Scie sous table et couteau diviseur
C'est pas moi, c'est la faute à Dylan !
Je me suis mis dans la tête de faire la peau à mon couteau diviseur : ce con dépasse de la lame, parce qu'il est équipé d'un cache lame.
Sauf que si on veut s'en servir pour faire une entaille non traversante, par en dessous (voyez ce que je veux dire ?), évidemment, bah... on peut pas !
Alors il faut que je le réduise un peu. Seulement voilà, ce qu'on, il me pose un problème. Je vous ai fait des photos dans deux positions : une "lame pas trop sortie" et une "lame vachement plus sortie".
Et j'ai tracé des tangentes à la lame parallèle à la table. Et vacherie ! y'a un bon centimètre de différence entre mes deux traits.
A votre avis, où serait-il raisonnable de couper le couteau ? D'instinct, je me dis que le trait rouge fait sens, mais je voudrais être sûr de pas faire une connerie.
Leirn
Re: Scie sous table et couteau diviseur
Message par Leirn »
Les images ne fonctionnent pas on dirait. Ou c'est juste moi?
Edith me dit que ma connexion internet a su or quelques minutes de coupures. C'est bien moi on dirait...
Ca fonctionne depuis plusieurs postes, chez moi.
le couteau n'est pas sur l'axe de rotation de la lame. C'est normal qu'il sorte plus lorsqu'on monte la lame...
D'accord mais si je veux qu'il ne dépasse jamais la tangente, il faut que je le coupe a la tangente du plus haut. Est ce dangereux quand le réglage est bas ?
Message par Alexlyvity »
sinon, tu peux couper sur le trait rouge, et faire un sur-couteau qui se visse sur le couteau en lui-même pour quand tu ne fais pas d'entailles borgnes ?
La solution qu'on utilisait dans l'atelier pro où j'étais (ce qui ne veut pas dire que c'est la bonne solution), c'était de laisser le couteau tout le temps, et d'enlever carrément le couteau pour les entailles borgnes (attention, bien débrancher la machine pour enlever le couteau).
Le sur couteau vissé ajouterait de l'épaisseur.
L'enlever pour une entaille borgne, pourquoi pas, mais c'est franchement pas facile d'accès. J'ai peur d'être tenté de pas le remettre, ce qui serait bien entendu une grosse connerie...
Merci pour tes idées, et merci pour le terme ! Il est gravé, celui-là.
J’ai viré le couteau diviseur de mon combiné il y a des lustres. L’intérêt que je lui confère c’est lors du délignage de grandes pièces type planches brutes. Pour le reste il me fait chier. On trouve pas mal de tutos sur la toile pour l’optimiser en le coupant comme tu le souhaites, mais il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et c’est une opération plus précise qu’on pourrait le penser. Je me rappelle avoir potassé ça mais je me rappelle plus quels sont ces paramètres. Tu devrais trouver ça sans difficulté avec une petite recherche.
de rien, borgne est un terme utilisé souvent, que ce soit pour les fraiseuses, les défonceuses, les perceuses...
Je n'ai pas retrouvé de photo de la scie sous table qu'ils ont, mais en gros ils ont une protection (un capot) qui se fixe sur le haut du couteau et qui couvre le haut de la lame. C'est ça que j'avais en tête pour ta modification de couteau.
Donc bien sûr, il faut sortir la lame un peu plus, mais cette protection empêche de mettre la main sur la lame (ex : en trébuchant dans l'atelier) :
Pour les coupes borgnes, on devait enlever le capot ET le couteau diviseur car le couteau remontait très haut, comme sur ta scie.
C'est bien ce genre de zinzin que j'ai sur ma lame : un couteau long et un capot de protection. Je viens de découvrir d'ailleurs que cette saloperie a un deuxième rôle : orienter la sciure. Capot démonté, je prends tout en pleine tronche. Va falloir que je remédie à ça.
Merci des tuyaux Eric, mais ça fait pas mal de temps que je cherche et je ne trouve pas grand chose. J'ai trop les jetons de me prendre la pièce dans la tronche pour travailler sans couteau diviseur. Faut que je trouve une solution.
diomedea
Message par diomedea »
Tu peux couper au trait rouge sans problème...
Ce phénomène de hauteur variable du couteau en fonction de la sortie de la lame est inhérent à ton système d'agrégat, c'est parce qu'il (le couteau) est monté sur un système à parallélogramme déformable pour permettre à la cape de rester horizontale en toute circonstance.
J’avais fait la même chose sur ma scie à format:
Le système de guidage étant différent, le couteau garde en permanence la même position par apport à la lame.
Par contre j'avais préféré refaire un nouveau couteau.
Reste le problème de la cape... La solution: la suspendre en la fixant sur un bras.
Merci Dio. Je vais prendre le temps de cogiter à ça sans précipitation.
Pedro a écrit :Merci Dio. Je vais prendre le temps de cogiter à ça dans précipitation.
Les ravages du virus... :siffle:
Corrigé, sale gosse !!!
Pedro a écrit :Seulement voilà, ce qu'on, il me pose un problème.
Pedro a écrit :J'ai trop les jetons de me prendre la pièce dans la tronche pour travailler sans couteau diviseur. Faut que je trouve une solution.
demande a Fingers comment il fait :green:
C'est incroyable, ça ! Qu'est ce qui m'arrive en ce moment ? Y'a du laisser aller, Pedro !
Comme Diomedea, j'ai refait un couteau diviseur.
Comme ça je garde celui d'origine.
Le couteau qui dépasse c'est pénible si on veut rainurer mais également pour déligner des pièces épaisses en retournant la pièce.
Et là, lame sortie au maxi, je me voyais pas ne pas utiliser le couteau diviseur.
Du coup, j'ai refait aussi l’encoche pour mettre la cape.
diomedea
Tu l'as fait avec quoi?
Un bout de tôle de même épaisseur, récupéré chez un carrossier.
Freddy007
Petit posteur
Message par Freddy007 »
Bonjour ,
Moi je laisse le diviseur tous le temps sauf effectivement quand je travaille avec la lame qui travaille par le dessous ou les doigts sont comme à la toupie "protégés " ( et encore " ? ) par le bois ...sachant qu'il peut tjs y avoir un noeud quelque part !
Si il n'y a pas de diviseur et que l'ont travaille au chariot les risques sont limités mais juste sur une table plate avec un guide c'est plus dangereux .
J'ai pis une bonne leçon il y a 35 ans sur ma scie Kity sans chariot diviseur enlevé avec un tasseau de chêne trés vieux et dur comme la justice a la louche 40x40 mm et le bois à coinçé la lame une fraction de seconde et me l'a projeté dans le ventre .
J'avais juste un tea shirt et l'angle du bois m'a fait une belle gerçure ..et un joli bleu rien de grave juste de quoi avoir peur ..
Et une autre histoire qui n'a rien a voir avec le sciage mais le tournage ...je faisait un gros "saladier " en creusage ...et d'un coup j'ai vu briller quelque chose ..vite a plat ventre ..arrêt du tour ...il y avait une balle en plomb !
J'avais été sensibilisé par mon "beau pére" qui gérait deux immenses forets privées dans l'est de la France et les acheteurs de bois sur pieds se déplaçaient tjs m'avait -il dit avec un detecteur de métaux surtout aprés guerre et recommençaient la manip à la scierie .
Cordialement
Fredddy
