la 12 ça a l'air bon.
Pour la 1, 0.7mm c'est trop pour moi. Mais attend peut-être un autre avis. Je n'ai pas beaucoup de retour sur une acoustique.
doudou87
Grand posteur
Ok, merci gema1831
A suivre alors... Bonne soirée
gobi34
Message par gobi34 »
Les standards pour 6 ou 12 cordes sont les mêmes : autour de 0.5mm à la 1ère case pour le mi grave et 0.25 pour le mi aigu. Le consensus est dans ces eaux-là. Sur la troisième photo, le manche parait un poil creux : un petit coup sur le truss rod devrait arranger ça. Ceci dit, Il y a des experts plus qualifiés que moi sur ce forum, comme dit gema attends leur avis
C’est quel type de truss rod? Il se serre avec une cle Allen? Je ne vois pas comment on peut arriver à serrer un truss a fond...
Ta photo de profil du manche ne sert a rien, on regarde si un manche est droit avec une règle, ou en frettant a la première et à la dernière frette. Mais bon, c’est deja expliqué dans la vidéo que je t’ai conseillée
