téléstyle inspi kiesel
fréd
Message par fréd »
hello les frappés de la frette !
après un passage réçent chez fingersOnfire
je me lance dans la fabrication d'une téléstyle inspiré des réalisation kiesel
les spés sont les suivantes:
- diapason 648mm
-24 frettes
- 2 micros doubles (probablement du dominger )
- tête renverser à plat
-chevalet plat à radius réglable (hipshot ou schaller )
-mécaniques hipshot ou schaller à blocage
-1 volume , 1tone , 1 sélecteur 3 positions
-manche vissé (pas de plaque mais des ferrules )
pour le trussrod je voulais partir sur un type musicmann avec la roue de réglage au talon . Mais le perçage au diamètre de la roue au talon me fait un peu peur auriez vous des astuce à ce niveau? j'hésite sinon ce sera un trussrod double action standard a réglage par la tête.
les bois :
-table avant en poirier
-corps poutre centrale en multipli avec aile en acajou
-table arrières en alisier ondée
-manches 3 plis :alisier ondé avec 1 pli de wengé centrale
touche noyer us ou zebrano
allez je vous mets quelques photo de ce que j'ai déja fait en 2 jours :
mise en forme du corps à la ruban
traçage de l'épure du manche (ici une photo de la tête
mise en forme du corps dégrossi a la meuleuse avec disque abrasif puis a la rapre et finition au racloir
fabrication du gabarit du manche en chêne , collage des plis du manche et passage à la dégo /rabot
Re: téléstyle inspi kiesel
Joli!
beau projet.
Petite question : les micros Dominger sont-il splitable? Si oui, ce serait dommage de s'en priver...
fréd
Message par fréd »
Merci gema ;)
je vais voir directement avec joce Dominger ce qu'il me propose (c'est du fait main donc je suppose que tout est possible)
Cela dit tu pense q'un potard de volume push-push peu faire le taff pour splitter à la demande dans les 3 positions?
Salut Fred,
un push-pull va commander un micro.
fréd
Message par fréd »
je vais y réfléchir mais sur le papier ça m'embête d'avoir plus de 2 potards peux être des mini split a ce moment là à réfléchir ;)
Tu dis vouloir 2 HB, donc 2 POT suffisent...
fréd
Message par fréd »
donc je pourrais en spliter un via le tone et un via le volume si je comprend bien ?
fréd a écrit :donc je pourrais en spliter un via le tone et un via le volume si je comprend bien ?
YES...
fréd
Message par fréd »
ah ça me plaît ça ! merci beaucoup gema !! c'est noté :beer:
joedassin
Message par joedassin »
joli projet, je m'installe !
fréd
Message par fréd »
Hello , je me pose une question sans doute bête je suis en train de preparer ma commande d'accastillage ! mais quand on fait une tête renversée il faut prendre des mécas pour à droite ou à gauche ?
dans ton cas; c'est des mécas pour gaucher.
fréd
Message par fréd »
Merci gema t'es au top !!
reynald917
Message par reynald917 »
Beau projet qui est déjà pas mal avancé ! :xfiles:
J'adore la table et les petites variantes que tu as apporté à la forme.
Je m'installe :D
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
fréd
Message par fréd »
Hello les frappés de la frettes
petite MAJ des diverses pièces qui composeront la guitare :
-chevalet hipshot hardtail corde traversante chrome avce ferrules au dos chrome aussi
-mécanique à blocage hipshot à gauche (tête reverse oblige merci gema :D )
-trussrod type musicman 460 mm ( réglage par roue au talon )
-micro set 2 humbucker dominger warlord ( niveau de sortie : manche 14K /chevalet 19k) aimant ceramic , bobines splittables.
niveau potards je voudrais mettre un tone et un volume les deux en push push il faut que je me penche sur les câblages
les repères de touches seront en abalones 4mm
le sillet je sais pas trop quoi faire mettre un graphtech ou un sillet en os je ne sais pas encore
bref je reçois tout ça vendredi normalement donc samedi copeaux ( c'est pas comme si j'en faisait tout les jours au boulots :app: )
Merci pour votre intérêt :beer: :beer:
PS: si quelqu'un pouvait m'expliquer le process pour la défonce du talon du manche pour un résultat de ce type :
j'ai penser a percer avec une mèche forstner mais je ne cu pas sur de moi là .
crédit photo rémige design
fréd
Message par fréd »
En ce weekend pluvieux j'ai décider d'aller faire quelques copeaux
du coup je me suis bricoler un gabarit de défonce pour le trussrod c'est trés basique mais ça fonctonne au poil :) Image
Du coup défonce du trussrod
Je me suis un peu trituré le cerveau pour le perçage de la roue au talon que j'auri d'ailleur du faire avant la défonce mais ça c'est fait c'est pas parfait mais ça me convient
jai corriger les deux tables au rabot a main j'avais un léger creux au niveau des joints de collage (ma raboteuse a un palier qui est usé et rabote légèrement de biais )
Après ça j'ai décidé d'incruster un filet imitation abalone de 1,5 mm de large à l'axe de la table avant :
affleurage au rabot :
j'ai repris un peu le ponçage du corps et j'ai fait un chanfrein stomacale au dos :) on arrive à ça :
j'ai aussi détourer ma touche j'attent ma commande pour le slottage et faut que je me chope une cale à radius de 14
Merci de votre attention :beer:
Modifié en dernier par fréd le dim. 2 févr. 2020 20:15, modifié 1 fois.
fréd
Message par fréd »
En passant je me perd un peu dans toutes les référence de frette je voudrai du jumbo (2,8 ce serait nickel) mais je ne sais pas vers quelle marque me tourner ...
salut,
pour les frettes, les Dunlop c'est pas mal
https://www.emma-music.com/frettes-guit ... N-6130.cfm
Perso je prend les Boston en rouleau.
https://www.emma-music.com/frettes-arge ... 927058.cfm
reynald917
C'est vraiment une bonne idée le filet, ça apport un peu de dynamique à la forme !
Jacques Brel
fréd
Message par fréd »
Merci gema :D niveau scie à frette là bosco 0,57 du même vendeur conviendra j’imagine ?
Merci Reynald oui je trouvais que c’était un peu fade du coup j’avais ça sous la main et zag :wink:
