Hello a tous, petite question sur la teinte parce que j’ai trouvé des topics très intéressants sur la technique sur le forum mais pas de réponse à ma question : j’ai une table que j’ai plaquée avec un érable ondé et que je vais (tenter de) teindre. Est ce qu’il faut que je ponce le placage afin qu’il soit parfaitement lisse avant de le teindre ou dois je le laisser tel quel brut ?
D’avance merci :ang:
Préparation avant teinte
- Galadan
Re: Préparation avant teinte
Réponse de normand : ça dépend.
Si tu réalises ta teinte en une passe c'est mieux de poncer ton placage au 320 avant.
Si ta teinte est réalisée en plusieurs fois (en général une passe foncée ou carrément noire au début pour faire ressortir les ondes de l'érable) il va falloir poncer entre les passes et un véritable "primo-ponçage" ne se justifie pas forcément. Un léger égrainage tout au plus, mais un placage présente une surface déjà assez propre la plupart du temps.
+1
Je rajoute qu'un placage fait généralement 0,6mm d'épaisseur.
Dans ces conditions, le ponçage se doit d'être particulièrement fin et minutieux, en particulier sur les arêtes.
