Projet : Offset type Novo Serus
Re: Projet : Offset type Novo Serus
Pour ma première guitare, j'ai fait un guide-équerre avec des chutes et des vis: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16#p390316
Pour ma seconde, j'ai un peu amélioré le montage pour que la scie soit guidée à l'avant et à l'arrière: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16#p432416
Pour les suivantes, je suis passé à la fretteuse du forum, c'est encore plus rapide et efficace: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 45&t=16691
Il faut prendre la peine de regarder d'autres sujets, en cours ou déjà terminés, et on élimine une bonne quantité d'erreurs et de questionnements
- Matdeflo
Oui merci, ça fait quelques mois que j'écume le forum, il y a énormément de matière, mais parfois certains sujets de la FAQ sont assez anciens, et les images qui permettent la compréhension des montages ne sont plus dispo...
- Matdeflo
Salut, ayant enfin reçu la pince de 8mm pour mon affleureuse, j'ai pu terminer mes pré gabarits et mes gabarits pour le manche !
Pour faire le binding de la touche, j'ai fait un second gabarit de 1mm de moins de chaque côté que celui du manche.
Et j'ai donc pu découper ma touche !
Puis faire les rainures... De façon très artisanale vous en conviendrez ! J'ai plus un rond ces derniers temps avec l'achat du matos, pour la prochaine je me paierai la sloteuse du forum
Et puis j'ai formé autant que faire se peux le binding en le passant à l'eau chaude puis en le plaquant sur la touche, et enfin j'ai collé à la colle époxy !
Demain, je colle les incrustations !
- Matdeflo
Bon, mon epoxy est encore molle après 20h... Je pense que la seringue n'a pas injecté assez de durcisseur, la polymérisation ne se fait pas complétement... Si je demonte tout et que je nettoie à l'acétone je vais flinguer mon binding non ?
Et si ça colle quand même sans sécher complètement, je peux peut-être ajouter un peu de super glue par en dessous ?
Je te conseille d'attendre encore un peu. Si ça ne durcit pas, il te faudra en effet tout nettoyer.
Mais si tu fais du cafouillage comme rajouter de la colle sous de la colle, ça va partir en couille, tu peux en être sûr.
- Matdeflo
Ouais merci... Bon j'ai tout décollé, j'ai réussi à ravoir le binding, il faut que je nettoie la touche à l'acétone.
Je pense que c'est dû au fait que c'était le début de la seringue, il y a un des deux produits qui est sorti en moins grande quantité ça m'a d'ailleurs étonné.
Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de chimie, mais j'ai toujours eu des emmerdes quand il y avait plus de colle que de durcisseur, et jamais d'emmerde quand il y avait plus de durcisseur que de colle...
- gobi34
Le durcisseur permet d'obtenir un matériau solide, il est dont important d'en mettre suffisamment. Allez, un peu de chimie ...
J'ai fait un schéma de ce qu'il se produit lors de la réaction des résines "époxy" : On voit que le durcisseur (tube n° 2) permet un pontage des chaînes de polymère contenues dans le tube n° 1. D'autres réactions de réticulation se produisent mais je ne vous les montre pas : + d'embrouillage = - de comprenage ...
La réaction est favorisée par la chaleur : ça "prendra" moins vite s'il fait -10°C dans votre atelier
Avec les seringues bicomposant, il faut toujours jeter le début, que ce soit de la colle ou du scellement chimique, car le dosage ne peut pas être bon au début.
- Matdeflo
Eh ben comme ça j'aurais fait toutes les conneries possibles !
J'ai tout bien nettoyé et recommencé. Et apparemment la résine est en train de prendre, ouf !
Cool. T'en fais pas, ça va aller. Si tu as été plus précautionneux dans les dosages, sois confiant.
- Matdeflo
Ayé c'est tout collé ! J'ai galéré à mettre le binding en forme, en fait il faut chauffer sur la forme direct, le coup du passage à l'eau bouillante ça n'a pas fonctionné dans ce cas.
J'ai fabriqué une calle à radius ce matin, je n'ai plus qu'à en passer un bon coup demain soir pour que ma touche soit terminée.
Au passage, j'ai fait une connerie, j'ai oublié de creuser l'emplacement de mon sillet avant de coller mon binding... Je suis bon pour faire ça au dremel avec la fraise de 1mm...
- Matdeflo
Je viens de repérer que mon morceau d’érable est légèrement courbe dans le sens de la longueur, quand je pose une règle alu dessus j'ai un léger creux d'un côté... Peut-être qu'il a joué avec l'humidité excessive ces derniers jours. Mais voilà, je vais commencer à le travailler pour terminer le manche, je vais faire le contour et creuser le canal du trussrod, pour bien faire je choisi quelle face, celle en creux pour avoir un manche qui sera "naturellement" creusé et pas arqué ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- gema1831
Ou-là là, ça me parait scabreux de partir sur une banane pour faire un beau manche....Matdeflo a écrit :Salut,
..., pour bien faire je choisi quelle face, celle en creux pour avoir un manche qui sera "naturellement" creusé et pas arqué ?
Merci d'avance !
- Matdeflo
:triste: oh me dit pas qu'il faut que je le bazarde mon bout de bois ya pas moyen de rectifier ça ?
- gema1831
si tu as assez de matière, c'est possible.
Tu dis qu'il est courbe d'un côté (sic) utilise l'autre côté (droit) comme référence pour y placer la touche. L'autre côté sera arrondi.
- Matdeflo
Je vais vérifier ce soir mais je pense que de l'autre côté c'est légèrement arqué ! Il est stocké dans mon cabanon de jardin, qui évidement n'est pas chauffé et il tombe des cordes depuis quelques jours c'est donc très humide, déjà ce soir je vais le rentrer dans la maison...
Le bois est magnifique (et il n'était pas donné) ça me ferait suer de me chauffer avec, c'est le cas de le dire...
Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas l'utiliser tel quel. Il faut en faire une pièce bien droite et sans doute, l'utiliser avec une autre pièce en multipli.
- Matdeflo
:triste: je vais faire des photos ce soir
Pour le rendre bien droit il y des solutions techniques ?
La planche fait 21mm d'épaisseur, l'écart doit être de l'ordre de 1mm au milieu, si je trouve quelqu'un avec une dégauchisseuse ça peux le faire ?
- TMF
Il faut partir sur une base saine, bidouiller l'existant te prendra surement plus de temps et d'énergie.
Suggestion, tu pourrais le débiter en 3 largeurs égales en conservant l'épaisseur, et attendre de voir si des tensions se relachent.
Alors tu réassembles en fonction.
Ce qui est valable quelle que soit la pièce qui deviendra ton manche, si on ne peut pas lui faire confiance à 100 %.
