Réparation tête Epiphone riviera
Claptonfan
A déjà posté
Message par Claptonfan »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum.
Mon problème est le suivant : reçu Epiphone Riviera p93 avec tête fracturée à la jonction du manche.
Je suis allé voir le luthier qui me dit que cela n’est pas réparable. Il ne m’a pas précisé mais je pense qu’uil Voulait dire à un coup acceptable compte tenu du prix d’achat (350€).
La fracture n’est pas oblique mais plutôt droite a la jonction tête manche avec de multiples spicules de bois (fracture perpendiculaire au fil du bois)
Je pensais me lancer moi même dans cette réparation mais n’ai aucune expérience.
Si je dois faire un collage quel type de colle conseilleriez vous, epoxy, polyuréthane, titebond ?
Faut il prévoir un renfort en incorporant une pièce de bois collée à travers la facture pour permettre de résister à la tension des cordes?
Je joins quelques photos.
Merci pour vos lumières.
Re: Réparation tête Epiphone riviera
Ta fracture est emmerdante, parce qu'un collage en bois de bout (perpendiculaire au fil) est clairement celui qui tient le moins bien. Le fait que ça ne soit pas une fracture propre (et pour cause...) ne simplifie pas le problème. Ce que tu nommes des spicules complique sérieusement l'emboîtement...
Je pense que ton luthier n'avait pas qu'une considération quant au coût en te disant que ça n'était pas réparable.
Le manche est collé ou vissé ?
Edit après recherche : il semble que le manche soit collé. Encore plus chiant. Vissé, je t'aurais conseillé d'en refaire un...
En effet, la fracture telle qu'elle se présente ne peut pas être réparée simplement de la manière classique (de la colle, des serre-joints et en avant Guingamp), il faut à minima faire plusieurs renforts incrustés et au final, il est plus simple de refaire une tête avec un collage en sifflet, mais clairement on sera bien au-dessus du prix d'achat de la guitare.
Mais si tu l'as reçu comme ça, c'est qu'elle s'est cassé pendant le transport ?Tu peux peut-être faire jouer l'assurance, tu y as même tout intérêt.
Claptonfan
A déjà posté
J’ai été remboursé et le vendeur m’as dit d’égard la guitare sans rechigner.
Je me retrouve donc avec une guitare cassée. Sois je l’utilise pur les pièces (micro, etc).
Mais j’aurais bien tenté moi même une réparation, d’où mon questionnement.
Qu’elle colle est la plus solide?
Faut il envisager une consolidation du manche au travers de la ligne de fracture?
Je ne suis pas très connaisseur je suis donc allé voir sur internet en menuiserie, cela s’appellerait une languette.
Votre avis?
Elvys
Message par Elvys »
Je ne suis pas spécialiste, mais comme l'a dit quelqu'un au dessus, la réparation en "sifflet" est celle qui conviendrait le mieux.
La tête va être fort sollicitée de part le travail des cordes.
Il faut donc un maximum de surface de collage, d'où le sifflet.
Ca implique également un travail sur tout le manche.
Le collage avec des languettes ne tiendra pas, la tête de la guitare étant constamment sollicitée.
Le cochon offre de nombreux points de comparaison avec un autre mammifère sans poils passé expert dans l’art de semer la merde et de se vautrer dedans.
P. DESPROGES
gobi34
Message par gobi34 »
petite vidéo pour l'exemple ...
https://www.youtube.com/watch?v=owbEThXSACE
Elvys
Message par Elvys »
gobi34 a écrit :petite vidéo pour l'exemple ...
Et tu penses que ce genre de collage tiendrait dans le temps ?
P. DESPROGES
Oui, clairement. C’est ce que détaillait Caribou dans son message plus haut, et c’est personnellement la technique pour laquelle j’opterais.
Mais il faut bien prendre en compte qu’un minimum d’expérience dans le travail du bois est un atout majeur quand on se lance dans ce type de réparation. Mais ta guitare est réparable, sans aucun doute.
La solution la plus abordable techniquement et celle d’une nouvelle tête avec une coupe/collage en sifflet.
Ça serait dommage de mettre cette gratte à la poubelle quand même, et tu serais gagnant sur tous les tableaux : une gratte gratos, et une bonne expérience de réparation engrangée :wink:
Plan B (parce que c'est sympa de faire compliqué quand on pourrait faire simple) : coupe à ras du manche, défonce d'une nouvelle mortaise et remplacement par un manche 100% neuf.
C'est pas que pour faire mon intéressant : si le manche a cassé à cet endroit et de cette façon (c'est à dire pas loin du collage de la tête, mais pas dessus non plus), ça n'augure pas grand chose de glorieux quant au bois utilisé pour le manche.
Et puis faire un manche, c'est fun.
gobi34
En plus, sur la photo, la tête du truss rod n'a pas l'air dans son assiette
Aussi. C’est quand même possible de récupérer la touche.
Mais je sais pas trop si on s’adresse à un gars qui veut débuter en lutherie, un bricoleur, ou juste quelqu’un qui voulait une idée pour la réparation de sa guitare. Si on est dans le dernier cas, peu de chance que notre ami se lance dans la fabrication d’un manche.
