lapsteel multibender
tito
Message par tito »
Après avoir bien parcouru le forum je me lance :
Je vais tenter de fabriquer un lapsteel (déjà je pars sur du facile).
Pour le design : en gros c'est inspiré du New-Yorker mais en plusieurs pièces collées pour alterner bois clair et sombre.
Je voudrais un petit coté artdeco.
Et je viens de recevoir un Multibender Duesenberg pour le chevalet.
Pour le diapason j'hésite :
- Le pomona 6 de duesenberg qui est à 650mm (apparemment c'est un super instrument)
- Mon remington steel qui est à 570
Pour l'instant je coupe la poire en deux et part sur de 620.
Pour le bois je fait avec ce que j'ai :
Pour le manche corps :
- Soit de l'érable mais il est trop court sauf si je réduit le diapason ou si je rapporte la tête
- Soit un beau plateau de tilleul mais il fait que 35mm d'épaisseur, j'ai peur que ça manque de rigidité. Je pensais rajouter une touche de 10mm d'épaisseur en bois plus dur pour rigidifier.
- pour la touche si je ne trouve pas du bois très sombre que pensez vous de la technique du brulage. J'ai utilisé ça pour de la déco et des pagaies de canoë c'est pas mal (brulage, netoyage brosse métalique +eau puis huile)
Pour les ailes diverses essence de bois exotique
Donc en synthèse des premières interrogations :
- quel diapason ?
- est il envisageable de rigidifier l'ensemble en collant une touche en bois dur sur du tilleul ?
- brulage pour la touche
Merci d'avance et au plaisir de vous lire
Re: lapsteel multibender
beau projet, je m'installe.
Pour la National New-Yorker, si je ne me trompe pas, son corps est constitué de 3 pièces de bois.
EDIT : bein non. Après recherche c'est en une seule pièce
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
le diapason weiss est de 635mm,meme 35mm de bois est suffisant , car le manche est 2 fois plus epais
tito
Message par tito »
Merci ,
J'avais rester sur une fabrication en plusieurs pièces pour alterner bois clairs et sombre et pour travailler le collage.
Donc 35mm c'est suffisant même en tilleul ?
Sinon mon copain menuisier amateur à un plateau de bois très très lourd (après recherche je crois que c'est du pallissandre.)
Je pourrais taper dedans mais ça va faire lourd.
Donc deux possibilité opposées :
tilleul de 35 mm avec touche collé en pallissandre
full pallissande en une pièce et temps-pis pour les alternances de bois.
Si c'est bien du palissandre, il faut y réfléchir à deux fois.
Il y a plusieurs variétés, mais la majorité peuvent être qualifiées de "précieuses", il serait dommage de se faire la main sur un tel bois.
D'autant qu'il n'est particulièrement facile à travailler.
smog
Message par smog »
Le tilleul est léger, c'est mieux. Bois qui n'a pas très bonne presse en lutherie mais c'est peut-être parce que c'est "très facile à trouver" et pas "Fender-Gibson friendly". J'en ai au séchage, jamais travaillé, mais ce que j'ai vu faire avec donne d'excellents résultats (une Tele corps tilleul, très légère et son "parfait" qui n'a rien à envier à mes Tele érable, aulne et frêne, avec en plus les mêmes micros que sur mon érable : CS '52, certes de très bons micros).
Je mettrais une touche plus par souci esthétique que pour raisons mécaniques... Mais comme c'est une histoire de goût, c'est très personnel et subjectif !
Badjak397
Message par Badjak397 »
Je m'installe ici ayant le projet d'un fabriquer un dans les mois à venir :wink: .
Hate de voir l'avancement !
tito
Message par tito »
Merci de vos avis,
Du coup je pars sur corps + manche en tilleul avec ailes collé en bois divers (ailes type danelectro mais en deux ou trois paires) https://www.youtube.com/watch?v=C7Hc_cK279c
Une touche avec le "palissandre" de 1cm d'épaisseur qui se prolonge tout le long et s’élargit pour faire l'habillage du micro (P90 en chevalet) puis sous le chevalet pour le mettre à hauteur de la touche voir pour le rehausser un peu plus.
Je vais élargir le manche à 60mm (sillet de tête 45mm et touche de 50mm de large) ça sera plus costaud.
Pour la tête je ne sais pas si je la fait droite ou avec un angle. C'est plus joli avec un angle mais y a t'il des avantages technico-sonores ? Sinon je vais peut-être faire au plus simple.
smog
Message par smog »
Non, aucun avantage pour la tête : ton sillet sera haut, donc la courbure des cordes après le sillet sera importante et les cordes seront bien plaquées sur le sillet.
banjo980
Message par banjo980 »
Ah, un New Yorker, ça nous rajeunit pas, si ça peut t'aider j'en au fait un en...2011 :malade:
C'était ma première apparition sur LA, je crois!
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=15359
Le diable veille...
TMF
Message par TMF »
banjo980 a écrit :C'était ma première apparition sur LA, je crois!
Assez spectaculaire !
Je me suis lancé dans un lap grace à cet instrument :beer:
Tito, y'a pas trop de règles en lap, enfin si une comme pour tout : il vaut mieux faire un plan ! La plupart des questions y trouvent leur réponse.
Comme te le dis Yngwie, pas la peine de renforcer ton manche. C'est une poutre ça ne bougera pas, ou si peu que ça sera sans conséquence. Sur une weiss il est même creux.
C'est personnel mais je préfère un diapason long en slide, plus facile à jouer avec un son plus franc.
tito
Message par tito »
Ben moi le new-yorker de banjo 680 il a faillit me faire laisser tomber le projet tellement ça m'avait paru compliqué...
Mais ce sera un new-yorker perso; je m'en éloigne de plus en plus.
Le plan est fait mais il est bien évolutif, en plus je suis plutôt du genre indécis. Je vais le finaliser ce week end.
Du coup tête à plat
tito
Message par tito »
Un petit doute,
En regardant pas mal de photo de Lap sur le net j'ai l'impression que les cordes sont souvent parallèles.
Sur mon 8 cordes elles se resserrent.
Un avis sur la différence entre cordes parallèles ou en fuseau ?
salut,
aucune idée, mais je ne vois pas la nécessité qu'elles soient en fuseau.... Ni même obligatoirement parallèles.
banjo980
Comme tu veux, les miens sont plus larges au chevalet qu’au sillet. L’important est que le radius soit à zéro avec le DESSUS des cordes alignées.
Le diable veille...
tito
Message par tito »
Ça y est c'est parti,
Après un échec de coupe droite à l'égoine... j'ai demander l'aide d'un copain bien mieux équipé.
On a tout coupé bien d'équerre, j'ai commencé la tête et fait les arrondis à la rappe. C'est prêt à coller.
Le bois sombre (je pensais palissandre) est très dense et fait de la poussière jaune au ponçage.
Ca peut-être un bon indice pour l'identifier ?
Voila quelques photos :
Pour assurer le coup je voulais coller les ailes par paire en trois collage successifs, qu'en pensez-vous ?
Merci Banjo980 pour l'alignement des cordes à plat sur le dessus, je garde l'info pour plus tard. D'ailleurs j'ai trouvé un bout d'ivoire en allant au champignon un jour, bizarre, un truc posé au milieu de la forêt qui ressemble à un tronçon de défense d'éléphant.
Mon luthier me confirme que c'est de l'ivoire. J'ai taillé un médiateur dedans c'est chouette, je vais faire le sillet avec.
Modifié en dernier par tito le lun. 14 oct. 2019 09:50, modifié 2 fois.
tito a écrit :Ça y est c'est parti,
Merci Banjo980 pour l'alignement des cordes à plat sur le dessus,... D'ailleurs j'ai trouvé un bout d'ivoire en allant au champignon un jour, bizarre, un truc posé au milieu de la forêt qui ressemble à un tronçon de défense d'éléphant.....
pour les photos, je dois m'inscrire sur Gogole pour les voir.. j'ai pas trop envie. PS, pour les cordes à plat au dessus, c'est mieux que en dessous :green:
Pour les champignons, faut peut-être arrêter, ils sont pas tous bon.... :lol:
tito
Message par tito »
La preuve que les champignos étaient bons...
Dur a couper, mais ca devrait faire un joli sillet.
tito
Message par tito »
J'ai avancé sur la tête, je me suis essayé a faire de petites incrustations. C'est déjà pas simple mais j'ai à peu prêt réussit. C'est pas évident de creuser propre dans le tilleul, j'ai marqué un peu les extrémités des cavités.
Ca donne ça :
J'ai fait jonction corps / tête un peu perso à la rape:
Bon désolé les photos sont pourries...
Il me reste à mettre en forme les cotés et la pointe de la tête.
Pour coller le corps vous croyez que ça va cette colle ou c'est trop cheap ?
Et je viens de trouver des P90 SD phatcat sur le bon coin. Tout ce précise c'est cool :o
Au fait merci à tous il est top ce forum. :app:
La colle vinylique c'est très bien.
Celle-là doit être de classe D2, soit non "waterproof", mais pour une guitare (un lap steel) c'est pas très important.
