Projet 4 type Flying V 2016 T
Re: Projet 4 type Flying V 2016 T
Je te confirme que le noyer ce cintre facilement. Jusqu'à 2mm d'épaisseur, ça se fait relativement bien:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 35#p653981
- reynald917
Merci les gars !
J'avais suivit ton projet Yann et je pense faire comme toi pour le filet
J'ai trouvé dans mes fraises des roulements que je peux interchanger, donc le me retrouve avec une fraise de 12,7 et un roulement 9,5 comme Yann et Mickaël, ça devrait donc le faire. :wink:
Tu avais fait un sacré bouleau sur ta vielle et c'était bien plus compliqué que sur une simple flying, donc tu as fini de me convaincre. :wink:
J'ai abandonner les filets ABS et PVC pour des filets en bois d'arbre, je viens d'ailleurs de passer une commande chez Kauffer, merci Benoit!
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Et c'est du bois de quel arbre?reynald917 a écrit :J'ai abandonner les filets ABS et PVC pour des filets en bois d'arbre, je viens d'ailleurs de passer une commande chez Kauffer, merci Benoit!
- reynald917
J'ai pris de l'érable car je veux un filet crème, par contre je ne sais pas si ça se cintre bien ?
Jacques Brel
Jacques Brel
- archpat
ça se cintre plutôt bien, jusqu'à 1.5mm...reynald917 a écrit :J'ai pris de l'érable car je veux un filet crème, par contre je ne sais pas si ça se cintre bien ?
- reynald917
Il n'y avait que du 1mm et du 2mm, et bien sur j'ai pris du 2mm... :?
Jacques Brel
Jacques Brel
- archpat
En y allant doucement sans trop mouiller, ça va le faire :baleze:
2mm, ça va le faire. Il faudra juste faire hyper attention de ne pas le brûler sur les courbes intérieures qui se verront, car la marque sera dire à enlever. Mais si tu ne reste pas au même endroit et que tu fais bien rouler le bois sur le fer, ce sera nickel.
Pour te rassurer, le bandage de la roue de ma vielle est en érable de 3mm, et je l'ai cintrée sans casser :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 00#p652756
- reynald917
Ah oui mais ça je n'y ai pas pensé du tout... je n'ai pas de fer à cintrer :triste:
Je viens de faire un test avec une fraise en changeant le roulement, j’obtiens 1,8mm, ce devrait être bon pour un filet de 2mm après ponçage non ?
Modifié en dernier par reynald917 le dim. 20 sept. 2020 16:39, modifié 1 fois.
Jacques Brel
Jacques Brel
- archpat
Naka prendre un fer à souder, pour des filets cela doit aller :linux:reynald917 a écrit :Ah oui mais ça je n'y ai pas pensé du tout... je n'ai pas de fer à cintrer :triste:
+1 pour le fer
D'autres utilisent le décapeur thermique mais la je pense que c'est un peu dangereux.
2 millièmes a poncer ça doit passer.
Au pire , mais là j'ai jamais essayé et je ne sais pas quels sont les risques d'arrachement, tu passes a la fraise a affleurer/copier?
- yolande
heuuu..... 2-1,8= 0.2 soit 2 dixièmes :siffle: :siffle: , et oui pour la fraise à affleurer l'idée est bonne....suivant la nature des filets!!!!romulus125 a écrit :+1 pour le fer
le rouleau ponceur peut être une sérieuse option aussi....
et
et
- archpat
Plutôt que prendre le risque de tout exploser avec une défonceuse, j'enlèverais les deux dixièmes au racloir. Et ça prendra pas plus de temps
+1
Râcler ça se fera probablement mieux que poncer dans ce cas là.
Un petit rabot noisette peut faire un joli travail et plus vite que le racloir.
Là où ca va se compliquer, c'est pour araser le filet avec la table. La table étant déjà tentée, il y aura des retouches de teinte à faire,sans teinter le filet. Plusieurs options s'offrent à toi. Soit tu camoufle bien le filet avec du scotch de peintre, mais il y a un risque que la teinte bave un peu sous celui-ci, soit tu vernis le filet avant la retouche de teinte pour l'imperméabiliser. Il existe surement d'autre possibilités, mais je ne les connais pas.
Salut Reynald
Beau projet!
Je vais suivre avec attention car je prépare mon 2ème projet avec pose de filets également.
J'arrive un peu après la bataille mais j'ai opté pour cette fraise (qui n'est plus dispo chez emma en effet)
https://www.fredguitar.com/fr/fraises-e ... results=17
Beau projet!
- yolande
Salut Reynald,
Juste une tite question, je ne vois pas de sujet en cour sur cette flying V????
et
et
- reynald917
C'est normal, c'est la prochaine, il faut que je termine celle en cours :wink:
Mais ça ne devrait pas tarder car je suis sur les finitions de la LADO Laser :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 5&start=40
Jacques Brel
Jacques Brel
Au passage je viens de trouver sur Amazon (oui je sais c'est le mal) la marque de fraises que j'avais utilisé pour la feuillure de binding .
C'est du US , et je l'avais trouvé très bien ( mais j'ai fait seulement 2 corps avec) la marque c'est Amana tool , et il y a un kit binding a 51 € 30 en ce moment.
J'avais pris un kit plus cher et aux US avec frais de port TVA et douane .... Purée.
Le lien
https://www.amazon.fr/dp/B07BQFSWHY/ref ... IFb823DR9S
Le lien
