Cheap telecaster kit
zubi
Message par zubi »
Salut la compagnie,
bon ça y est je me lance, avant de me construire ma propre télé, je me fais la main sur une chinoiserie dont le plaquage me plaisait pas mal:
J'ai fini la planification du manche et je n'ai plus que quelque couches de danish oil à y mettre. Pour la consolidation, je finirai avec deux couches de wipeon poly.
deux erreurs de débutant sans doute:
- j'ai tenté à l'encre noir pour faire ressortir les veines, je n'aurai pas dû: ces dernières ne sont pas bien réparties, et par endroit, on peut avoir l'impression d'un effet "tâche de gras", bon ça va,ça fait vintage on va dire ... il faut faire ça que pour un beau morceau d'érable je pense ...
- j'ai voulu passer la deuxième couche d'huile danoise en ponçant légèrement avec du papier humide à 400, comme la teinte n'était pas fixée au préalable, elle s'est un peu enlevé par endroit ...
du coup je ponce finement mais après 24h de séchage, et je lubrifie le papier avec du white spirit ...
Le moment fatidique de la teinte du corps arrive, et là c'est la flippe:
A gauche la teinte est censée être du rouge vif, ça fait plus couleur primaire je trouve ...
du coup à droite j'ai essayé de la peinture à l'eau Dulux Valentine qui correspond plus à ce que je recherche...
mais le produit est-il adapté ?
Je voudrai donc ré-hausser le veinage avec du rouge profond, pour ensuite poncer le plaquage afin d'appliquer une teinte honeyburst ...
Affaire à suivre ...
Re: Cheap telecaster kit
zubi a écrit :...
Le bois se ponce à sec. Le vernis à l'eau....
zubi a écrit :...
Erreur : Le White Spirit est gras. A proscrire...
zubi a écrit :...
Attention : Le plaquage est très fin (de l'ordre de */- 6 dixième) tu as vite fait de passer au travers...
Bonne construction.
zubi
Message par zubi »
Ah ok, je n'ai pas essayé à l'eau, j'ai vu une vidéo où le gars faisait ça avec du "mineral spirit" ... est-ce autre chose que du white spirit ?
ton placage fait que 6 dixiemes au max donc le poncer est pas la meilleur idée
honey burst ça tire plus sur le jaune que sur le rouge il me semble
je te conseillerais de tester sur un bout de bois blanc ,pin ,sapin ect .....tes differentes teintes et combinaison avant de mettre en pratique sur la guitare car si ponces trop tu vas passé à travers
zubi
Message par zubi »
oui, c'est pas un honeyburst à proprement parlé que je compte faire, je voulais plus tenter quelque chose dans cet esprit (une céruse ?):
https://www.youtube.com/watch?v=XeERvZ8 ... IGDGUITARS[/video]
je vais en effet tester sur des chutes d'érable dans quel mesure j'arrive à enlever un couche de rouge pour ne le laisser que sur les veines, et appliquer une teinte jaune ...
S'il faut trop enlever de bois pour ce faire, je ne ferai qu'une teinte couleur miel ...
mgn41
Message par mgn41 »
Salut.
« Mineral spirit » : à mon avis c’est simplement de l’alcool
zubi
Message par zubi »
zut et zut, le rouge de chez luthimate n'est pas assez vif ...
dès que le bois sèche ça devient rose :(
Quand le bois est encore mouillé là du coup, bien sûr, ça ressemble plus à ce que je recherche:
Une solution ?
De l'encre de Chine rouge?
n'oublie pas qu'il y aura le vernis... ça va changer la couleur.
zubi
Message par zubi »
dans quel sens?
le sens qui fasse vraiment rouge vif comme indiqué sur le flacon ? :lol:
Combien tu as mis de couches ? Je crois que j'en avais mis huit pour obtenir un vrai rouge.....
zubi
Message par zubi »
ah j'en ai mis que trois, mais à chaque fois ça ne devenait pas plus rouge ...
je suis passé ensuite à l'encre pure ...
zubi
Message par zubi »
archpat a écrit :Combien tu as mis de couches ? Je crois que j'en avais mis huit pour obtenir un vrai rouge.....
ah bah oui ça marche mieux avec plusieurs couches on dirait, le gars de BIGDGUITARS, arrive en une seule fois à avoir un rouge profond
j'ai crû pouvoir faire de même, et du coup j'ai gâché mon premier ponçage ...
zubi a écrit :dans quel sens?
Je ne vois pas ce qui te fait rire...
dans ce sens là :
zubi a écrit :...
Voilà tu as tout dis....
:evil:
zubi
Message par zubi »
Désolé gema1831, c'est juste que je me trouvais tellement mauvais que j'en rigolais ....
Merci pour ta précieuse info ... donc le vernis fera pareille que quand le bois est mouillé ....j'aurais pas deviné ...
zubi a écrit :... donc le vernis fera pareille que quand le bois est mouillé ....j'aurais pas deviné ...
c'est pour ça que tu es ici :green:
zubi
Message par zubi »
Bon du coup je suis rassuré, après avoir perdu pas mal de temps, je fini le reste du corps.
Question: j'ai une petite tâche, une zone sur laquelle la teinte ne prend pas ...
Que faire dans ce cas là ?
c'est gras.
Poncer jusqu'à ce que ce ne soit plus gras. (nettoyer à l’acétone)
zubi
Message par zubi »
Ok merci Gema.
Pour faire mon mélange "wipe-on poly", j'ai donc commander une bouteille d'"essence F", sur certains site ça s'appelle "essence minérale" ...
J'espère que ça va le faire ...
zubi
Message par zubi »
Nickel Gema! Problem solved!
Bon maintenant, faut que je me mette au fond dur ....
Je compte mettre de a gomme laque avec du ponce soie.
Des conseils avant que je fasse une n-ième erreur de noob ?
mgn41
Message par mgn41 »
Si tu bouches les pores à la ponce, tu vas poncer ta teinte
