Gabarit pour touche
Gabarit pour touche
petit bricolage de la journée... Un gabarit réglable pour touche.
Pourquoi réglable? J'ai l'intention de faire une touche avec deux fillets au bord. J'ai déjà une pléiade de gabarits (de différents diapason et avec où sans fillet) alors un gabarit de plus... Non.
L'idée : deux profilés d'alu en "L" de 15mm. et deux compas pour régler l'écartement des deux profilés.
Les pièces :
une fois assemblé :
et une touche :
Bon, je ne l'ai pas encore utilisé (la vielle touche, c'est pour la photo).
Le gabarit est collé au double face, comme un gabarit en bois.
Les compas permettent de maintenir l'écartement des deux profilés selon les dimensions de la touche que l'on veut. 42mm au sillet et 52mm à la 12ème où 43mm / 54mm, voire plus pour une acoustique.... et celà en fonction du diapason.
Voilà, voilà.
Re: Gabarit pour touche
Pour une défonceuse sous table ? c'est pas idiot comme idée :yap:
fidler a écrit :Pour une défonceuse sous table ? ... :yap:
Yes! avec fraise à affleurer
banjo980
Message par banjo980 »
Ingénieux! :yes:
Le diable veille...
gobi34
Message par gobi34 »
inspiré de la calibreuse à frittes : fameuse invention belge ? :green:
:green:
attendons quand même à l'utilisation....
gobi34
Bon, bein, c'est pas TOP!
je mets à mesure le gabarit sur le plan, n'est nickel.... Oui, mais je n'ai pas de centre sur ce gabarit, je ne sais donc pas le positionner sur la touche de manière à ce que les frettes soient perpendiculaire à l'axe de la touche...
Reste à trouver un système D pour centrer facilement tout ça.
dead
Message par dead »
tu dois pouvoir mettre un centreur sur les compas, non ?
pas con le système par contre comment t'as fixé les compas pour que ça ne dépasse pas en sous face ?
Tu dois pouvoir recycler ce principe https://www.amazon.in/Haiabei-Centering ... B07VPC1JTC
@ Pedro : en plus j'utilise cet appareil.... et pas pensé à l'utiliser ici, mais c'est un bonne option
@Dead : j'avais pensé à mettre un pointeur sous le compas, mais le compas ne s'ouvre pas de manière symétrique. Donc chipo pour le mettre au centre.
pour la fixation, c'est des vis à tête fraisée
stephane isiar
Message par stephane isiar »
hmm cela me parait difficile , ce principe pour tracer le milieu fonctionne sur un module rectangulaire , avec un trapèze les deux points de référence ne seront pas a la même largueur et cela va donner deux droites qui seront de part et d'autre du centre .
avec des doubles compas pour que leur ouverture reste centrée? et une vis de réglage ?
Modifié en dernier par stephane isiar le jeu. 14 nov. 2019 18:09, modifié 2 fois.
banjo980
+1
Le diable veille...
pour le double compas, il faut une vis à deux pas (pas droit / pas gauche)
par contre le système de centrage du trapèze, je l'utilise pour centrer le manche sur le corps... je peux donc reprendre le même principe.
j'ai retrouvé une photo du dispositif :
stephane isiar
tu dois pouvoir récupérer les petites vis double pas sur des compas balustre HS , j'en ai au moins une a te proposer , bon il va falloir salement fouiller mais j'ai cela qui traine dans mon bordel cela dit meme sans la vis de réglage le double compas gardera le milieu .
mais sinon je capte pas si tu fais glisser cela https://www.amazon.in/Haiabei-Centering ... B07VPC1JTC le long d'un trapèze ça ne peut pas tracer le centre cela va tracer une droite relative décalée du centre
et ton super ingénieux centreur de manche , ne me parais pas fonctionner sur ce principe ,la tige garantie l'orthogonalité de tes deux coulisseaux qui bloquent a différentes largeurs sur la touche centrant ainsi la tige sur le manche , si les coulisseaux n’était pas perpendiculaires a la tige no way comme disent les ricains
Modifié en dernier par stephane isiar le jeu. 14 nov. 2019 19:36, modifié 1 fois.
pour le lien, oui ce ne sera pas centré. Mais le principe comme sur mon centreur de manche.
D'autre part; la tige est perpendiculaire aux coulisseaux (qui sont parallèle entre eux) et au centre de ceux-ci. ça indiquera toujours le centre du trapèze.
Ceci-dit, je comprend ton résonnement. Si je trace un trapèze quelconque, avec des angles différents, je ne pourrais pas trouver le centre avec mon système.
Mais je part du plan, avec un trapèze dont les angles sont identique au sommet comme à la base. La ça marche.
stephane isiar
avec ton appareil centreur de manche a coulisseaux tu défini le centre d'un trapèze régulier comme celui d'une touche aucun probleme et je suis 100% d'accord en fait 8) .
Ce n'est pas le même principe que ce bidule centreur https://www.amazon.in/Haiabei-Centering qui ne trouvera le centre qu'entre deux droites parallèles ce qui n'est pas le cas du trapèze d'une touche.
par contre avec ton appareil tu a besoin de l'appui exterieur au trapèze juste la ou tu voudrais usiner . d’où l'idée du double compas qui lui reste a l’intérieur des deux règles et te garanti le centrage pour peu que toutes les branches du compas soient identiques .
cela dit je n'ai aucun doute que tu trouvera le moyen vu ton ingéniosité a créer ce type de montages pour usiner .
gobi34
Désolé ... je suis perdu :malade:
