Réglage de manche de guitare
virtuose1
Petit posteur
Message par virtuose1 »
Doit on respecter les réglages préconisés par le fabriquant de la Guitare?
Je précise, Ibanez précise des mesure de réglage au niveau de la courbure à la 12eme case de 0.30 à 0,50mm.
Je vois que certains sites parlent de 0,03mm ce qui me parait bien bas, surtout pour des effets de jeu et de feeling.
Perso j'étais pour les cordes prés des frètes et pour cela mon manche était plutôt droit, suite à un dernier réglage pour test.
Précisions: avec le manche droit, il m'était impossible de régler les harmoniques en rapport avec la note sur la corde de RE, je ne pouvais pas descendre plus bas.
Du coup je me suis intéressé aux réglages d'usine (soit 0,3mm en 12eme case) mais bien que le son me semble meilleur avec un manche courbé, je m'éloigne un peu trop de mes anciens réglages et mon jeu s'en fait sentir.
Mon dilemme c'est aussi que je ne veux pas éloigner les cordes du manche et que je frise en Mi grave de la 8 eme case à la 14eme il me semble et j'ai lu qu'il fallait creuser plus dans ce cas là.
Mon autre dilemme est que quand on regarde un manche, comment il est fixé et qu'on pense à son trussrod, on imagine bien que celui ci ne va pas jusqu'à la 22eme frête mais seulement jusqu'à la 17eme seulement non?
La courbe que produit un trussrod est donc de seulement de la 1ere case à la 17eme alors l'ideal ne serait il pas de mettre le stricte minimum de courbe pour que ça ne frise pas du tout?
Le fait que ça frise en MI grave de la 8 à la 14 me surprend un peu et je me demande vu mon explication (peut être fausse) si la courbure du manche est ajusté jusqu'à la 17eme case, pourquoi ça friserait alors là où ça frise car si on faisait le dessin de précision de ce manche et de ces détails dont je parle, je pense que c'est bien plus haut que ça devrait friser, je ne sais plus que penser pour la régler le mieux possible pour que tout me corresponde et sans frise avec un espace pas trop grand des cordes.
J'étais avec le manche à plat à seulement 1mm du manche en 12eme case sans fretter avec la corde de MI aigu, là je suis presque à 2 mm avec la courbure remise d'origine.
Toute aide pour régler ça au mieux sera la bienvenue.
Rick Enbacker
Re: Réglage de manche de guitare
Message par Rick Enbacker »
Modifié en dernier par Rick Enbacker le mar. 24 mars 2020 15:04, modifié 1 fois.
j'ai une petite question :
virtuose1 a écrit :...
Pourquoi as-tu changé quelques chose à cette guitare?
Perso je mesure le creux (0,5mm) à la 6. Capo à la 1 et je frette la 15. Car comme tu le dis si bien, le truss ne descend pas (toujours) jusqu'au bout du manche...
Loic83500
Message par Loic83500 »
Bonsoir,
Aujourd'hui, j'ai bricolé un peu et refait les sillets de ma guitare (martin junior). J'en ai profité pour régler mon Manche, cependant je me suis aperçu que mon truss rod est en butée mais que mon manche est droit, ou quasi..
Clairement j'e n'arrive pas a obtenir un léger creu.
Actuellement je suis inférieur à 0.05mm car la cale de 0.05 touche la corde.
Qu'en pensez vous? J'aurai souhaité augmenter le creu entre autours de 0.15 afin de limiter les éventuelles frises.
