Problème câblage Les Paul
Spaghetti
Grand posteur
Message par Spaghetti »
Je suis en train de fabriquer une Les Paul, quand je suis arrivé à l'électronique, l'étape que je redoutais. J'ai suivi le schéma de câblage parfaitement, je suis sûr de ne pas avoir fait d'erreur, mais quand je branche la guitare, que je mets en position chevalet, j'ai du son, par contre, quand je branche en position manche, j'ai quasiment pas de son, ce n'est qu'en augmentant à fond le son de l'ampli que j'ai quelque chose. Les micros marchent très bien (j'ai échangé les fils pour mettre le micros manche à la place du chevalet et inversement et ça fait ma même chose mais dans l'autre sens). J'ai testé les potards et ils marchent bien.
Je ne sais pas du tout ce qui cloche ....
Quelqu'un aurait-il une idée d'où vient le problème ?
Merci d'avance :D
Re: Problème câblage Les Paul
salut,
une petite photo de ton câblage?
et peut-être aussi le schéma que tu as utilisé (il y en a sur le net qui sont faux)
Juste pour commencer à réfléchir : tu es sûr de la qualité de tes soudures ? Elles sont toutes bien brillantes et tiennent bien ?
Je suis sûr que si tu fais une photo (une belle, hein, pas floue ni rien), une demi-douzaine de gars d'ici verront tout de suite si ton montage est nickel (parce que des fois, quand on a le nez dessus, on repasse devant une erreur qu'on a faite sans la voir).
(Et vlan, Gema est au taquet dès le matin...)
Spaghetti
Grand posteur
salut,
voilà l'image (j'ai pris du mieux que j'ai pu):
mes soudures sont brillantes et tiennent bien (enfin, je pense ...)
pour le schéma, je sais qu'il est bon
stephane isiar
Message par stephane isiar »
1 seule patte soudée au capot de potar de volume ? il ne devrais pas il y avoir celle du deuxieme volume ?
Spaghetti
Grand posteur
stephane isiar a écrit :1 seule patte soudée au capot de potar de volume ? il ne devrais pas il y avoir celle du deuxieme volume ?
La patte de droite de l'autre volume est connectée aussi (on ne le voit pas mais il y a un fil qui va avec toutes les autres masses)
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
bah, c'est degueulasse comme montage, tu dessoudes tout et tu recommences. il y a plein de photos et schema de cablage de les paul sur gogole. rien de tel qu'un cablage propre pour eviter les mésaventures.
verifie que tu n'as pas de court circuit sur le potard volume du micro manche (celui en haut a gauche normalement)
verifie aussi au niveau de ton selecteur que celui ci fait bien contact et qu'il n'y a pas de court circuit
Spaghetti
Grand posteur
super_taz a écrit :verifie que tu n'as pas de court circuit sur le potard volume du micro manche (celui en haut a gauche normalement)
D'acc
J'ai une question: j'ai vu qu'il ne fallait pas que la masse et le point chaud se touchent. Donc si je mets mon multimètre sur un point chaud et sur une masse, que je me mets en position buzzer, est-ce que le multimètre est sensé montrer qu'il n'y a pas de connections (ne buzz pas) ?
si ca sonne, c'est mauvais signe. tu devrais trouver une resistance legerement inferieure a celle des tes micros, avec les volumes a fond (la moitie si ton selecteur est en position 2)
Spaghetti
Grand posteur
super_taz a écrit :si ca sonne, c'est mauvais signe. tu devrais trouver une resistance legerement inferieure a celle des tes micros, avec les volumes a fond (la moitie si ton selecteur est en position 2)
Effectivement, j'ai une résistance à 40 kOhm au lieu de 800 kOhm
Et quand le sélecteur est au milieu j'ai peu de son sur les deux micros
Il font quelle résistance tes micros?
Spaghetti
Grand posteur
800 kOhm et 1300 kOhm
c'est pas possible, il doit y avoir une virgule quelque part. Plutot 8k et 13kOhms
Spaghetti
Grand posteur
Oui c'est ça, je savais plus où était la virgule
Il y a un capot qui n'est pas cablé, non ?
Spaghetti
Grand posteur
Oui mais il est de toute façon à la masse avec le blindage, non ?
La photo est lisible, mais pas le câblage.
Il y a deux schémas principaux pour le câblage des LP, '50s' et 'modern', et je ne reconnais aucun des deux.
Soit tu utilises une variante et il faut nous donner un lien ou une image, soit c'est bien l'un de ces deux là et il y a clairement des différences.
Dans tous les cas, ton câblage mérite une grosse mise au propre, quelques conseils pour cela:
- câbler tout ce qui peut l'être en dehors de la guitare, sur une plaque de carton percée à l'identique de la guitare
- mettre des longueurs de câble minimales sur ce pré-câblage afin de ne pas encombrer la cavité
- dénuder au plus juste (2 à 3mm), bien torsader et étamer les fils avant de les souder
- utiliser et respecter un code de couleur, en particulier pour la masse
- la gaine thermo c'est bien, mais là je ne vois pas ce qu'elle apporte, à part compliquer la tâche
Spaghetti
Grand posteur
j'utilise probablement une variante :
-j'ai en effet câblé le maximum à l’extérieur de la guitare
-c'est ce que j'ai fait mais je pouvais pas faire beaucoup de choses à l'extérieur
- merci pour ce conseil !!
-je n'avais pas beaucoup de fils à disposition donc j'ai fait avec ce que j'avais mais j'aurais dû faire ça ...
-on m'a dit d'en mettre pour éviter que des câbles de masse touchent des câbles de points chauds et pour rassembler les masses ensemble (sinon c'est galère à souder )
au final, tu lis combien entre le point chaud de ton micro et la masse?
