Projet 2 sur base LP DC "deluxe"
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Je continue ma série de LP DC avec cette fois un projet version "deluxe".
Bah oui 4 potards et deux micros on est en dans luxe extrême.
Ça fait quand même un micro et trois potards (au moins) qui ne servent à rien :green:
La forme du corps est assez proche de la version de David Fletcher
Forme de tête perso qui évoluera peut-être
Mais j'ai envie d'apprendre de nouvelles techniques comme la pose de filets notamment
tout en restant dans les choses abordables (table plate, ...)
Et puis faut bien trouver des excuses pour en faire une nouvelle!
Donc ce sera :
Design perso sur base LP DC
Corps et manche acajou
2 P90 soapbar
wrapaound Schaller finition satin
Méca sperzel finiton satin
corps noir satiné au dos et brillant côté table
filets ivoire (manche et corps)
pickguard (en plastique :twisted: ) noir crème noir mat
Voici les plans
Et le début des hostilités
Dressage du joint de collage au rabot et finition abrasif
Collage
Et mise à l'épaisseur avec les fraises que j'ai sous la main (ça me donne envie d'investir dans une fraise à surfacer)
Pour un premier joint de collage, je ne suis pas mécontent du résultat.
TMF
Re: Projet 2 sur base LP DC "deluxe"
Message par TMF »
Joli dessin, ça promet !
joedassin
Message par joedassin »
je m'installe !
TOP,
un nouveau projet.
Je m'installe aussi
reynald917
Message par reynald917 »
Chouette c'est un beau projet mise à part le vilain pickguard en plastique à suivre ! :green:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
J'aime beaucoup la forme, ça me parle beaucoup et ressemble vraiment à ce que je dessine et réalise moi-même.
Par contre, petit problème du micro manche beaucoup trop au bord du corps, à mon sens.
+1 avec Pédro, Ca fait une jonction corps manche à la 23 eme frette :?
theoleravioli
Merci pour vos retours encourageants!
Concernant la position du micro manche j'ai hésité en effet.
La LP DC 59 a le micro manche très près du manche. Mais il a été reculé début 60 pour des raison de solidité je crois.
Je vais voir pour le reculer un peu.
Je ne suis pas sûr de comprendre le problème de la jonction à la 23ème case. Ce serait trop fragile?
Et bien je trouve le tenon assez court de ce fait et mangé par le micro manche, sais pas, j'hésiterais quand même un peu, je pense que je reculerais le tout d'une ou 2 cases...
theoleravioli
Ok, je vais retravailler un peu mon plan dans ce cas.
Accessoirement la défonce du micro manche sera plus simple à réaliser en reculant le micro.
joedassin
il semble que sur la LP DC actuelle la jonction corps/manche se fasse à la 22ème frette, mais le micro est effectivement plus éloigné du manche :
J'aime bien ton dessin, mais je trouve qu'esthétiquement, le micro reculé est plus réussi.
theoleravioli
Voilà, jonction à la 22ème et micro manche reculé de15mm
Ça vous parait mieux?
Par ailleurs j'ai une autre question.
Je part sur un wraparound a pontets réglables.
J'ai calculé le diapason théorique avec les pontets en position centrale mais j'ai un doute
La pratique c'est de reculer et pencher le chevalet par rapport au diapason théorique.
Si tu laisses ton chevalet droit comme ça, il y a de bonnes chances pour que tu ne puisses pas régler l'intonation des cordes graves.
Il faudrait une course conséquente sur les pontets pour y arriver, et que le diapason tombe plutôt sur l'avant du chevalet qu'en plein milieu.
+1 avec Enrico.
J'ajoute 4 à 5mm de plus que le diapason théorique et les pontets au milieu de leur course.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Même niveau esthétique, c'est bien mieux avec le micro un peu éloigné du manche je trouve.
Sinon, question qui n'a pas grand chose à voir: comment tu fais tes schémas du chevalet? Tu as tout fait toi à partir de zero? Tu as trouvé des modèles?
theoleravioli
Ok, merci pour vos conseils. Je vais reculer le wrap de 4/5 mm.
Je pense le laisser droit par contre, comme les wrap compensés.
Ça permet d'avoir les cordes qui se positionnent bien à l'aplomb
des plots des micros.
Je suis sûr que ça rapporte au moins 2 points de sustain et 4 de mojo :green:
Je récupère les schémas techniques en jpg et je les redessine sur autocad
Ca prends 5mn si on sait se servir d'autocad et c'est bien pratique.
Reculer le wrap de 4/5 mm ok mais uniquement du côté des basses sinon ton mi aigu sera trop loin. Il faut compenser de environ 1mm côté aigus et 4/5 côté grave .
theoleravioli a écrit :Ok, merci pour vos conseils. Je vais reculer le wrap de 4/5 mm.
Ah bah non, hein... Tes cordes aiguës vont pas être du tout d'accord du tout du tout...
theoleravioli
J'ai bon là ?
:yes:
