Problème manche Ibanez
mac972
Facebook : Quartier Barriere la Croix
Message par mac972 »
Voila je viens d'acheter une Ibanez RS 540 et le manche est bombé, je l'ai amené chez un... " luthier" et il n'a pas réussi à le ramener.
Je n'aurai pas d'autre pro. sous la main ( j'habite en Martinique) pensez vous qu'il y ait une soluce que je puisse faire moi même sans vrais connaissance en lutherie????
Merci de votre aide.
mac972
Re: Problème manche Ibanez
Je précise que le trussrod est complètement desserré.
Leirn
Message par Leirn »
Sans vouloir être défaitiste, si un luthier expérimenté n'a pas réussi, ça semble mal barré....
Le manche est bombé vers le "haut", c'est à dire avec une action trop haut et pas de frise?
Leirn
Message par Leirn »
Si tu poses une barre bien droite sur les frets sur toute la longueur, truss rod desserré et sans cordes pour mettre de la tension, tu as combien d'espace sous la barre au niveau de la 12ieme fret?
Pour moi, s'il est bombé c'est le contraire, il est concave et la tête part en arrière.
Si c'est bien ça et si le truss rod est un simple action... il n'y a pas grand chose à faire de vraiment efficace...
Il faut d'abord s'assurer que le truss ne soit pas un double action, auquel cas tout va bien puisqu'il suffira de le régler. Et si c'est un simple action, la vraie bonne solution c'est de décoller la touche et la recoller bien à plat et avec, ce coup-ci, un truss double action.
mac972
Merci pour vos réponses.
Le manche est bien bombé.
Je ne sais pas si c'est un double truss comment le savoir?
Pensez vous qu'il est possible de trouver un manche?
mac972 a écrit :...
Simple : tu dévisse complètement. Si tu peux retirer la vis, c'est un simple action.
Si par contre, tu ressent une résistance et que tu tourne encore, le manche dois se courber dans l'autre sens, c'est un double action.
mac972
Désolé j'ai pas compris, je dévisse l'écrou entièrement et je vois si je peux dévisser la tige métallique?
Un truss double, de part sa définition, se règle dans les deux sens : ou tu bombes ou tu creuses, donc ça peut aussi bien travailler, et donc forcer dans un sens ou dans l'autre. Sur un simple si tu détends ton truss, arrivera un moment ou soit ça tournera dans le vide soit ta tête d'écrou va tomber. Tu seras fixé.
Oui tu peux trouver un manche pour ta gratte, tu peux aussi refaire le tiens ou en fabriquer un neuf. Toutes les ressources sont ici. Y a plus qu'a.
mac972
Ok visiblement c'est un simple puisque le luthier m'a dit qu'il avait dévissé le truss a fond et que le manche ne ce redresse pas.
Donc simple truss, quelle solution pour redresser le manche?
J'ai entendu vapeur, lampe infra rouge serre joint....
Je ne connais pas la différence entre une Ibanez RG et une RS540. Mais la Ibanez RG possède un truss rod double action...
Donc si tu le veux bien (oui je sais, je suis un peu comme St Thomas) dévisse l'écrou du truss jusqu'à essayer de le sortir. (sortir l'écrou, pas la tige)...
Chauffer le manche et le contraindre n'est pas une vraie solution, sauf si la correction à apporter est vraiment minime.
Il a été collé à plat, enfin normalement mais je pense qu'on peut faire confiance à Ibanez là-dessus, si ça se bombe c'est parce que le bois pousse dans ce sens là, soit celui du manche soit celui de la touche. Redresser en chauffant ne sera que temporaire, il aura toujours envie de repartir en arrière, par ses tensions internes. Et si tu utilise un tirant de corde léger, ça ne suffit pas à repartir dans l'autre sens.
Là je nage... mettre un tirant léger pour incurver le manche? J'aurais mis un tirant plus gros pour qu'il fléchisse ...
Mais je reste persuadé que Ibanez met des truss double action dans ses manches.
mac972
gema1831 a écrit :Salut,
Ok je récupère la gratte samedi et j’essaie ça.
mac972
gema1831 a écrit :Là je nage... mettre un tirant léger pour incurver le manche? J'aurais mis un tirant plus gros pour qu'il fléchisse ...
Si quelqu’un à une roadstar 540 Power, pour être exacte, pour avoir des infos avant que je face n’importe quoi. :D
Oui, c'est bien ce que j'ai écrit.
Quand au truss, la RS540 est un vieux modèle, la généralisation des truss double action est plutôt récente.
mac972
Pour en revenir trussrod double si j'ai bien compris son action,
lorsque le manche est bombé on dévisse l’écrou, à fond si nécessaire, et si ca ne suffit pas on continu à desserrer et c'est le truss qui tourne ?
mac972
Exact modèle des année 80 90
stephane isiar
Message par stephane isiar »
mac972 a écrit :Pour en revenir trussrod double si j'ai bien compris son action,
le truss rod double action a une tige fileté qui est vissée dans un plaque métallique a ses deux extrémités, suivant le sens ou on tourne il change de courbure , on le met dans une rainure droite
alors que le simple action est juste une tige filetée posée dans une rainure courbe avec un ancrage d'un coté et un écrou de l'autre, on ne peut que le serrer dans un sens et il travaille seulement dans un sens
mac972
donc je pense que c'est effectivement un simple.
Donc quelle solution pour mon problème??
