Où souder ce fil ???
Manureva1
Message par Manureva1 »
Bonjour, j'arrive à la fin de ma restauration de mandoline gibson électro accoustique ... et je ne sais plus où souder ce fil de masse apparemment (micro ? potard ? ou fiche jack ? ) ! J'ai regardé à la loupe , mais pas trouver où il se serait déssoudé . Peut-être pour assurer la continuïté de la masse le ressouder après le potard qui va à la prise jack ?
merci d'avance pour vos conseils
Manu
Re: Où souder ce fil ???
salut,
honnêtement, je ne vois pas l'utilité de le souder quelque part… Était-il soudé?
gobi34
Message par gobi34 »
C'est pas l'antenne pour écouter la radio ? :green:
:aie:
Ce serait pas la masse du chevalet à tout hasard ?
Manureva1
gobi34 a écrit :C'est pas l'antenne pour écouter la radio ? :green:
:aie:
Non , plutôt un dispositif anti-ondes téléphone portable , Wifi, et Linky , ils étaient prévoyant gibson dans les années 50 ! :sif:
Sinon, pour être sérieux mais est-ce bien raisonnable :wink: , il y a bien de la soudure au bout du fil ...
merci pour vos réponses , le chevalet est un bois totalement sauf deux vis de réglage , et se pose sur la table , pas de trou dans la table pour un quelconque passage de fil et je l'aurai vu au démontage .
gobi34
Blague à part : vu l'âge des fils... vire tout et fais un nouveau câblage à ta pogne ! Avec un seul micro et deux potards ça ne devrait pas être trop long. :green:
Le fil relies les cordes à la masse, via le cordier. Il y a très certainement un petit trou sur l'éclisse, pour que le fil vienne se coincer entre le cordier et le bois.
Manureva1
Euréka , ce matin, j'ai trouvé !!! :D
En fait , vous ne pouviez pas deviner car il manque l'élément ; il va au cordier , j'ai retrouvé de la soudure dessous le cordier....merci tout de même !
Bin si, on avait deviné, je le dis juste au dessus...
gobi34
:app: :app: :app:
Manureva1
caribou a écrit :Bin si, on avait deviné, je le dis juste au dessus...
oupssss ....merci caribou, et bien vu :app: , mais je n'ai pas vu ton message avant le poster le mien !! en tout cas bravo et merci encore !
:dit:
Manureva1
pas vraiment , Enrico , le chevalet c'est plutôt ça , et d'ailleurs , j'ai un soucis avec aussi ...apparemment , j'ai trop relevé la table qui s'était affaissée ... :connerie:
gobi34
Ah ué ... quand même :malade:
Regarde le profil d'un chevalet neuf et compare avec le tien ...
Pas sûr que aies trop relevé la table. Le chevalet d'origine s'est fait violemment limer les pieds pour compenser la déformation de la table
Manureva1
ah super , Gobi , merci pour la comparaison :app: ! ... ton message me reconforte dans ma restauration . Je vais voir du coup pour en racheter un, ça sera peut-être plus simple .
Manureva1
gobi34 a écrit :Blague à part : vu l'âge des fils... vire tout et fais un nouveau câblage à ta pogne ! Avec un seul micro et deux potards ça ne devrait pas être trop long. :green:
Je reviens sur le message de Gobi , car en répétition , la mandoline branchée , ce n'est pas top , je suis obligé de monter beaucoup le gain , et dès que je m'approche un peu , l'ampli a vite fait de faire le bruit d'un avion bimoteur à hélice :sif: , pensez-vous que je puisse gagner beaucoup en qualité en changeant le cablage et potards peut-être aussi , ou cela dépend beaucoup du micro ?
gobi34
Meilleurs vœux
Tu connais ma position : les fils et les soudures vintage ... beurk :malade:
Si j'étais moi, je mettrais aussi le condo à la poubelle
Si tes potards ne crachotent pas, garde-les mais ponce les capots avant de ressouder une masse dessus, sinon ... :kalash:
De toute façon, ça n'est pas un gros budget de refaire à neuf ce qui craint (afin d'avoir un instrument fonctionnel)
Manureva1
Merci, Gobi pour ton message , je peux tenter cette opération , condo et même les potards (qui ne crachotent pas mais je les mets à fonds ) et donc les fils de masse aussi ...le plus pénible , ce sera surtout de tout remettre en place , car il n'y 'a pas beaucoup de place pour faire passer tout cela par le trou du micro puis ensuite en s'aidant du trou des ouïes ...j'avais réussi en enroulant des fils de fers autour de la tige du potard en essayant de les amener aux trous , fallait ensuite pouvoir ôter le fil , mais cela s'est joué à rien que je n'y arrive pas ... pour l'achat , Conrad.fr , c'est toujours bon ?
salut,
pour le passe fils: tu passe un fil de fer par le trous du POT et tu ressort par la cavité micro. Tu attache une ficelle au fil de fer et tu ressort par le trous du POT (tu répète l'opération pour le deuxièmes POT)
Tu attache les POT aux ficelles et tu tire sur les deux ficelles en même temps pour les ramener face aux trous.
Manureva1
merci pour l'idée Gema :) :) :)
