Un théorbe comme premier projet
Re: Un théorbe comme premier projet
J’imaginais coller le placage à la colle os/nerf.
Mais coller un damier pareil risque d’être une vraie galère.
J’ai vu des vidéos ou ils utilisent un double encollage et une pose au fer à repasser qui serait peut être plus approprié ?
On utilise plutôt une colle plus lente pour ça, genre "de poisson" mais je ne peux t'aider car je n'en ai jamais fait de placage fin à part à la titebond.
Bonsoir à tous
Je croyais benoîtement arriver au bout du collage des 21 cotes ce week-end.
Hier, mise en forme de la 9 droite comme qui rigole... Attaquant la mise en forme de la 10 gauche, dernière de ce côté, je me rend compte que la lisière de la bande de bois portait un défaut qui allait tomber en plein dans le plan de collage avec la table.
J’avais repéré ce défaut sur les 2 bandes 10g et 10d, des trous d’insectes dans le bois, mais je pensais pouvoir les purger.
Raté. Il faut donc refabriquer 2 cotes.
Je m’attaque donc au débit de ces cotes, ainsi qu’aux bandes de renfort interne et externe dont j’aurai besoin juste après. Le temps d’aiguiser la lame du rabot et de retrouver coup de main et réglage correct, je réussi péniblement à mettre une côte à épaisseur, et...à en casser 2 autres! :explose: :triste:
À un endroit le fil du bois est tourmenté, un peu ondé, et la contrainte du rabotage a cassé la lame à chaque fois au même endroit.
Je crois qu’il devient urgent que j’investisse dans une lame de rabot à dent!
Résultat je suis passé à autre chose, avec l’usinage du cheviller du petit jeu.
C'est énorme la fabrication de cette caisse! :app:
Et passer à autre chose, ça fait avancer quand même!
Il faut faire les passes les plus fines possibles, utiliser un rabot à angle faible, plus léger comme ça si ça accroche ça ne casse pas obligatoirement, faire des passes à 45° ou plus, les dents c'est si tout a échoué. Dans la peine extrême la ponceuse à bande rend des bons services (mais c'est sports).
J’ai un rabot de paume à angle faible, mais je dois avoir un problème de géométrie dans le fil, je n’arrive pas à le régler. Il plante d’un côté...
Lors des dernières passes avant de casser j’avais l’impression d’avoir retrouvé le bon feeling, avec les copeaux de 4/100mm...
J’ai commandé une lame à dents. J’attends la livraison.
C’est vrai que l’avantage quand je sature sur une tâche c’est qu’il y en a forcément une autre à côté, pour changer.Mickaël a écrit :C'est énorme la fabrication de cette caisse! :app:
Je suis en train de préparer la suite:
Le placage marqueté des manches
La table d’harmonie ( c’est aussi pour elle que j’ai acheté une lame dentée)
Les renforts intérieurs et extérieurs de la caisse
Le cheviller du grand jeu
De quoi occuper l’hiver !
L'épicéa se rabote très bien avec une lame lisse classique, c'est beaucoup moins sûr que le frêne. Et puis l'épaisseur finale sera plus grande que celle des côtes.Romain C a écrit :La table d’harmonie ( c’est aussi pour elle que j’ai acheté une lame dentée)
Pour ton rabot vérifie qu'il est plan et refait l'affutage sur un gabarit, car il va servir s'il est bon. je fait les tables avec ça, en passes croisées à 45° pour éviter le contre-fil (chaque demi-table est en contre-sens de l'autre) et ce jusqu’à 1/2mm de la fin, ensuite racloir abrasif etc, l'épicéa s'arrache facilement.
Je vais suivre vos conseils.
Et y aller prudemment quand j’en serai à attaquer la table. Je n’en ai qu’une...
Oui mais quand le coup de rabot est bon, ça avance à une vitesse hallucinante et faisant de magnifiques copeaux.
Bonjour à tous.
Je suis arrivé à bout de mes nouveaux débits et mises en épaisseur.
Les nouvelles côtes 10d et 10g sont cintrées.
La 10d est réglée et posée.
Pour cette dernière côte l’ajustage doit être fin parce que la moindre contrainte déformerait le bord de la caisse. Je suis passé ensuite à la préparation de la bande de renfort externe, qui relie et renforce le « pôle sud » de l’instrument. Cette pièce est constituée de plusieurs bandes séparées là aussi par des filets ébène.
Les 3 bandes sont assemblées sur banc de collage. Les filets ne sont pas parallèles, ca serait trop simple. La bande du milieu a une forme de feuille de laurier. J’étais content de mon coup, puis j’ai réalisé que l’ensemble devrait ensuite passer au fer à cintrer. Pas sur du tout que la colle titebond résiste aux 180 degrés du fer!
Il faudra sans doute que je relie les bandes avec du scotch de placage ou autre...
Ou alors je serai bon de recoller après cintrage.
un peu des 2 mais c'est jouable.
- Membre actif
:app: C'est beau !
Merci!A&B=G a écrit ::app: C'est beau !
En tout cas je m’éclate !
:linux:
Tu peux essayer une colle pour extérieur. C'est Had je crois qui a fait des fillets collés à la colle à bois pour extérieur, et qui les a cintrés ensuite.
Merci pour le tuyau. Je l’avais vu quelque part et je ne savais plus où.
Bon ben finalement la bonne surprise c’est que le collage de la brague a tenu au cintrage. J’avais emballé les 2 faces avec du papier de marqueterie et ça a bien tenu à la surchauffe.
Au niveau du « pôle sud » où se rejoignent toutes les côtes, plusieurs joints de collage n’ont pas tenu. Un peu de fignolage en perspective avant de coller la brague.
Et la dernière côte est collée :linux: Au niveau du « pôle sud » où se rejoignent toutes les côtes, plusieurs joints de collage n’ont pas tenu. Un peu de fignolage en perspective avant de coller la brague.
Modifié en dernier par Romain C le dim. 22 nov. 2020 18:17, modifié 2 fois.
ça avance.
- diomedea
Et ça donne envie de s'y mettre!
Bravo, super boulot!
