Restauration Bouyer ST20
gaffophone
Message par gaffophone »
Hello
Alors, pour ne pas squatter de trop chez Dagda (vu que son sujet sur l’aménagement est déjà assez fourni :wink:), j’ouvre un nouveau sujet.
J’ai récupéré un vieux Bouyer ST20 dont j’ai lu sur quelques forums (audiofanzine et projetG5) qu’on pouvait avantageusement y brancher une guitare et que ça sonnait comme (il semblerait que c’est un peu une loterie), bref vaguement comme un Fender Tweed.
J’aime assez l’idée de faire revivre un truc plus vieux que moi, je lui trouve un air incomparablement rustique et si jamais il a servi de sono pour la messe, j’essayerai de rétablir l’équilibre :twisted:
Mais… je suis une quiche en électronique (et même en électricité). J’arriverai certainement à déchiffrer un schéma, comparer avec le câblage du bouzin, mais je suis bien incapable, là, maintenant, d’estimer le boulot qu’il y a à faire, et surtout si ça vaut le coup.
Si d’aventure les électroniciens compétents voire patentés pouvaient me donner un avis, j’en serai ravi.
Voilà quelques images :
sur la plaque arrière : Type 120 Série 05 nº 022
photomontage dessus / dessous
détails
Jean-Baptiste
stephane isiar
Re: Restauration Bouyer ST20
Message par stephane isiar »
Chouette engin Gaf , en effet le forum projetG5 est rempli de passionnés spécialisés dans les amplis a lampes ,et il est je crois relié a LA par certains de ses membres présent dans les deux forums, c'est surement un très bon endroit pour trouver des infos et de l'aide sur le sujet .
bonne chance .
TMF
Message par TMF »
Elle est propre cette petite tête !
Il s'agit probablement de ce schéma :
gaffophone a écrit :...estimer le boulot qu’il y a à faire, et surtout si ça vaut le coup.
Comme tu as du le lire sur les sites dont tu parles, c'est un montage fiable et "indéréglable", qui peut convenir à une utilisation guitare en l'état.
Si les transfos sont ok il n'y a pas grand chose à remplacer avant de le remettre en route : les condensateurs chimiques, probablement quelques lampes (une couleur blanche du bulbe peut indiquer une prise d'air).
Relier le châssis à la terre, pointer le schéma, vérifier les soudures et ajouter un fusible sur la haute tension.
Mettre une charge en sortie, l'entrée à zéro et relever en sécurité les tensions...après tout est possible.
Si ça vaut le coup c'est à toi de voir, ça va pas chercher loin.
Si c'est pour l'utiliser oui, en gardant à l'esprit que ça sera pas un Boogie (ni un tweed :wink: ).
Mais :nuclear: :nuclear: :nuclear:
Si tu n'as jamais mis les mains dans un boitier au delà de la très basse tension, il serait sage de te faire accompagner par un amateur éclairé pour une première expérience. La haute tension ça pique, ça peut rester un bon moment dans le circuit coupé, et pour le moment le schéma est inconnu : DANGER :nuclear: :nuclear: :nuclear:
Salut JB,
Comme dit TMF ATTENTION : la haute tension c'est 700V courant continu, ça tue...
Les tubes sont plus que probablement à changer (une paire de 6L6 c'est entre 50 et 60.00€)
les condensateurs risque de ne plus être étanche (à prévoir un remplacement)
Si les transfos sont bon, c'est jouable...
gaffophone
Merci pour les avis.
Là comme ça, je me disais qu’il fallait changer les tubes (du moins la lampe qui a blanchi (c’est bien le redresseuse ?) et les 6L6, vu que de toute façon, il n’y en avait qu’une dans la boîte).
Par contre, tester chaque composant, il faut que je me documente sur les valeurs que je dois trouver.
Je suppose qu’il faut que je mette un jack guitare quelques part à l’entrée (il y en a plusieurs avec des pictogrammes qui correspondent, j’imagine à des niveaux d’entrée).
Et un jack en sortie dont il faudrait que je sache quelle impédance utiliser / calculer / mesurer ?
Merci aussi pour la mise en garde, n’ayant pas vocation à finir comme un bon conducteur (vous connaissez la blague : la différence entre un mauvais conducteur et un bon ? Le mauvais, c’est James Dean, le bon, c’est Claude François), je me documente et j’appellerai le guide suprême à la rescousse le moment venu :green:
Jean-Baptiste
la GZ c'est bien un "rectifier" donc redresseur de tension.
TMF
Message par TMF »
Ce n'est pas utile de vérifier chaque composant, et tu n'auras surement pas le matériel nécessaire.
Déjà à l’œil, à la lecture et code couleur.
Ce qu'il faut avant tout c'est être sûr du schéma, alors un simple multimètre en continuité suffira.
A l'aide des datas pour le brochage des tubes : http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EF86
Les entrée / sortie sont à connecter pour la mise sous tension.
L'entrée au "zéro volt", en sortie une résistance de puissance suffisante, 8 Ohms / 20 W par exemple (que tu peux souder le temps de dépanner, il faut toujours une charge en fonctionnement).
TMF
Message par TMF »
gema1831 a écrit :Salut,
Et une 34 sera plus à l'aise qu'une 32.
Pour les 6L6, pas la peine de prendre de GC guitare de la peau duc, ni appairées avec ce déphaseur.
Des 6L6 tout court ou G marcheront.
assure toi de te brancher sur une prise munie d'un differentiel, c'est ca qui te sauvera peut etre la vie.
gema1831 a écrit :Comme dit TMF ATTENTION : la haute tension c'est 700V courant continu, ça tue...
la haute tension, c'est 1000V en alternatif et 1500 en continu. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux en dessous :clin:
super_taz a écrit :assure toi de te brancher sur une prise munie d'un differentiel, c'est ca qui te sauvera peut etre la vie.
Je parlais de la "haute" tension dans le cas d'un ampli guitare (2 x 345Volts CC)
Pour ce qui est de causer la mort : c'est 50Volts en courant alternatif et 24Volts en courant continu... à bon entendeur ...
