Support à colonne ou perceuse à colonne ?
joedassin
Hello,
j'ai il y a quelques mois fait l'acquisition d'un support pour perceuse à colonne bas de gamme. J'ai vite réalisé que l'outil m'est assez indispensable dans mon bricolage quotidien, et qu'il le sera encore plus qu'en j'aurai démarré mon projet de lutherie.
En revanche il est vraiment bas de gamme, et du coup assez désagréable à utiliser et peu précis (tout bouge, gestion peu précise de la profondeur, etc...).
J'envisage donc d'acquérir quelque chose de plus costaud. Et c'est là que j'hésite entre un support sur lequel fixer ma perceuse, ou une perceuse à colonne.
J'ai identifié sur leboncoin 2 opportunités :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1729301019.htm/
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... 85972.htm/
Avez-vous un avis sur les avantages et inconvénients de chacune des options ?
Je vous remercie par avance
- gema1831
Re: Support à colonne ou perceuse à colonne ?
alors la perceuse à colonne que tu montre est totalement imprécise. A éviter donc.
Pour le support, ce n'est pas ce qui ce fait de mieux... ça reste basique.
il faut aller voir chez wabeco
- ValentinD
J'ai acheté le Wabeco BF1240 dernièrement, et c'est vraiment incroyable comme support !benoit suaudeau a écrit :il faut aller voir chez wabeco
Avec une bonne perceuse (dans mon cas une Makita DP4011), c'est absolument redoutable, d'une précision assez incroyable.
Je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit le meilleur rapport qualité/prix possible pour ce type de machines, et en plus on peut lui trouver bien d'autres utilités en le bougeant un peu ce support, c'est une merveille !
joedassin
Merci pour les tuyaux, je vais regarder ça !
Moi je lui colle une faiseuse, c'est carrément dangereux mais redoutable.
tnflamenco
- Petit posteur
quel fraiseuse as tu adapté sur le support?
"https://www.amazon.fr/gp/product/B07CZY ... UTF8&psc=1"
mais si l’outil est correct en défonceuse, il y a mieux pour le même prix, en usage sur colonne c'est carrément dangereux car ça tourne bien trop vite, c'est un truc à finir avec une fraise dans le cerveaux. Il faut que je le ralentisse à 5000 tours pour pouvoir l'utiliser sans trop de risque (pour l'instant au plus bas je suis à 10 000), donc si ça marche, je ne conseille pas vraiment car niveau sécurité c'est plus que limite, rien n’empêchera la fraise de s'échapper ou ta main de passer dessus.
tnflamenco
- Petit posteur
je comprends pas bien pourquoi c'est plus dangereux une fois fixé sur la colonne.trop de vibration?
pourquoi veux tu ralentir la vitesse de rotation, qui est corrélé au diamètre de la fraise normalement
je vois pas trop la différence de danger avec un défonceuse sous table par exemple?
Le danger c'est que la fraise est au dessus de tes mains, aucun capot n'est là en protection, et si jamais elle s’échappe de la fraiseuse, rien ne l’arrêtera (genre tu met une fraise de 6mm dans un cône de 1/8eme de pouce). C'est une combinaison qui pourrait être bonne si on avait la possibilité de piloter ça un poil à distance. De plus la rigidité n'est pas optimale.
Après c'est mon ressenti de mon bricolage infâme. Personnellement je préfère utiliser une affleureuse, j'en ai d’ailleurs plusieurs de la grosse à la minuscule avec un moteur type dremel.
Il faut dire aussi que ma table à coordonnés chinoise tient mal les pièces et j'ai peur qu'elle ne s’échappent, car la fraiseuse marche du tonnerre, un poil trop même.
Bref c'est pas au point pour moi (il faut dire que j’apprécie moyennement les outils électriques).
RomskiBoy
Ça m’arrive d’utiliser la cn en manuel et pour les rainures et les surfaçages, il faut une butée. Avec les fraises à copier, c’est mieux d’avoir un support pour la pièce avec des poignées pour éloigner les mains, mais ça dépend des pièces.
Comme ça, ça va pas le faire... (surtout avec le fil branché à la fausse planche)
benoit suaudeau a écrit :https://www.amazon.fr/gp/product/B07CZY ... UTF8&psc=1
Dites-moi c'est que des photos-montage, hein ?
Ils ont pas peur de tuer des gens avec des suggestions d'utilisation pareilles ?
je suis assez d'accord, c'est du délire.
tnflamenco
- Petit posteur
<Donc tu as aussi essayé de fixer une affleureuse sur ce support ?
Bon je vois pas bien comment la fixer correctement.
le seul modele qui me parait simple a fixer serait de ce type:
Metabo FME 737 Moteur à fraiser
mais cela fait vraiment chère.
chrisdurris63
- Nouveau
J'avais eu la même hésitation il y a quelques semaines pour l'achat d'une nouvelle perceuse à colonne. Et j'hésitais justement entre une perceuse à colonne basique mais semi-professionnel du type BOSCH PBD40 ou EINHELL BT-BD 501. A côté de ça, j'avais découvert la perceuse de chez Dremel la 3000 si je dis pas de bêtise. Si je dis pas de bêtise celle ci est portative mais tu peux y rajouter un support à colonne pour percer si tu le souhaites avec les différents avis que j'ai trouvé sur Internet j'ai préféré opter pour un modèle plus sûre, fiable et précis avec la protection du pare-copeau et la possibilité d'avoir un étau sur le support pour fixer mes pièces à usiner. J'ai visité ce site et suivi les conseils du mecs qui justement présente des perceuses à colonne à tout prix avec ses avantages et inconvénients et parle même du modèle Dremel 3000. De mon côté j'ai opté pour la TC BD 630 aux alentours de 200e mais avec toutes les fonctionnalités que je voulais et très puissante.
Edit de modération: dans le doute je ne retire que les liens. Mais le doute ça ne marche qu'une fois.
- gaffophone
Bienvenue sur le forum.
Il y a une page de présentation, le trombinoscope. Bon, on sait déjà que tu es commercial pour le site je-case-ma-perceuse-a-colonne-a-la-premiere-occase.com, non ?
Jean-Baptiste
- gema1831
TOP J.B.,gaffophone a écrit : lun. 18 oct. 2021 17:14 ... on sait déjà que tu es commercial pour le site je-case-ma-perceuse-a-colonne-a-la-premiere-occase.com, non ?
Chris-Chris va pas faire long feu sur le forum....
