Gros travaux
Gros travaux
salut,
en changeant les cordes d'une de mes guitares cet après-midi, je me suis rendu compte que le manche bougeait beaucoup.
J'ai d'abord cru que les vis de fixation étaient desserrée, mais non. Je m'aperçu que le dos de la guitare était fendu le long du neck pocket! :pac:
Cette guitare, je l'ai commise il y a bien 20 ans et n'est jamais tombée... Je ne comprend pas, mais le fait est là, il va falloir réparer !
Que faire pour bien faire?
gobi34
Re: Gros travaux
Message par gobi34 »
Défoncer à la Dremel deux cavités et coller deux pièces en bois dur à contre-grain ?
Re: Gros travaux
Beurk ! Je tenterais de faire un flippot ajusté sous le neck pocket, en ne laissant qu'une fine épaisseur du dos, pour conserver la continuité esthétique.
Re: Gros travaux
Pedro a écrit :Beurk ! Je tenterais de faire un flippot ajusté sous le neck pocket, en ne laissant qu'une fine épaisseur du dos, pour conserver la continuité esthétique.
c'est tentant, mais de l'autre côté, je suis sur le bord avec la table en érable....
gobi34
Re: Gros travaux
même idée mais en perçant en biais dans le neck pocket et deux tourillons ?
Re: Gros travaux
gobi34 a écrit :même idée mais en perçant en biais dans le neck pocket et deux tourillons ?
c'est pas mal, mais l'épaisseur de bois sous le talon du manche est de 5mm (ce qui a probablement causé la cassure)
gobi34
Re: Gros travaux
OK mais à gauche de la fissure, il y a plus de viande
Re: Gros travaux
A gauche, oui. On est dans du dur
orgue1
Re: Gros travaux
Message par orgue1 »
tu prends un morceau de lame de scie a métaux que tu réduit en épaisseur, avec cet outil tu glisse de la colle en l’enserrant dans la fracture, tu te débouille pour maintenir l'ensemble bien en place pendant le collage et surtout au remontage du manche, tu met une plaque métallique sous les vis, ça rigidifie et renforce bien a cet endroit souvent assez fin en épaisseur et du coup relativement fragile.
Re: Gros travaux
orgue1 a écrit :tu prends un morceau de lame de scie a métaux que tu réduit en épaisseur, avec cet outil tu glisse de la colle en l’enserrant dans la fracture
Moi, j'aime bien les j'auges d'épaisseur. Ca sert à tout, ces trucs là... Je m'en suis même taillé une pour nettoyer un trait de scie de frette sur une touche avec des filets.
Re: Gros travaux
salut,
si je vous comprend bien, Orgue et Pedro, vous recollez la fente sans mettre de fippot. J'ai des doutes sur la solidité de ce collage.
EDIT : le coup d'une gauge pour nettoyer les trais de scie, je retiens.
Re: Gros travaux
gema1831 a écrit :le coup d'une gauge pour nettoyer les trais de scie, je retiens.
Profites-en pour faire une marque sur la gauge qui te servira à vérifier la profondeur de tes traits de scie..
Re: Gros travaux
Encore une bonne idée. Je note.
Re: Gros travaux
Pour ma réparation, je pensais partir sur un flippot dans ce genre :
j'ai mesuré et j'ai 9mm de bois dans le fond du neck pocket. Si je fais un flippot de 5mm ça le laisse 4mm
Comme ceci :
ValentinD
Re: Gros travaux
Message par ValentinD »
Je note aussi, excellentes idées :D !
Re: Gros travaux
gema1831 a écrit :salut,
Non, je file juste une astuce pour remplir une fente si tu choisis cette option. Le flipot me semble le mieux. Même si, niveau esthétique, c'est pas le Pérou...
Etant entendu que tu choisis pile celle qui est à 0,6mm, bien sûr. :wink:
Re: Gros travaux
OK pour la jauge.
Pour la réparation, j'ai donc opté pour le flippot (c'est peut-être pas super esthétique, mais c'est ma guitare. ça ne me dérange pas). Je pense que mécaniquement c'est bien plus solide.
Fraisage sur 5mm de profondeur
voilà le trou ...
et le flippot :
bon, maintenant c'est sous presse.
gobi34
Re: Gros travaux
Et quand c'est fini, tu apposes ta signature sur le flipot, on croira que c'est fait exprès ! :wink:
Re: Gros travaux
gobi34 a écrit :Et quand c'est fini, tu apposes ta signature sur le flipot, on croira que c'est fait exprès ! :wink:
en fait, je pense en mettre un peu partout sur le dos, pour dire que c'est voulu :green:
Re: Gros travaux
Alors, fin des travaux.
Mise à plat du flippot :
un peu de teinture et de vernis plus tard...
ça reste visible (ce n'est pas le même bois) mais ça ne me dérange pas, c'est au dos de la guitare...
