joint de table au rabot
rosjim
Message par rosjim »
Bonjour, je viens de recevoir mon bois pour mon projet de telecaster commandé chez kauffer, et me retrouve donc à l'étape du joint de collage. Je dispose d'un rabot électrique, est ce une solution fiable ou devrais je plutôt investir dans une varlope?
Merci de votre attention
Re: joint de table au rabot
La réponse est simple, non, ça ne convient pas, les rabots électriques portatifs ne travaillent pas avec précision.
rosjim
Tres bien merci beaucoup de la réponse je vais dénicher une varlope merci!
myn donos
Message par myn donos »
La varlope c'est bien mais c'est plus dur à trouver. J'ai utilisé une demi varlope à angle faible pour mon premier projet, ça a bien fait le boulot à mon sens.
rosjim
D'accord je prend le conseil aha mais j'ai une question: le but en utilisant des rabots ayant des semelles aussi longues, c'est bien
la rectitude?
myn donos
Tout à fait, plus la semelle est longue et plane (chose importante à vérifier dès l'achat), plus tu vas avoir une planéité constante.
Historiquement, la varlope était le rabot permettant de dégauchir une pièce de bois. Comme il fallait créer une surface de référence, il fallait que cette dernière soit le plus plane possible.
C'est comme les dégauchisseuse, plus la table est longue et le réglage précis, plus la planéité est parfaite sur la longueur (aux défauts d'usinages près).
Astuce pour le collage à plat joint de deux pièces pour le corps (je ne sais pas si c'est ton cas): Mettre les deux pièces ensemble et les raboter en même temps :)
A bientôt!
gaffophone
Message par gaffophone »
Et au pire, finition en ponçant les deux ensemble sur un marbre (ou une vitre bien épaisse)
Jean-Baptiste
dead
Message par dead »
ou tu vas chez un menuisier avec une bouteille de rouge et il te fait ça en 2.2, évidemment il faut que tu laisses la bouteille en partant...
c'est moins cher qu'une varlope et en plus ça permet de discuter avec un humain.
Baritones type Gibson RD
Mais c'est moins riche en apprentissage...
dead
Message par dead »
clairement.
rosjim
merci beaucoup de toutes vos réponses, j'ai investi dans une demi varlope début des copeaux dans une semaine normalement aha
rosjim
Bonjour à tous j'ai donc commencé mon joint avec ma demi varlope (faithfull si la marque vous intriugue). Pourriez vous m'indiquer si le rendu de surfaces est correct pour un collage (mis à part l'accro en bas à gauche qui va disparaitre évidemment) ? Merci de votre aide!
Difficile à dire sur photo.
Si tu pose tes deux morceaux l'un contre l'autre, comme ils doivent être collé et que tu les regarde en contre jour, il ne peut y avoir de lumière qui passe au travers du joint et les bords de chaque côté doivent être jointif évidemment.
Oui, plus que l'état de surface qui doit évidemment être bon (et ça a l'air d'être le cas, l'accroc mis à part), c'est surtout le fait qu'il soit jointif partout qui fait que ton joint sera réussi ou non. Une fois collé, le joint ne doit se voir que par le changement de direction des fibres des deux morceaux, voire même il ne se voit pas du tout si les fibres sont bien parallèles.
MisterEric
Message par MisterEric »
Je fais ça à la défonceuse avec un guide rectiligne. Mais le bois que j'ai acheté chez Kauffer était préparé, le joint était fait nickel.
