Collage chevalet si ouverture non conventionnelle
bendric
- Membre actif
Dans la conception de ma guitare, l'ouverture n'est pas un cercle conventionnel mais une forme différente. D'où l'interrogation sur le collage du chevalet, puisque je ne pourrai pas insérer un bloc sous le chevalet, ni même des presses !!!
Est-il possible de coller le chevalet tant que la guitare n'est pas fermée?
Bendric
Bendric
- gema1831
Re: Collage chevalet si ouverture non conventionnelle
Alors, perso je dirais non. Ne fusse que pour le problème d’alignement avec le manche et le problème de la compensation.bendric a écrit :Bonjour à tous,
Bendric
Par contre il existe plusieurs solutions à ton problème.
- gobi34
+1 avec Gema; Les solutions existent, j'en vois au moins deux. Ce serait plus simple de te répondre avec une photo de la table ou un dessin du projet
bendric
- Membre actif
Ok, je vais peut-être créer un sujet "Projet en cours", mais je suis pas du genre à prendre des photos et à exposer mon travail. Je suis plutôt discret, pas de smartphone et pas sur les réseaux non plus.
L'ouverture est en forme de clé de fa, donc elle est très étroite:
- gobi34
Je ne sais pas ce que tu entends par "être sur les réseaux" mais il me semble que ce forum fait partie des "réseaux". Si tu veux y être sans y être, la discussion risque d'être compliquée
- gema1831
ça va être très compliqué ce bazar....bendric a écrit :... mais je suis pas du genre à prendre des photos et à exposer mon travail. Je suis plutôt discret, ...
bendric
- Membre actif
Ce que je voulais dire c'est que je ne suis pas accro à internet, j'y passe de temps en temps. Donc je ne me vois pas forcément faire un fil rouge de la fabrication de ma guitare, mais j'aime bien savoir qu'il y a toujours des passionnés qui peuvent aider les néophytes comme moi, quand ils s'interrogent sur des points délicats...
Pour revenir au sujet, je m'étais imaginé gonfler un ballon à l'intérieur de la guitare pour remplacer le bloc support, mais c'est surement un peu tordu comme idée ah ah
joedassin
Sans forcément faire un sujet fil rouge, je crois comprendre que quelques photos ou un schéma aideraient les autres (notamment gobi et gema) à t'aider. Cela permettrait aussi à d'autres amateurs qui se poseraient les mêmes questions et qui liraient le sujet d'en profiter aussi.
(en il me semble que c'est un peu l'esprit d'un forum, sinon on appelle ça une hotline non ?)
Oui avec un idée de l'ouverture (plutôt trop petite en surface à mon gout, sauf s'il en existe une autre sur les éclisses) on peut te dire si tu va pouvoir bricoler un serre joint spécial.
Une autre solution théorique c'est de créer un support sous l'emplacement du chevalet coincé sans collage, avec un profil compatible avec l'étroitesse de tes ouvertures et relié à l’extérieur par une ficelle suffisamment solide pour pouvoir le faire sauter après collage du chevalet avec un serre joint classique par l’extérieur.
bendric
- Membre actif
Voici une photo de mon avancée sur ma guitare et de son ouverture:
A priori c'est une classique vu le barrage, je pense que tu peux glisser deux serres joints étroits pour serrer le chevalet. Par contre la barre d'harmonie sectionnée par la pointe du FA ne sert plus à grand chose et ta table va s'enfoncer à cet endroit et rendre l'instrument rapidement injouable. Il va falloir compenser cette faiblesse. Moi j'aurais fait une barre complète abaissée au niveau de l'ouverture et peinte en noir.
bendric
- Membre actif
Oui c'est une classique en effet. Je tâcherai de me fabriquer deux serre joints très fins alors. Pour la barre je pensais faire un "pont" mais je pense que ça aurait fait pas terrible!!!
Comment tu compenserais?
- gobi34
+1 avec Benoit; Remets une barre sur toute la largeur et peints en noir la partie visible
Pour la compensation, 0,5 mm au mi aigu et 1,5 mm au mi grave ? :aie:
moi je vise plutôt entre 1 et 2,5mm
AlBournach
Et renfort obligatoire de chaque côté de la pointe du fa si tu ne veux pas avoir deux belles fissures de part et d'autre du brin central ...
Sinon tu as calculé la surface de ton Fa car cela va influencer très fortement la couleur du son. Si la rosace est trop petite, le son sera compressé et aiguë, aigre quoi, et si elle est trop grande, le son sera évanescent et plutôt dans le bas du spectre (pour celui qui sera en face). Pour compenser une petite ouverture, on peut faire des trous dans les éclisses, comme sur les guitares sans bouches.
bendric
- Membre actif
Oui j'ai calculé la surface, elle correspond à une ouverture ordinaire de guitare classique justement!
Je suis désolé mais je ne comprends pas la compensation en mm que vous évoquez, de quoi s'agit-il?
