La Les Paul en noyer de Marc
marc86
Re: La Les Paul en noyer de Marc
Message par marc86 »
Bonjour bonjour !
Ayé j'ai fini d'usiner les trous d'inlays. C'est pas magnifiques mais bon ça aurait pu être pire. Avant de coller j'ai une question svp.
Je vais utiliser de l'araldite mélangée à de la sciure comme ça en débordant ça comblera les espaces. Par contre pour le mélange j'imagine que c'est au pif ?? Vous avez une technique pour bien doser la poudre de bois avec l'araldite ?
Merci.
Moi, je mets de la sciure jusqu'à ce que le mélange soit bien noir et que le fait d'en rajouter ne change plus rien :)
reynald917
Message par reynald917 »
Vous prenez quoi comme colle ?
J'ai essayer avec de la cyano et de la poudre d'ébène et ça se fige instantanément à chaque fois, donc impossible à travailler avec ce mélange... :?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
reynald917 a écrit :Vous prenez quoi comme colle ?
Araldite lente .. :)
reynald917
Merci pour l'info, ça va me faciliter le boulot pour la prochaine guitare :D :beer:
Jacques Brel
marc86
Salit salut !
Petite question svp : maintenant que le corps est fini, je vais m'attaquer au manche mais 2 choses sont à éclaircir. Pour le collage de la tête à 13° j'ai vu qu'il y avait 2 méthodes => on coupe en biais puis on colle le petit morceaux sous le manche ou alors on colle le morceaux sur le dessus du manche. Pensez-vous qu'il y ai une réelle différence en terme de solidité ou pas vraiment ?
Ensuite mettez vous la tête à la bonne épaisseur avant le collage ou après ? Je me pose cette question parce que j'aimerais bien faire un truc du genre je colle un placage noyer au-dessus et en-dessous de la tête puis je la colle comme ça ça fera une espèce de vinage noyer sur le joint de collage.
Merci pour vos retours.
Si tu colle la tête sous le manche, c'est le plaquage qui viens consolider le collage.
Si tu colle la tête devant le manche, c'est la touche qui viens consolider le collage (ma préférence).
Et oui, on met la tête à la bonne épaisseur avant le collage.
Moi je pense que la résistance sur une tête large est plus grande quand on colle la tête sous le manche car la surface de collage est plus grande sous la tête que sur le manche.
Mais du coup, pour poursuivre la discussion qu'on avait l'autre jour, c'est pas à ça que sert la volute ?
A renforcer le point faible de ces guitares qui quand elles chutent cassent aussi sec, faut dire qu'elles pèsent.
Bah, ça fait du boulot pour les luthiers pros :)
marc86
Merci pour vos réponses !
marc86
Voici les avancées du week-end :
Ohhhh le joli bout de bois...mais...euh....arf....what's the f..c ! Mais c'est qu'il est en biais l'animal ! Ahah même pas peur, c'est sans compter l'intervention de johnny faux-flippot (j'ai bien évidemment mis un slip par dessus un collant et un masque d'AVENGERS pour faire cette adaptation :aie: ) ! Donc collage d'un morceau d'acajou + passage sur la table en U.
Ensuite préparation et découpe de l'angle de tête à 13° et des bananes :
Collage des "ailettes" pour élargir la tête puis surfaçage :
Et enfin collage de la tête sur le manche :
Et voilà, la suite en théorie ce soir avec surfaçage de la jonction tête/manche, rainure du trossrod, collage de la plaque de tête et réalisation (oulala ça fait peur ça) du tenon.
Allez bonne journée.
marc86
Je m'attaque à la rainure du trusserod et je voudrais juste valider un point SVP. La largeur de la rainure est pile poil égale à celle du TRUSS ou vous usiner plus large ?
Merci.
pile poil c'est mieux sinon ça va vibrer.
Pile poil à la largeur du truss (6mm la plupart du temps). Sinon ta guitare va faire des bruits étranges quand tu la bougeras... :)
ValentinD
Message par ValentinD »
Puis pour atténuer les éventuels bruits d'un truss pas terrible, tu peux glisser quelques points de joint silicone de salle de bain au fond de ta rigole de truss avant de le mettre en place et de coller ta touche !
ValentinD a écrit :Puis pour atténuer les éventuels bruits d'un truss pas terrible, tu peux glisser quelques points de joint silicone de salle de bain au fond de ta rigole de truss avant de le mettre en place et de coller ta touche !
Le silicone est à proscrire! Il va polluer le collage. Par contre, un mastic acrylique, PU, MS polymère, etc conviendra très bien. Gare à ne pas coller la tige filetée tout de même, ça serait gênant...
Le MS polymère est parfait, puissant et pas cher, la cartouche est réutilisable plus longtemps que le PU.
marc86
Salut à tous,
Allez la suite : quasi solde de la touche (il me reste 2 points de colle/sciure à poncer car j'ai bouché 2 mini trous) + usinage du canal du truss (voir photos ci-dessous). Par contre je veux bien votre avis sur l'implantation du TRUSS, car je l'ai mis plus bas, il vient un peu sur le tenon. Si je le mettais plus haut, comme c'est un double action, l'écrou de réglage était plus haut et j'aurais dû usiner la gorge plus profonde mais du coup mon TRUSS n'aurait plus affleuré la gorge en hauteur et j'aurais perdu trop d'épaisseur et donc fragilisé la tête. Si vous pensez que j'ai fait une co...ui...lle je modifierais avec des flippots !
a+ dans le bus et merci !
