Projet : Offset type Novo Serus
- Matdeflo
Re: Projet : Offset type Novo Serus
Moui, je n'envisage pas du tout un multipli sur ce projet... Je vais stocker le bois dans la maison et attendre quelques jours pour voir si ça rebouge, et envisager d'acheter un autre bout...
- TMF
Même un mm, s'il a bougé dans un sens, quid de l'avenir ?
J'ai un souvenir de bonne galère avec un manche en une pièce pour à peine plus.
C'est sur qu'avec une circulaire à disposition on ne se pose plus la question.
- Matdeflo
Ben je peux emprunter la scie sur table de mon voisin... J'ai plus une thune alors ça peux s'envisager finalement... Ça se fait facilement un multipli ? Parce que je trouve plein de sujets dans lesquels on trouve une photo du montage, mais rien concernant la préparation des bois "from scratch"...
- Matdeflo
Et avec le collage de la touche + truss rod ça peux pas régler le léger creux ?
Une raboteuse, c'est bien aussi. Ou un U à la défonceuse.Matdeflo a écrit ::triste: je vais faire des photos ce soir
Pour le rendre bien droit il y des solutions techniques ?
La planche fait 21mm d'épaisseur, l'écart doit être de l'ordre de 1mm au milieu, si je trouve quelqu'un avec une dégauchisseuse ça peux le faire ?
- gema1831
top :baleze:
t'as paniqué un peu trop vite...
- TMF
Nickel !
Laisse quand même reposer quand tu auras débité le plus gros.
- Matdeflo
c'est tout moi ça
J'ai poncé un peu à plat la touche avant de lui faire son radius, et j'ai fait deux trois retouches à l'epoxy autour de certaines incrustations, bon c'est pas dégueu même si ce n'est pas parfait je suis plutôt content !
Modifié en dernier par Matdeflo le mar. 12 nov. 2019 20:43, modifié 1 fois.
Il faut laisser la pièce de bois te prendre une hygrométrie et une température normale. Laisse la quel que part chez toi à un endroit aéré, pas surchauffé (ne la mets pas sur un radiateur) et soit patient.
- Matdeflo
Merci, c'est ce que j'ai fait ! Parce que là dans le cabanon il fait vraiment trop froid et humide...
- gobi34
froid et humide :malade: ... comment transformer du bois de lutherie en bois de chauffage ?
- Matdeflo
Je m'en rend compte maintenant et je n'y avait pas vraiment pensé... Je ne passe habituellement pas autant de temps dans le cabanon ! :siffle: Par contre je ne pourrai pas faire les travaux ailleurs... Ça ne pose pas de soucis d'y aller pour bosser avec le bois puis de rentrer le tout à la maison une fois terminé ? Ça fait du chaud - froid...
- Matdeflo
Salut à tous, j'ai avancé un peu hier, j'ai dressé les bords des morceaux du corps, j'ai commencé au rabot, puis j'ai mis les deux côtés dos à dos et poncé sur la plaque de marbre d'une des cheminées de la maison (ma chère et tendre était ravie :siffle: ). Je n'ai pas réussi à avoir un joint nickel de cette façon, j'ai rectifié ensuite au rabot, et c'est nickel à l'arrivée !
J'ai donc collé à la titebond hier soir, les serre joints sont restés toute la nuit et voilà ! Il faut que je finisse le gabarit du corps et je fait le contour dans la foulée.
- Matdeflo
Travail du soir, gabarit terminé, découpe du corps aussi, et j'ai entamé les découpes du bras + estomac. J'ai aussi fait les bord à la fraise 1/4 de rond, mais je suis con j'aurais du le faire après ponçage, je referai après.
Par contre, j'ai un beau morceau dégueu dans une des cornes, je peux pas recreuser sans dénaturer le dessin, je sais pas comment faire...
Le bois est magnifique. J'aime beaucoup.
Pour l'intérieur de ta corne, à ta place, je passerais un coup de rouleau ponceur. Tu ne modifierais le dessin de la corne que d'un petit millimètre, mais ça vaut mieux qu'une tentative de rattrapage à l'arrache. Le pire serait d'essayer de combler les trous avec un emplâtre, quel qu'il soit.
- Matdeflo
Ok merci ! Mais je trouve que c'est assez profond...
Oui c'est joli mais j'ai peur que le joint pas au milieu (quasi brut comme ça il faut savoir où il est...) se voit beaucoup une fois une finition translucide posée...
Bon, si je part sur une finition translucide, je pense faire un blackburst de ce type, avec finition à la Danish Oil :
- phoz182
Avec ton bois ça peut donner un superbe résultat !!!
Faisons pelle de tout bois
- gema1831
ça sera joli, en effet.
Faudra juste bien doser la partie foncée.
