Bouche pore à la gomma laque et ponce soir sur plaquage 5/10
zubi
Message par zubi »
Bonjour tous le monde,
j'ai un kit télé à finir mais l'étable plaqué sur le corps ne fait que 0.5 mm d'épais ....
Vu qu'un bouche porage à la gomme laque et ponce soie est relativement brutal,
ne pensez vous pas que je devrais m'abstenir de faire cette technique ?
Merci !
AlBournach
Re: Bouche pore à la gomma laque et ponce soir sur plaquage 5/10
Message par AlBournach »
Non. Le bouche porage gomme laque/ponce n'est absolument pas brutal. On en sera au 3ème confinement avant que tu aies percé ton placage ...
zubi
Message par zubi »
Ah ok ... good news ...
Je passe la gomme laque au chiffon et ensuite je "tourbillonne" après avoir soupoudré le ponce soie ?
Selon toi, pourrais-je faire une céruse et donc poncer au moins deux fois deux teintes différentes ?
En y allant mollo bien sûr ....
AlBournach
Pour bouche-porer à la ponce, je procède ainsi :
Passer une couche de gomme laque sur toute la surface (je le fais au tampon).
Ensuite, j'imbibe le tampon avec de l'alcool pur (sans gomme laque ...) et je tamponne avec une soucoupe où se trouve un peu de ponce. Il faut très très peu de ponce, à peine de quoi marquer la surface du tampon.
Ensuite tu "tourbillonnes", et tu devrais voir les pores se boucher rapidement. Mais j'insiste : très peu de ponce. Si tu vois des pâtés blanchâtres se former, c'est qu'il y en a trop.
Pour la céruse je ne sais pas.
zubi
Message par zubi »
Merci beaucoup! :)
je vous tiendrais au courant de l'avancement du projet
mgn41
Message par mgn41 »
Salut !
Le bouche pores à la gomme laque, c’est comme l’a dit AlBournach.
La seule incompatibilité c’est si tu as fait une teinte avant.
Romain C
Message par Romain C »
Bonjour
Je retrouve ce post.
Qu’elle est l’incompatibilité entre teinte et bouche pores à la gomme laqué et pierre ponce ? C’est justement ce que j’avais prévu de faire.... merci d’avance.
AlBournach
Le principe du bouche porage à la ponce, c'est de remplir les pores avec un mélange gomme laque + ponce + micro copeaux créés par l'abrasion du bois par la ponce. Sur une teinte, le risque est grand de la voir s'affadir.
Le bouche porage à l'époxy me semble plus indiqué.
Romain C
D’accord.
Et faire une gomme laque sur un bouche pore époxy reste possible?
Avalon777
Message par Avalon777 »
Oui bien sûr, tu peux le faire sans problème. L'epoxy, après ponçage, ne reste que dans les pores du bois. Il n'interfère pas avec la gomme laque.
Romain C
Ok. Merci pour ces infos.
AlBournach
Romain C a écrit :D’accord.
La gomme laque adhère sur tout.
