Jonction du manche par queue d'aronde
Laurent_D
Moyen posteur
Message par Laurent_D »
Bonjour à tous !
Je suis en train de fabriquer une guitare acoustique.
Je viens de terminer la jonction. Première queue d'aronde pour moi.
La jonction est plutôt réussi, l'alignement du manche est bon. Mais malheureusement, le manche présente un redressement d'environ 6min.
Ma question est la suivante: est-ce que le truss rod peut régler ce souci. Si oui, ouf!
Sinon, mis à part rabotter un peu le manche, y a t'il une solution pour donner un peu d'angle à la jonction en queue d'aronde ?
Merci d'avance pour vos réponses
Laurent
AlBournach
Re: Jonction du manche par queue d'aronde
Message par AlBournach »
Si je comprends bien, il s'agit d'un renversement de 6mm ?
Dans ce cas, le truss-rod n'y fera rien. Il faut reprendre la surface d'appui du manche sur les éclisses.
Si tu as 6mm de renversement en trop, pour un diapason de 635 ou approchant, le talon faisant lui-même pas loin de 10 cm, il te faudra reprendre 1mm sur la surface d'appui;
Laurent_D
Moyen posteur
Juste pour qu'on se comprenne bien, le manche remonte de 6mm, il ne plongé pas.
Du coup, la reprise de la surface d'appui, tu t'y prendrais comment toi?
Ça a l'air assez technique, non?
Si je viens enlever comme tu le dis, 1mm pour donner de l'angle, la mortaises dans le bloc, elle ne va pas bouger.
Merci en tout cas pour ton message
Tu nous fait une photo, que ce soit plus clair pour tout le monde :D
Laurent_D
Moyen posteur
Voici un p'tit croquis, j'espère que ce sera compréhensible.
AlBournach
Laurent_D a écrit :Juste pour qu'on se comprenne bien, le manche remonte de 6mm, il ne plongé pas.
C'est un simple problème de géométrie. Considère qu'il faut faire pivoter le manche autour d'un axe situé à la jonction touche manche au niveau des éclisses. Sous réserve d'un calcul plus précis, tu dois enlever un sifflet entre 0mm juste sous la touche et 1 mm au bas du talon. Cela fera pivoter le manche, comme dans le cas d'un neck-reset classique.
Alors oui, c'est technique, et oui, il faut reprendre le tenon, mais avec un peu de soin et un ciseau bien affûté, cela se fait très bien.
Voici un topic à parcourir : viewtopic.php?f=1&t=21185
