Elles sont tellement intuitives les unités impérialesgema1831 a écrit :Un pied c'est 12 pouces, soit 30,48cmfidler a écrit :... ( en mètre ... un pied c'est bien 33,33 cm ? )
Une dreadnought sassafrass: finie! Récap page 12
Re: Une dreadnought pour le fiston: caisse
- gema1831
Oui! dès qu'on a compris que 1 pouce 2/4 = 1 pouce et demi ....Gloumouf a écrit :...
L'unité : 1" (pouce) et ses dérivés (1/2, 1/4, 1/8,...) là où ça ce corse c'est dès qu'on parle de 1 pouce 5/16"
Et que dire du board-foot pour cuber le bois de sciage : 1' x 1' x 1", soit 2,36 litres ...
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Mes radii sont à 15' pour le fond et 30' pour la table
La méthode de fabrication est ici
http://forum.ukuleleunderground.com/sho ... adius-Dish
Le diable veille...
- banjo980
Au fait j’ai une belle hauteur d’eclisses: 120 mm au cul et 97 mm au talon.
Le diable veille...
Comme ça elle sonnera bien et profond.
Merci Banjo
- ValentinD
Juste sublime ! Ce bois mon dieu :linux: !
- banjo980
Quelques bonnes avancées!
puis collage du fond:
Le diable s'est invité en douce... 10 minutes après le collage j'ai vu que le fond avait glissé latéralement de 7 bons millimètres... J'ai donc décollé en catastrophe au couteau et au fer à repasser... le joint de fond n'ai pas trop apprécié:
Impossible à remettre en place, j'ai du mettre un flipot tiré d'une chute d'éclisse:
J'ai aussi préparé le renfort pour l'ouïe latérale, 3 couches de fibre NBN:
Dommage, je ne me souviens plus comment j'ai fait celui de ma 12 cordes... j'ai pas précisé dans les posts :malade: scie à cloche ou dremel???
Puis j'ai repris la table en ouvrant la rosace, et en lui collant un petit filet:
Début du barrage avec le barrage en X mis en forme:
A suivre!!!
A suivre!!!
Le diable veille...
Pour masquer le mauvais joint de fond, tu peux y incruster un filet. Ça fait plus réfléchi que rattrapage!
Comme d'habitude, ton boulot est super propre!
Le collage qui glisse c'est juste horrible et ça arrive tous le temps.
- banjo980
Oui c'est l'horreur.benoit suaudeau a écrit :Le collage qui glisse c'est juste horrible et ça arrive tous le temps.
J'ai hésité à flipoter avec de l'ébène, mais j'en n'avais pas sous la main, et puis le sassafras, c'est quand même beaucoup plus facile à travailler surtout dans l'urgence.
Si on le sait ça se voit, mais si on le sait pas...
Le diable veille...
- banjo980
Re: Une dreadnought pour le fiston: barrage
J'ai vu sur FB un gars qui disait que poncer la table au dessus de 600 mettait en valeur le bois...
Ben c'est ben vrai!
Au 320:
Au 800:
Les deux en même temps:
Je prépare doucement les éléments du barrage...
Ben c'est ben vrai!
Au 320:
Au 800:
Le diable veille...
- archpat
Joli les filets en bord de rosace ! :app:
- banjo980
Selon vous, je peux faire l'ouïe latérale avec une scie à cloche, ou je le fais au dremel?
Merci Archpat
Merci Archpat
Le diable veille...
- archpat
La scie cloche me semble aussi violente qu'imprécise pour une ouïe latérale
Le forêt central ne serait guidé que par quelques millimètres de bois ....
- banjo980
C'est un peu ce que je me disais, encore que pour le foret central, il y a une bonne couche de renfort derrière... je crains surtout des arrachages avec les dents.archpat a écrit :La scie cloche me semble aussi violente qu'imprécise pour une ouïe latérale
Merci de me conforter dans mes craintes. Du coup je me libère de la forme ronde et je vais faire un ovale :linux:
Le diable veille...
- reynald917
C'est beau !
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- yolande
Tu peux coller un morceau de bois à l'intérieur de l'éclisse qui servirait de guide au forêt..... et attaquer avec une cloche un poile plus petite que ton ouïe finale et entaillé le bois de l'éclisse côté extérieur avant d'attaquer, pour éviter les arrachements.....banjo980 a écrit :Selon vous, je peux faire l'ouïe latérale avec une scie à cloche, ou je le fais au dremel?
Merci Archpat
Effectivement elle en jette cette rosace..... :app: :app:
et
et
- banjo980
Le collage du barrage avance:
Et l'ouïe est faite: à la perceuse puis à la râpe, puis à l'abrasif.
Cool!
Cool!
Le diable veille...
