floyd rose ou equivalent
misissolreami
Nouveau
Message par misissolreami »
Salut à tous,
je viens de récupérer une epiphone explorer à remettre en état et dessus l n'y a plus de chevalet. Vu ce qu'il reste ce devait etre un floyd ou quelque chose qui ressemble, je pensais donc juste en commander un puisque les pivots sont toujours dessus mais voilà l'entraxe est de 72 alors que le plus proche dans les modeles courants du commerce ont un entraxe de 74,3. Quelqu'un sait il s'il y a des modeles avec 72 mm entre les couteaux? je ne trouve pas. merci
Re: floyd rose ou equivalent
Effectivement, une petite recherche montre que ce n'est pas courant.
Celui-ci affiche une compatibilité avec les pôles de 71 à 76mm: https://www.guitarfetish.com/NEW-Heavy- ... p_518.html
Une autre solution serait de boucher les trous proprement avec des chevilles et de repercer à une dimension plus standard.
vu les 6 trous qu il y a en plus ça correspondrais plus a un vibrato strat sur couteaux à 2 points (de plus les floyd on le plus souvent une défonce suplémentaire pour les enterrer)
+1, ce n'était pas un Floyd qui était monté dessus mais plutôt un vibrato strat à couteaux.
La présence des six trous ET des pivots indiquerait le passage d'un vibrato vintage à un vibrato moderne ?
Les vibratos strat n'existent pas plus en 72mm que les floyd, ceci dit en passant
oups c'est 72 mm donc faut se taper tout les vibrato vintage à 2 points du marché (plus les trucs chinois) suivant les marques il y a des différences mais le perçage pour un produit récent est raisonnable car cela peut etre un truc abandonné ou spécifique en plus (genre récuperation d une vielle gratte )(vibrato kahler ....)
certains ont un pivot bien implanté dans le bloc (couteau sur un point) alors que le deuxième couteau tolère du flou car sur une ligne exemple
https://www.emma-music.com/kit-complet- ... -350-C.cfm
comme par hasard pas de plan d implantation ! :siffle:
cette explorer à une marque ? car si c'est us ,japon ou autres ça restreint le champs de recherche (si d'origine et pas bilouté),us= pouces ,le reste surement metrique c'est pas une vérité à 100 %
sur ma première gratte il y a un floyd sous licence avec 72 et quelques d'entraxe (coréene je pense)(vis pivot en cruciforme :xfiles: )par contre il y a la défonce pour l enterrer
