Construction d'un instrument à cordes
Leluthiercool
Petit posteur
Message par Leluthiercool »
Bonjour à tous!!
Pour un projet d'études, je dois construire un instrument à cordes; je n'ai jamais fait ça et c'est plutôt compliqué.
J'ai décidé de faire un instrument à 4 cordes, mais je sais pas lesquelles; mon prof m'a dit que je devais d'abord comprendre certains calculs mais je n'ai pas compris. Tout ce que je sais sur mon instrument, c'est que la taille du diapason fera 58 cm (comme la guitare que j'ai chez moi).
Quelles données me faut-il de plus pour savoir quelle note je vais utiliser ?
Je vous en prie, aidez-moi, je suis au bout du rouleau...
Re: Construction d'un instrument à cordes
Les notes, c'est pas le plus urgent. Ce qu'il faut, c'est savoir quel type d'instrument tu veux faire.
Acoustique/électrique ? fretté ou non ? Pourquoi ce diapason et pas un autre ? Quel type de manche (vissé ou collé)? De quels outils tu disposes ? Quel est ton degré d'expérience ? Quel type d'étude ce projet concerne-t-il ?
c'est sympa de suivre des cours de lutherie et d'avoir un prof et de devoir se démer...é tout seul.
C'est quoi comme école?
Si non, une petite présentation : ton âge, ta formation, etc...Merci
Pour un instrument à 4 cordes : Basse, Ukulélé, cigarbox, ...
diomedea
Message par diomedea »
Il y a aussi tous les instruments du quatuor qui sont à 4 cordes...
Il y a quelques notions a connaître pour faire un cordophone. Le diapason c'est la longueur vibrante, la hauteur de la note en Hz dépend de la tension, ensuite il existe des façon de calculer le diamètre de la corde pour optimiser son fonctionnement et pour ça il faut connaître sa masse linéique et les équations de Young (si je ne me trompe) mais on trouve ça sur wikipedia facilement, et le mieux c'est de comprendre avant d'entreprendre. Bref un peu d'acoustique (facile), un peu de science des matériaux (assez accessible) et de la mécanique ondulatoire (plus hard). avec ça tu peux décrire ton cordophone 4 cordes (Uku, basse, quatro, etc......) et avoir une idée de si ça va sonner. Ensuite il faudra faire du copeaux ou de la découpe laser de CP bouleau (beurk) et acheter du fil de pêche nylon ou carbone avec les 4 bon diamètres. Pour les mécaniques de simples chevilles peuvent faire le job.
diomedea a écrit :Il y a aussi tous les instruments du quatuor qui sont à 4 cordes...
:xfiles: est-ce bien indiqué pour un premier projet?
benoit suaudeau a écrit :Il y a quelques notions a connaître pour faire un cordophone. Le diapason c'est la longueur vibrante, la hauteur de la note en Hz dépend de la tension, ensuite il existe des façon de calculer le diamètre de la corde pour optimiser son fonctionnement et pour ça il faut connaître sa masse linéique et les équations de Young (si je ne me trompe) mais on trouve ça sur wikipedia facilement, et le mieux c'est de comprendre avant d'entreprendre. Bref un peu d'acoustique (facile), un peu de science des matériaux (assez accessible) et de la mécanique ondulatoire (plus hard). avec ça tu peux décrire ton cordophone 4 cordes (Uku, basse, quatro, etc......) et avoir une idée de si ça va sonner. Ensuite il faudra faire du copeaux ou de la découpe laser de CP bouleau (beurk) et acheter du fil de pêche nylon ou carbone avec les 4 bon diamètres. Pour les mécaniques de simples chevilles peuvent faire le job.
... Alors-là, c'est moi qui ai rien compris.... :triste:
David1234
Message par David1234 »
Je crois que la question n'est pas très claire. Pourtant relue plusieurs fois.
On choisi la note qu'on veut. :?
Autant partir sur les gammes de guitare pour pas trop compliquer un premier projet et se focaliser sur la construction
Tous ça dépend du projet pédagogique, on peux tourner le problème de diverses manières. Je n'ai illustré que la version matheuse. Avec quand même du second degré, mais tous le monde ne l'a pas perçu. :)
Leluthiercool
Petit posteur
Bonsoir, merci à tous pour vos réponses.
Je vais vous expliquer un peu plus mon projet; j'ai 18 ans, et je ne suis pas dans une école de lutherie, je suis au gymnase en Suisse (je crois que cela correspond au lycée en France) et ce travail est un projet de fin d'études appelé le Travail de Maturité. Je n'ai aucune expérience dans le domaine de la lutherie mais j'en possède un peu dans celui des travaux manuels. Je souhaite faire un instrument acoustique fretté dont la caisse de résonance sera composée de 2 triangles avec autour des éclisses (une sorte de guitare triangulaire). J'ai décidé d'avoir un manche plié à 90° (comme j'ai sur mon luth).
Comme dit dans mon dernier message, j'aimerai avoir un diapason de 58 cm (car j'ai une guitare à la maison avec la même longueur, donc je sais que je suis à l'aise avec) et aussi 4 cordes.
Le problème maintenant, c'est que mon professeur aimerait d'ici la fin-juillet, un croquis assez détaillé (avec longueur, notes, matériau, etc...), et que je n'ai pas assez de temps pour faire des essais et lui envoyer un croquis après.
Par conséquent, mes grandes questions sont:
1) Puis-je utiliser n'importe quelles notes (par ex. Mi Si Sol Ré) et calculer le reste après ?
et
2) Qu'est-ce qui dépend de quoi ? Par exemple: Est-ce que la longueur de mon diapason va déterminer le volume de la caisse de résonance ? ou encore est-ce que le volume de la caisse va déterminer le choix des notes, la tension ou encore d'autres données ?
Si je me trompe totalement et que ce que je dis n'a aucun sens, veuillez me pardonner, merci beaucoup!
merci pour ta présentation.
Si tu pars avec un diapason de 58cm et un accordage en Mi, Si, Sol, Ré, tes cordes seront moins tendue que sur un diapason de 65cm.
pour ce qui est du calcul du volume de la caisse, je n'ai aucune compétence en la matière et ne peux donc pas te guider.
Un instrument avec un corps triangulaire il y a la Balalaïka russe :
Un corps triangulaire pour la facilité de construction, pas de courbure d'éclisses.
Un diapason de 58 est bien trop grand pour un 4 cordes qui finalement va faire le boulot du ukulélé, donc un travail harmonique et rythmique dans le haut du spectre. Choisit plutôt le diapason du uku ténor un peu long au alentour de 40 cm. Comme ça tu pourra te procurer des cordes adaptées ainsi que des mécaniques à des prix corrects.
Pour le volume de la caisse 6 à 8 cm donnera un son assez profond (calcules le volume que ça donne). Il n'a aucun rapport avec la hauteur du son. La hauteur est déterminée par la tension des cordes en fonction de leurs longueurs.
Leluthiercool
Petit posteur
benoit suaudeau a écrit :Un corps triangulaire pour la facilité de construction, pas de courbure d'éclisses.
Merci beaucoup!!
Mais du coup, je choisis les notes que je veux ?
En gros, mais c'est quand même bien de partir de quelque chose de déjà au point, si tu prend la longueur du Uku ténor adopte son accordage, comme ça les cordes seront facile à te procurer. Si tu as accès à pleins de diamètres de fils de pêches en flurocarbone tu peux adopter la hauteur que tu veux.
Les notes sonnent bien quand le diamètre est adapté, trop fin le son est grêle, trop gros c'est le manche qui se repli. Pour déterminer le diamètre optimal il existe des équations qui vont bien, et même des feuilles de calcul qui t'évite d'y penser.
Leluthiercool
Petit posteur
benoit suaudeau a écrit :En gros, mais c'est quand même bien de partir de quelque chose de déjà au point, si tu prend la longueur du Uku ténor adopte son accordage, comme ça les cordes seront facile à te procurer. Si tu as accès à pleins de diamètres de fils de pêches en flurocarbone tu peux adopter la hauteur que tu veux.
j'ai cherché des feuilles de calcul pour essayer de calculer, mais la plupart des sites avaient déjà un certain âge, du coup, les liens ne marchaient pas.
Pourriez-vous m'envoyer un lien qui fonctionne si vous en avez un ?
Merci beaucoup!
La formule de Taylor est la bonne équation:
https://lunisson.fr/1467/conception-les ... de-cordes/
La masse linéique du nylon est de 1,24 g·cm-3, celle du fluorocarbone est de 1,78 g·cm-3
Pour la conversion hauteur des notes (Hz) en fonction de l'instrument voulu, wikipedia est là pour te guider. Cela dit tu achète un jeu de corde pour Uku ténor et zou ça marche.
Leluthiercool
Petit posteur
Re-bonjour à tous!!
J'ai pratiquement terminé mon instrument de musique et j'ai repéré un problème: sur les cordes, toutes les notes ne sont pas jouées (par exemple, sur la première corde les notes passent de si à do# directement).
J'aimerai savoir si vous aviez une idée de la provenance du problème.
Pour ma part (je ne suis absolument pas un professionnel), je pense que le problème vient du fait que j'aie mis les frettes avant de connaître la largeur du sillet de tête, et une fois qu'on la placé, l'écart entre ce dernier et la première frette n'était plus le bon.
Si ce n'est pas réparable, c'est pas un gros problème avec l'utilisation que je vais en faire, mais je dois surtout donner un document assez détaillé à mon prof.
Merci beaucoup!
Tu as repéré l'erreur, il faut diviser le diapason à partir de la longueur totale.
Il va falloir changer les emplacements des frettes, et la ce sera bon. Il existe des calculateurs pour ça, calcul des emplacements des frettes, tu donne la longueur du diapason, ou longueur des cordes et zou, la 12eme est toujours au milieu (règle physique).
Leluthiercool a écrit :Re-bonjour à tous!!
J'ai pratiquement terminé mon instrument de musique et ...
Bonjour Leluthiercool,
Bienvenu sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tout vient à point à qui sait attendre ... :green:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
