iCEMAN 7 multi scales !
jadespearl
Message par jadespearl »
Salut à tous
Suite a l'avance du Ubass, je viens de commander l' accastillage pour la suivante :
je vais faire un Ibanez Iceman! mais : 7 cordes et multiscales!
quelqu'un a t il el précieux plan en pdf? je vais d'abord faire les modifs sur le plan pour ensuite être bon dans la construction!
dans mon idée
corps en acajou et table en érable ondé
touche en palissandre.
manche en erable ondé
il me manque le bois pour le moment, je trouve que kauffer se gave un peu sur les prix , qui a des bon plans?
Re: iCEMAN 7 multi scales !
Salut :)
Leboncoin peut être une source de bons plans (comme de très mauvais) ...
jadespearl
Ca prends forme!
J ai ttes les fournitures, le bois , le plan !
jadespearl
après la finalisation du plan hier,
j 'ai lancé les copeaux ce matin!
création des gabarit en mdf ( merci les gsb et leurs bac de chute a 1e)
puis débit dans mon bois brut
le manche sera en frêne avec un pli central de frêne ( provenant d 'une lame de terrasse) on voit bien que c 'est les même fibres mais pas du tout la même couleur!
je n'ai pas de rabot degau pour le moment donc j 'ai dressé les plans de collage a la défonceuse et fraise a copier sur règle alu...
puis collé les 3 morceaux ensuite je le mettrai a plat avec la défonceuse dans un chariot de planification!
j 'ai ensuite attaque les débit pour le corps dans l érable de 5cm d épais ma kity va bien! les 2 morceaux sont débité je pense aussi coller un pli de frêne central
la faut que je vois comment je rabotte ca !
jadespearl
jadespearl
J ai bien avancé en 1 journee!
Corps collé
Manche rectifié
Tête coupee puis collée!
jadespearl
ça avance bien :wink:
jadespearl a écrit :création des gabarit en mdf ( merci les gsb et leurs bac de chute a 1e)
ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus à 1€ par chez moi.
Et ils y mettent principalement de l'OSB et de l'aggloméré, dont je n'ai que faire.
C'est fâcheux, il y a dix ans j'avais fait du stock mais aujourd'hui plus moyen :triste:
Et puis le MDF de GSB maintenant .... :siffle:
C'est de la mousse avec un truc vaguement dure dessus et dessous ... ou sinon faut prendre du Valchromat.
jadespearl
jadespearl
J ai fait le tenon du manche et le neck pocket....
Encore un peu de jeu on calera au placage mais je vois quand meme les progrès par rapport au 1 er manche!
J ai fait pas mal de tracé sur le corps : chevalet micro trappe elec et les differents pan coupé ! J ai fait le gabarit des mic 7 cordes et celui de la trappe arrière
Demain je continue le corps , sur le manche je dois mettre a l epaisseur a l arriere et arrondir le talon.
Il me manque la touche qui va arriver debut de semaine prochaine.
Je prevois un inlay imprime 3d par un pote en argenté
Je pense la teinté noir la poncé la huilé!
jadespearl
Ca avance gentiment !
J ai usiner un.bloc corde pour le dos
Tous les trous.du cablages sont fait.
Sur le corps il me reste les chanfrein a faire !
mgn41
Message par mgn41 »
Salut !
Tu l’as pris chez qui ton bois finalement ?
jadespearl
dans une scierie dans l 'est pendant les vac!
jadespearl
Encore une journee productive !
Le corps est en partie fini! Restera le poncage fin et la finition!
Sur le manche il me reste la mise en a l Épaisseur, arrondir le talon. Percer les mécaniques
Puis je vais etre bloquer car j attends la touche!
A la réception slottage radius collager sur le manche
Blackfeet75
Message par Blackfeet75 »
Ça dépote grave ! Et ça prend une super forme. Vivement la suite
J'avoue, je suis pas fan de la forme ... mais la finition avançant,ça commence à me plaire doucement !
mgn41
Message par mgn41 »
Pareil que dagda
Une chose m’intrigue, le perçage des passages de cordes. Comment t’as fait ? Et ne réponds pas simplement avec une perceuse :D
jadespearl
D ailleurs est ce qu un gentil modo peut deplacer le post dans projet en cours !!
Pour le percage au risque de te surprendre j ai bien utilisé une perceuse! Puis un coup de défonceuse a l arrière pour l insert alu fait maison ( j ai pas eu les ferulles avec le chevalet)
Et c est en diago car je suis en fan fret!
jadespearl a écrit :...
Pour le percage au risque de te surprendre j ai bien utilisé une perceuse! ...!
Mauvaise réponse... :green:
Il aimerait savoir quoi tu as mis au bout de la perceuse et par où tu es passé... :aie:
