Un uku soprano un peu par hasard
tekalekatan
Message par tekalekatan »
Hello,
Comme vous l'avez peut-être lu sur le sujet de la weissenborn, j'ai souhaité "m'entrainer" à cintrer avant de m'attaquer à ses éclisses.
J'avais en stock des éclisses d'entrainement madinter, donc j'ai découpé un petit bout puis mis à l'épaisseur, et j'ai cintré...puis, ça a fini dans le moule du soprano que j'avais fait il y a 10 ans...et donc, j'ai continué en attendant d'avoir le courage de vraiment cintrer la weiss :D
Donc, le ukulélé sera fait avec ce que j'ai en stock comme on peut le voir ci-dessous :
Pour la table et le dos, je vais utiliser un demi-set de guitare acoustique que j'ai depuis longtemps. Donc, pas de bookmatch, tout ça, les deux seront en un seul morceau. Le manche sera le "reste" du manche que j'avais fait pour mon premier soprano. C'est juste mais ça passe. Mis à part au niveau de la tête où j'ai rajouté des oreilles avec ce que j'avais...
La touche sera en ébène.
Donc, on sort la dremel pour faire le trou sur la table d'harmonie:
Réalisation des blocs :
Collage des éclisses et des contre-éclisses de la table. "On dirait un hérisson" selon mes enfants :D
Le dos est prêt (j'ai mis un renfort de joint, clairement inutile, mais je trouve que ça fait joli quand on regarde dedans :) ) et les éclisses sont collées sur la table :
Puis, J'ai collé du scotch pour délimiter à peu près la forme finale, et enlever le surplus d'éclisse
Ensuite, sur mon" reste" de manche, je n'avais pas assez de largeur pour la tête...alors bon, ça m'ennuyait de le jeter, du coup, je lui ai collé des oreilles en érable et ébène
A y être, j'ai collé les morceaux de talon
Puis, j'ai mis la touche ébène à 3.3mm, et juste tracé pour l'instant car ma scie a frettes est vraiment HS.
J'ai commandé la petite scie de 150mm sur dictum. Et puis bon, j'ai aussi pris un rabot de paume, et un wastringue pour faire le manche.... :oops:
Aujourd'hui, début de mise en forme du manche, de la tête, et collage du plaquage de tête en koa.
L'arrière que, finalement, je ne trouve pas si mal (pas tout à fait aux proportions d'où la dissymétrie)
Et le manche
Voilà pour le moment :)
Re: Un uku soprano un peu par hasard
TOP!
Au passage, joli le prétexte pour faire de la luthe.... :baleze:
tekalekatan
:lol: :lol:
J'aime bien bosser sur plusieurs projets à la fois...quand on bloque, on passe sur autre chose, et souvent, le fait de sortir le nez du guidon permet de trouver les bonnes solutions :)
En parlant de solutions...j'en cherche une pour réduire l'épaisseur de la tête du manche...
Elle fait 22mm, et je dois réduire l'arrière jusqu'à avoir 10mm.
Sur l'ancien uke, je l'avais fait chez un ami avec le Safe Planner de Stewart Mac donald. Le truc, c'est que j'ai pas cet outil, et avec le confinement...
tekalekatan a écrit :...
J'ai déjà fait ça à la défonceuse.
Leirn
Message par Leirn »
Idem, pas plus tard qu'hier :
tekalekatan
J'y ai bien pensé mais j'ai le problème de l'angle. Le manche n'est pas droit. Donc faut que j'arrive à le caler...
Leirn
Message par Leirn »
J’avais collé la surface de la tête au scotch de masquage + superglue, en soulageant juste le poids de la partie levée avec un bout de bois. Ça tenait bien. Avec un manche léger de uku ça devrait aller tout seul
Idem.
Angle tête/manche : 13°
Faut caler le manche de façon à ce que la tête soit bien à plat sous la défonceuse.
tekalekatan
OK, va falloir bien caler tout ça alors...je vais coller.
Aujourd'hui, j'ai un peu bricolé.
Le plaquage de tête est collé et grossièrement détouré. Puis, un chouia mouillé aussi, parce que le koa c'est beau :photo:
Puis, j'ai sorti un vieux couteau de luthier que je n'avais jamais utilisé, et avec j'ai enlevé le surplus d'éclisses. Et beh, ça va vachement bien cet outil :
J'ai testé sur une chute le vernis mat que je vais appliquer à l'intérieur du dos et à l'intérieur des éclisses, j'aime beaucoup le résultat :
Ca commence à prendre forme tout ça :)
TMF
Message par TMF »
tekalekatan a écrit :...parce que le koa c'est beau :photo:
:roll:
Ouais.
tekalekatan
Hello,
Bon, y a eu une petite cagade/glissade au collage des éclisses sur la table, du coup, il part un peu du cul :green: Je sais pas ce que j'ai foutu...
Au final, c'est pas si grave, il est un peu de traviole, mais je dirais que j'ai fait exprès pour laisser passer le ventre :D
Du coup, j'ai profité du black friday pour me faire plaisir et acheter des outils qui n'étaient pas en promo :green:
Puis, j'ai collé le dos et arrasé.
Comme je m'étais déjà raté, je me suis plus appliqué au lieu de faire..."vite"...et ça se passe mieux...
Je ne veux pas mettre de filets, donc le collage se devait d'être propre. Et ça va, il n'est pas trop dégueu....
Puis, j'ai utilisé le rabot de paume tout beau, tout neuf pour réduire la hauteur du talon de manche
A+
Modifié en dernier par tekalekatan le sam. 5 déc. 2020 17:55, modifié 1 fois.
Joli.
(les nouveaux outils aussi)
tekalekatan
Hello,
Peu de bricolages ces derniers jours.
J'ai commencé à réduire le manche
Puis, il m'a fallu une règle diapason pour uku soprano. Cette dernière n'existant pas, et n'ayant pas envie d'ennuyer Dagda qui en fait déjà assez, je me suis mis au dessin vectoriel, j'ai fait la règle, et je lui ai juste envoyé pour validation. Puis, zou, direction damengo où je suis allé la récupérer car à environ 20 mn de chez moi :D
Donc, j'ai pu slotter et réduire la touche :
La touche va avoir des filets érable/cocobolo, parce que j'aime bien :)
A+ :wink:
jadespearl
Message par jadespearl »
Super boulot!
TMF
Message par TMF »
tekalekatan a écrit : Image
Et ben c'est mignon ça.
Les outils aussi tu t'es fait plaisir.
J'ai pris la même cale à bords de frettes à cause de toi d'ailleurs, je m'emmerde à chaque fois :wink:
Tu utilises le plan de Grellier on dirait.
Je me demande combien y'a de caisses d'après ses plans ici...!
Bon on est entre nous, pas de filets de caisse c'est un choix esthétique ?
Et y'a une tête identique derrière l'établi, tu ferais pas deux uku par hasard, par hasard ? :)
Nickel tout ça, et bien vu pour la règle :yes:
tekalekatan
Oui, je me suis fait plaisir, il faut en cette période, au diable les varices !
Ouep, c'est un plan grellier. Pour l'OM aussi, j'étais parti de son plan (mais bon, celle-là, ça fait dix ans qu'elle n'a pas avancé...)
Pour les filets de caisse, en effet, je n'en veux pas. J'aime les corps en acajou tout simple sans filets et sans rosace aussi. Sinon, faut mettre un renfort tout ça, alors déjà que vu la taille, y a pas grand chose qui vibre :) En revanche, j'aime beaucoup les filets sur les touches qui permettent de ne pas voir le pied des frettes. Ca fait bien fini je trouve.
Pour la deuxsième tête, c'est juste la chute de la cure d'amaigrissement d'un cm.
J'ai déjà craqué le slip en faisant ce uku sur un coup de tête, j'ai 4 projets "en cours"...donc finies les conneries :green: (mais le prochain sera un pineapple mezzo-soprano, j'ai fait le diapason qui va bien sur la même règle que le soprano déjà :green: )
Merci Enrico :wink:
Modifié en dernier par tekalekatan le mer. 23 déc. 2020 21:16, modifié 1 fois.
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Joli boulot, et les outils font envie didon...
TMF
Message par TMF »
tekalekatan a écrit : Pour les filets de caisse, en effet, je n'en veux pas. J'aime les corps en acajou tout simple sans filets et sans rosace aussi. Sinon, faut mettre un renfort tout ça....
En fait l’idée c’est de ne pas avoir de bois de bout, susceptible d’absorber l’humidité.
Mais sur un soprano ça passe à l’aise.
Ou de sécher trop vite au coin du feu un soir d'hiver et de craquer la table.
Joli projet. J'ai la même scie et le même rabot (entre autre) et j'en suis très content.
