C’est parti ! Devinez quoi... encore une Telecaster
Blackfeet75
Message par Blackfeet75 »
Edit : Dernière photo en date
Hello,
Enfin les vacances, et lancement de mon premier projet lutherie, objectif : apprendre, apprendre et pourquoi pas réussir ce premier instrument.
Tout est parti du confinement, reprise de la guitare, l’envie d’une petite strat, et le délire des prix des guitares du Custom Shop malgré un look et une qualité attractives (addictives). J’adore la menuiserie, et du coup je suis tombé sur ce forum ... et bingo !
Comme ça me semble bien technique, je démarre avec le projet le plus accessible : une telecaster, instrument mythique et assez basique. Et quand j’en saurais un peu plus : direction Stratocaster.
Étape 1 : les fournitures (y en a...)
En épluchant ce forum, j’ai trouvé plein de contacts utiles :
Un fournisseur de bois de chez nous (bois-lutherie.com) et un autre aussi sympa (delta bois.com)
Madinter (quelques outils)
Emma Music (accastillage)
Guitarnblues (des nantais hyper sympas, accastillage et surtout câblage guitare)
Et enfin Thomann ( plus de stock nulle part de truss rod sauf chez eux ;-))
Pas mal de frais mais je suis là pour apprendre et amortir dans le temps (je sens venir l’addiction lutherie).
Avec la menuiserie j’ai déjà le gros outillage (LA défonceuse incontournable, scie circulaire, serres joints, scies japonaises, perceuse, scie sauteuse et l’aspirateur à copeaux- je vais en faire beaucoup !).
Je vois quitte la-dessus avec cette première étape magistrale... le collage des plans à l’échelle un.
La suite en liens :
Les gabarits : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 28#p657028
Assemblage corps : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 62#p657062
Canal Trussrod et percement des mécaniques : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 75#p657075
Réduction épaisseur tête : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 86#p657086
Pose Trussrod : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 17#p657117
Contour et épaisseur Corps : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 54#p657154
Le manche (le plus fun) : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 44#p657244
Les frettes (moins fun...) : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 76#p657376
Défonces micro et électro, et bushing : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 17#p657417
Peinture 1 : sous-couche http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 40#p657440
Peinture 2 : la couleur ! http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 91#p657591
Premier regroupement des pièces ... pour se donner la pêche : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15#p657615
Réalisation des décal du manche : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 64#p657664
Modifié en dernier par Blackfeet75 le mer. 2 sept. 2020 20:51, modifié 3 fois.
Re: C’est parti ! Devinez quoi... encore une Telecaster
chouette une Tele.... Mais, mais, .... Le plan que tu as; c'est celui d'une strat !
jbsam
Message par jbsam »
Moi aussi je dis chouette ! Une télé :app:
Tu verras c'est pas le cas de tout le monde :prr:
Bon projet en tout cas..
Blackfeet75
Oui, après le plan de la télé j’ai enchaîné ;-)
Blackfeet75
La suite avec les gabarits.
Scie sauteuse, rape et ponçage
Scie circulaire pour les lignes droites du manche
Un gabarit en 6 mn avec le plan collé
Un gabarit en 10 mn avec scie sauteuse, puis défonceuse et fraise à copier
Tout est dans le travail des courbes au ponçage
smog
Message par smog »
Cool ! C'est bien parti !
reynald917
Message par reynald917 »
:D Chouette encore une Telecaster... :green:
Bienvenu je vais suivre ton projet ! :beer:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
reynald917 a écrit ::D Chouette encore une Telecaster... :green:
Je viens de faire la même réponse sur celle de Smog à l'instant. :green: Le gang des télés :D
Blackfeet75
Merci pour les encouragements ;-) hésitez pas si vous voyez des erreurs ou simples conseils.
Premier projet = quelques bêtises, mais c’est vraiment très fun !
Alors on continue :
Le bois livrée par bois-lutherie... l’érable ondé c’est vraiment très beau. L’aulne est chouette aussi (j’avais demandé de privilégier la qualité du bois plus que l’aspect car je compte peindre).
Puis le rassemblement de colis accastillage, electro et outils. Et un intrus curieux :-)
Blackfeet75
Je commence par l’assemblage du corps.
Découpe en deux de l’aulne
Mise à l’équerre (déjà presque parfait)
Et collage.
Le bois fait 5cm d’épaisseur
Je décide de réduire plus tard à 4.5 avec la défonceuse.
À voir si bonne décision car cette épaisseur me posera quelques soucis par la suite (fraises ou scie sauteuse inadaptées).
24 heures de standby.
Je passe au manche.
Blackfeet75
Le manche...
Y a bcp de boulot ...
D’abord le canal du truss rod
Avec un petit outil pour sécuriser la trajectoire de la défonceuse
Puis détourage du manche à la défonceuse à partir du gabarit. Stressant car la défonceuse doit rester bien horizontale (je n’ai pas de toupie). Finalement ça a plutôt bien fonctionné. Ouf.
Puis le percage des trous de mécaniques
Euh c’est du 8 et c’est trop petit pour mes
Mécaniques (en 8.8), vous faites comment ?
smog
Message par smog »
Beau boulot !
Tu as une Dremel ? Dans ce cas avec le petit cylindre ponceur. Sinon tu enroules du papier abrasif autour d'un crayon par ex, et tu frottes sur tout le périmètre. Tu ne dois pas avoir beaucoup à enlever.
yolande
Message par yolande »
Blackfeet75 a écrit : Puis détourage du manche à la défonceuse à partir du gabarit. Stressant car la défonceuse doit rester bien horizontale (je n’ai pas de toupie). Finalement ça a plutôt bien fonctionné. Ouf.
pour les trous, perce à 8.5..... et pour le détourage du manche, un petit montage de ta défonceuse sous table et le stress de la défonceuse qui part en couille s'évanouit!!!
Et ça fonctionne aussi pour le corps...... :app:
Mais gaffe aux doigts :shock: :xfiles:
et
reynald917
C'est quand même bien plus simple à faire un manche sans renversement de tête, je devrai essayer un jour ! :green:
Beau début ! :yap:
Jacques Brel
Blackfeet75
@smog merci, pas de mèche en 8.5, j’attaque au papier à poncer avec une baguette ;-)
@yolande c’est clair que c’est bien plus pratique... je voulais un système facilement réversible mais je n’ai pas encore trouvé.
Blackfeet75
Et maintenant, réduction du manche avec un autre outil bien pratique (plutôt précis et fiable malgré la simplicité).
J’ai commencé avec une fraise hélicoïdale en 8, puis j’ai changé pour une fraise à copier plongeante plus large (ça va plus vite et le travail est aussi propre).
yolande
Dans mon cas, c'est le temps de sortir 2 tréteaux, mon morceaux de plan de travaille avec le plexi,
et de dévisser les 6 vis qui tiennent la semelle plastique de ma défonceuse et de les revisser
avec le plexi à la place de la semelle...... 5min top chrono!!!! le plus long est fabriquer le montage...
et
Blackfeet75
Excellent, si tu as deux trois photos de détails de ton système je suis preneur ;-) il fait quelle épaisseur ton plexi ? Merci !
Blackfeet75
Operation truss rod
J’ai opté pour un double action et une sortie en tête.
Ce me paraît plus simple que les simples actions (rainure en courbe et complément avec insert baguette dans le manche).
Enrobage Téflon pour un bon calage dans le manche.
Finition au ciseau à bois (il me manque un 6mm ;-))
Pas nickel mais on verra rien sous la touche
Blackfeet75 a écrit :Operation truss rod
Ce qui est primordiale, c'est qu'il n'y ai pas de jeux mais que le truss puisse travailler sans frottement...
