manche en deux pièces ou une seule ?
Ted33
Moyen posteur
Message par Ted33 »
bonjour
je me lance dans la fabrication d'un manche de guitare électrique et j'ai vu que les manches avec une tête inclinée sont en deux parties.
Est-ce pour que les lignes du bois soient correctement sollicitées ou bien c'est à cause des méthodes de fabrication qui imposent cela?
Peut on réaliser ce type de manche en une seule pièce ?
merci pour vos conseils
Leirn
Re: manche en deux pièces ou une seule ?
Message par Leirn »
Effectivement ça permet aux lignes de bois d'être bien sollicitées et d'avoir une tête moins fragile.
Tu auras également besoin d'un morceau de bois très épais, avec pas mal de perte potentiellement, si tu veux le faire d'un seul tenant. Sur la guitare que je suis en train de faire, le bois du manche faisait 30mm d'épaisseur. Vraiment pas assez pour faire les 12 ou 13° d'inclinaison sans renversement. Il a fallu donc couper et (bientôt) recoller
Ted33
Moyen posteur
Message par Ted33 »
Merci pour cette réponse rapide et bonne réalisation.
Leirn
Message par Leirn »
Ted33 a écrit :Merci pour cette réponse rapide et bonne réalisation.
N'hésite pas à attendre d'autres réponses pour confirmer ou compléter. Je débute alors ya des chances que je dise des conneries :)
Salut Ted,
bienvenue sur le forum.
Alors pour le manche en une pièce... Certes il faut un bout de bois qui fait grosso modo 50mm d'épaisseur mais si tu fais 2 manches en même temps, c'est rentable.
Pour ce qui est de la résistance mécanique, on part sur un morceau sur quartier. Les fibres ne sont donc pas horizontale. J'ai plusieurs guitares faites comme ça (depuis plus de 20 ans) et ça ne bouge pas.
Pour les deux dernières que j'ai commises, j'ai fais une tête rapportée (juste pour changer (en fait non, je n'avais que du bois de 30mm)) :green:
Ted33
Moyen posteur
Message par Ted33 »
Merci pour ta réponse et désolé pour ma réponse tardive. Je pars sur du 50 mm d'épaisseur et je vais tenter de sortir deux manches dans la largeur!
