une "guitare(?)" "médiévale(?)"
Pierö
Message par Pierö »
Bonjour tout le monde !
En mai 2007, je présentais sur ce même forum, sous le nom de Pierrot, avec comme avatar un petit angelot, un projet de guitare, d'inspiration médiévale .... à peine commencée celle ci s'est perdue dans les cartons, ainsi que moi également puisque pour 100 raisons j'ai un peu quitté la LUTH ainsi que ce forum, grâce auquel j'avais pu précédemment réaliser une guitare type iceman, une guitare munie de 12 cordes sympathiques (wings 120) et un projet de lapsteel double neck tombé également aux oubliettes. Je n'arrive pas à retrouver mon ancien profil; j'en crée donc un nouveau, je ne manquerai pas bien sûr de remplir la page d'auto présentation au niveau du trombinoscope pour ne pas subir les foudres de la BRAB (au niveau du trombinoscope il faut bien cliquer sur "repondre"?)!
Les specs :
pour le manche traversant multipli : erable (us), amarante, erable, amarante, erable
pour le corps et les cornes de la tête : wacapou
tables en frene
touche en ébène du mozambique
le concept est de faire une guitare d'inspiration médiévale, avec manche traversant, mais en même temps un corps creux
à 10 cordes doublées ( 2,2,2,2,2); avec à chaque fois un couple métal/nylon
voici le plan
voici le multipli
Pierö
Re: une "guitare(?)" "médiévale(?)"
Message par Pierö »
je découpe grossièrement les côtés et je les colles
et j'affine
pareil de l'autre côté
ç a donne ça
Pierö
Message par Pierö »
je commence à travailler le manche
puis le profil du manche à la bonne vieille rape
Pierö
Message par Pierö »
je dégrossis le talon également à la rape
concernant la tête je l'élargis avec deux pièces de wacapou
et je taille ma tête
Pierö
Message par Pierö »
pour la rosace je m'entraine sur une chute avec la scie a chantourner
puis je me lance sur la table en frene pour de vrai
et j'installe les mécaniques sur la tête ( gros coup de bol ça passe, alors que j'ai taillé la tête au pif, sans connaitre les dimensions des mécas)
Pierö
Message par Pierö »
j'avais préalablement frétté la touche ( première fois de ma vie), à coup de serre joint, de dremel, et de pince coupante
j'ai acheté une scie japonaise, trop fine au final ( 0,3), parceque je n'y connais rien, et que je ne me suis pas renseigné,
bref je dois agrandir mes slots avec une scie à métaux qui trainait chez moi
pas de radius, touche plate, diapason 650
je colle tout sauf la touche, et la partie arrière ( la table arrière)
je voulais faire des cordes traversantes mais les cordes standard sont trop courtes, donc je fabrique un cordier, pour les tenir ( qui à la forme d'un batrang je sais)
Pierö
Message par Pierö »
voilà donc ou j'en suis
je me pose deux questions :
- ne devrais je pas finalement couper la poutre centrale au milieu du corps?
- le cordier tiendra t il simplement s'il est collé sur la table, ou la force de traction des colles qu'il faudrait que je le vis en plus de le coller?
pour la présentation j'ai fais rapide, j'ai brûlé plein d'étape liée à mon tâtonnement ( j'y suis depuis juillet)
je souhaite également faire des side dot sur la touche ( avec la technique du cure dent je pense)
en espérant que ce projet vous amuse, je vous souhaite un bon dimanche
Pierö
Message par Pierö »
ah oui,
la poutre centrale du corps, je l'ai affinée avant de coller hein ! elle ne touche pas la rosace bien sûr!
Faut attendre ceux qui s'y connaissent mieux que moi en acoustique, mais vu la conception, je ne vois même pas comment ta guitare pourrait résonner.
Tu détaillerais l'idée que tu en as ?
Pierö
Message par Pierö »
effectivement,
si on déterre le post d'il y a 13 ans sur ce projet ( il est trouvable sur le forum ) , nous évoquions de l'electrifier, (micros, electrets etc etc), et la question se posait aussi de la faisabilité des cordes nylon/métal
tout ça pose question, on le saura bientôt
Si tu donnais le lien, ce serait sans doute éclairant pour ceux qui vont chercher à t'aider.
Bonjour.
Pour faire une acoustique il va falloir virer la poutre centrale et affiner les flancs, le talon et l'implantation du manche, histoire d'avoir du volume.
Pour ce qui est de l'association métal nylon, j'ai des doutes sur la pertinence mais avant il faut que tu nous donnes des infos, longueur du diapason, accordage des cordes etc.......
Pierö a écrit : puis je me lance sur la table en frene pour de vrai
J'aime beaucoup cette rosace sur ce morceau de frêne ! :app:
Pierö
Message par Pierö »
voici le lien vers le post initial ( il n'y a pas grand chose)
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 67#p159667
du coup pour lever le doute, j'ai fais un montage à la va vite : un serre joint et une cale pour tenir une corde; la pression de la corde suffit à tenir le sillet de tête car je ne l'ai pas collé, la touche est posée comme ça, non collée encore; il n'y a pas de table arrière ; c'est une corde de ré de guitare classique
bilan : ça résonne sans problème, et lorsque la corde est jouée on ressent sa vibration quand on pose un doigt sur la table.
il y a d'ailleurs plus de volume sonore que j'imaginais ( moins qu'une guitare classique bien sûr, mais bien plus qu'une électrique en même temps heureusement)
ça m'a permis de tester malgré tout au moins approximativement ( vu le montage) la justesse, jusqu'à l'octave, et je l'ai trouvée juste (sachant que le chevalet était posé à la va vite à peu près à l'endroit ou il doit être, le but étant de tester la résonance)
pour répondre à benoit :
bonjour benoit,
le diapason est de 650, bien d'accord avec toi; plus j'affinerais les bords plus il y aura de volume de caisse; comme tu as vu la poutre centrale est un peu affinée; ma crainte est de fragiliser l'instrument, en même temps vu la taille de collage des jonction corps/manche je n'ai sans doute pas à m'en faire; comme la table arrière n'est pas collée, cette poutre centrale n'est pas difficile à retirer)
pour l'accordage je peux me baser sur la ré sol si mi ( doublé à l'octave pour les deux plus grave et à l'unisson pour les autres); mais franchement je comptais plutôt sortir de cet accordage standard, je verrai bien, je souhait régler l'accordage aussi en fonction de la contrainte des 10 cordes sur l'instrument, sachant que je pense pas mettre de trus rod; sachant que l'épaisseur du manche+ touche est de 3 cm (presque un cm de plus que sur beaucoup de mes autres guitares!)
ci joint une photo de mon montage
Pierö
Message par Pierö »
merci caribou ! sur ma chute j'avais rajouté des trous, (cf photo) mais finalement je ne les ai pas fais
Ce sont des mécaniques pour quel instrument que tu utilises?
Pierö
Message par Pierö »
Voici
Trouvé pas bien cher sur le net
Message par Alexlyvity »
elle est délire ta gratte ! J'aime beaucoup ! La tête, le corps étrange... Au début ça fait bizarre mais tout assemblé ensemble c'est chouette !
Et bravo pour ta rosace, c'est très beau !
Pierö
Message par Pierö »
Merci Alex!
La corne du bas est nickel pour qu'elle repose sur le genou en position classique, c'est vrai que c'est atypique,
Sur le plan esthétique je regrette un peu que la touche ne soit pas un peu plus longue vers la rosace mais bon
Comme suggéré j'ai viré la poutre centrale, laissant toujours un peu plus de volume interne, allégeant l'ensemble aussi
Et puis voir le multipli dans la caisse derrière la rosace ça faisait bizarre
Je vais donc pas tarder à coller la table arrière
Pierö
Message par Pierö »
Voilà la table arrière est collée
J'ai aussi adouci les angles à la petite fraise 1/4 de rond
J'ai bien conscience que ce n'est pas du tout du tout comme ça qu'on fabrique une guitare acoustique, vu l'épaisseur des tables et des éclisses ça s'apparente plutôt à une boîte avec un manche,( ou à une guitare électrique hollow body sans micros !)
Mais bon on verra bien ce que ça donne!
