Nitrocellulose périmée?
Crolle
Petit posteur
Message par Crolle »
Je suis un noob complet et j'ai entrepris de me fabriquer une basse à partir d'un kit Thomann à 80 balles. L'idée est voir combien de temps et d'argent ça me prend histoire d'envisager une deuxième réalisation. Et pour le moment, ça se passe plutôt mal!
J'ai acheté plusieurs bombes de nitro Nitorlack (sealer / primer / color / gloss) chez Emma Music fin d'année dernière et j'ai commencé à peindre pendant le confinement, parce qu'avant il faisait trop froid. La couleur n'était tout simplement pas la bonne : blanc pétant avec quelques pigments verts au lieu de surf green. J'ai racheté une bombe d'un vert un peu plus prononcé (seafoam green) de la même marque, mais directement sur le site du fournisseur, et le résultat est plus satisfaisant. Par contre, je viens de tout foutre en l'air avec le gloss, que j'ai beau avoir secoué pendant une plombe, m'a craché des glaires de solvant énormes qui sont passés à travers la couleur. J'ai donc une ou deux questions, avant de jeter le tout à la poubelle :
  • - Est-ce que Nitorlack, c'est une mauvaise marque? Est-ce que je dois utiliser autre chose?
    - Est-ce que Emma Music stocke sa peinture n'importe comment et qu'il ne faut pas passer par eux pour acheter ce genre de produit?
    - Est-ce que la nitro, en général, ça se stocke très mal?
Merci pour votre aide!
Re: Nitrocellulose périmée?
Salut Crolle,
tu l'as stocké comment cette peinture? (avant d'accuser un site de vente qui a bonne réputation ici)
Crolle
Petit posteur
Salut Gema,
J'ai stocké les bombes verticalement dans leur caisse d'origine et dans une pièce tempérée (15-20°C en permanence). Elles sont restées comme ça depuis le mois d'octobre. D'où ma troisième question : j'aurais bien aimé savoir si ça se garde aussi longtemps ou si il faut appliquer le plus vite possible.
Exemple de crottes de nez en question :
re,
je ne suis pas spécialiste en utilisation de ces produits, mais je sais qu'en début d'utilisation il y a trop de pression et en fin d'utilisation il y en a trop peu...
je suis pas utilisateur de ces produits ,mais bien concervé ça ne périme pas comme ça ,par contre comme toute bombe si tu as le doigt tout le temps dessus la buse le fait d'expulser le gaz la refroidit et avec le nitro ça genere des ennuis car le froid et l humidité ambiante ça fait pas bon ménage avec le nitro ,les crottes en questions peuvent etre de la peinture ou du vernis qui coule sur la buse et sont projeté avec le gaz (ça m est arrivé avec des bombes acrylique ) est ce que tu fais des courtes pression sur la buse ou tu asperges non stop ?
de plus nitro egal couche tres legere ,et priviligié les multi couches en respectant le sechage entre ,car sinon tu peux emprisonner de l humidité et avoir l effet blush (en français voilé) tu te retrouve avec de l humidité emprisonner dans la peinture et ça devient terne
apres la peinture à la bombe on est jamais à l abris de tomber sur une bombe qui deconne (me demande pas pourquoi je le sais ,entre celle qui projet mal ,celle qui ne seche pas ,celle qui réagit avec la couche de vernis derrière ect ……)
je te conseillerais de réessayer une nouvelle fois sur un carton tes bombes en faisant attention à tes gestes ,pas la main lourde en pulvérisant ,respectant les temps de sechage ect ….. ,tes produits sont peut etre défectueux mais cela peut etre aussi la faute du bonhomme
Crolle
Petit posteur
J'essaie justement d'être très léger sur les couches et je ne garde pas le doigt sur la gâchette non-stop. J'avais testé sur une planche avant cette première couche, et rien à signaler. Par contre, c'est le truc est sorti en plein milieu de ma couche. Donc j'ai peut-être fait une connerie, mais j'ai quand-même l'impression que c'était plus un dépôt en suspension ou un caillot.
Heureusement, il me reste un peu de couleur. Je vais essayer de poncer les dégâts comme je peux et de refaire une couche uniforme.
Du coup, j'ai peur de réutiliser le gloss. Est-ce qu'il y a moyen de laisser la couleur comme ça ou est-ce que ça risque d'être trop fragile?
Crolle
Petit posteur
Ok. Je crois que j'ai compris le problème! Déjà, il peut apparemment y avoir un dépôt si la bombe est restée dans un coin pendant longtemps. Pour aider les composants à se mélanger, j'ai mis la bombe dans un bol d'eau chaude pendant 20 minutes, puis j'ai secoué la bombe. Ça a pas mal aidé à fluidifier la peinture.
Ensuite, après un peu de tests sur un grand carton, j'ai compris que la buse était défectueuse. Peu importe comment je tenais la bombe, elle crachait une météorite de temps en temps. J'ai donc changé la buse avec celle d'une bombe qui avait fonctionné correctement, et le problème ne s'est plus représenté!
Du coup, j'ai gardé quelques bonnes buses propres dans un coin, au cas où.
La "buse" est appelée "caps" par les zazous qui repeignent des murs sans qu'on leur demande.
Tu peux en acheter séparément des bombes, et il y a même différents modèles pour différents usages.
Jette un oeil là dessus par exemple: https://www.urban-painters.com/caps-bom ... ffiti.html
Autre truc à savoir: avant de ranger une bombe, il faut purger le 'caps' et le nettoyer.
Pour ma part je fais ça en pulvérisant tête à l'envers, jusqu'à ce que plus aucun produit ne sorte.
Les bombes sont beaucoup plus durables et réutilisables en faisant cela.
Crolle
Petit posteur
Oui, j'ai fait comme ça justement! Merci pour le truc, je ne savais pas qu'on pouvait en acheter à part, je vais regarder ça!
Enrico a écrit : Autre truc à savoir: avant de ranger une bombe, il faut purger le 'caps' et le nettoyer.
Merci du tuyau m'sieur N'rico. Dis voir, ya des trucs que tu sais pas ?
TMF
Message par TMF »
Pedro a écrit :Merci du tuyau m'sieur N'rico. Dis voir, ya des trucs que tu sais pas ?
Je pense que monsieur lit les notices :wink:
Il n'est donc pas français.
