Premiers problèmes de première guitare.
Joman
Moyen posteur
Message par Joman »
Hello,
Je viens de terminer ma guitare et j'ai un gros problème d'électronique, sur mon 15w a fond, on entend a peine le son et les potards non aucune incidence...
J'ai pourtant suivi scrupuleusement le schéma de raccordement:
2 humbucker (4 fils)
2 volumes
2 tones
un sélecteur 3 positions.
j'ai raccordé les fils rouges et blancs des micros ensemble. le fil noir sur la masse du potentiomètre et le fil vert sur la cosse..j'ai aussi testé en inversant les fils vert et noir mais ça ne change rien..quelq'un à une idée du pourquoi?
Merci.
jbsam
Re: Premiers problèmes de première guitare.
Message par jbsam »
Il faut être sur du code couleur de la marque de tes micros.
Celui ci n'est pas standard. Par exemple sur un de mes montages le point chaud est le noir, rouge et blanc ensemble et vert pour la masse..
Leirn
Message par Leirn »
Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ton explication. Tu as raccordé les fils des micros ensemble, mais pourtant tu as deux boutons volume ?
Est-ce que tu peux nous montrer le schéma de raccordement que tu as implémenté ? Ca sera plus simple pour te dire ce qui ne va pas, avec éventuellement la photo de la cavité électro ?
Joman
Moyen posteur
Message par Joman »
Voici les schémas, j'ai d'abord essayé la version Seymour Duncan et l'autre ensuite mais aucune différence.
jbsam
Message par jbsam »
Leirn a écrit :Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ton explication. Tu as raccordé les fils des micros ensemble, mais pourtant tu as deux boutons volume ?
Pour une utilisation sans Split
Quel est la marque des micros?
Il y a des tableaux de couleur de fils selon la marque du micro, il faut commencer par là afin de savoir si le code de couleur est conforme au schéma ou non.
On peut aussi sonder les bobines de chaque micro au multimètre, si on sait ce qu'on cherche.
Joman
Moyen posteur
Message par Joman »
Oui, sans split, les micros sont des Artec.
Modifié en dernier par Joman le jeu. 17 déc. 2020 18:11, modifié 1 fois.
Un petite photo de ton câblage serait la bienvenue....
Joman
Moyen posteur
Message par Joman »
Voila, J'espère que c'est assez clair :o
difficile de répondre. L'image est vraiment petite...
Questions :
les fils gris (flèches rouges) ils viennent d'où?
et le fil bleu (flèche verte) il vient d'où?
Joman
Moyen posteur
Message par Joman »
se sont les fils qui viennent du sélecteur.
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Peut-être vérifier que tu n'as pas un court-circuit au niveau du jack. Ça m'est arrivé une fois...
Il manque un condensateur sur le deuxième Potentiomètre 'Tone'
Joman
Moyen posteur
Message par Joman »
non il est bien la mais ce n'est pas le même...erreur de commande.
Joman a écrit :Bonjour,
non il est bien la mais ce n'est pas le même....
TROUVE!!
C'est vrais qu'il est très petit par rapport à l'autre (et ta photo est vraiment en très basse résolution)...
Joman
Moyen posteur
Message par Joman »
J'ai trouvé le problème, c'est les potards de volumes qui sont morts...merci.
étrange 2 potards morts d'un coup.
Leirn
Message par Leirn »
benoit suaudeau a écrit :étrange 2 potards morts d'un coup.
Ils sont peut être plus sensibles au COVID que les potards de tone
Joman
Moyen posteur
Message par Joman »
Est-ce possible que je les ai trop chauffé en soudant?
ça donne quoi au multimètre quand tu testes entre les points latéraux et le centre en tournant le bouton? Je parle de la valeur de la résistance en ohm.
