Je me suis fait mon cadeau de Noel en avance. J'au craqué pour une J45 Custom Pure Voice (achat d'occase à un ami)
Cette guitare est équipé en electro du Trance Audio Amulet avec vol et Tone dans la rosace.
Je ne sais pas si quelqu'un connait ce système mais j'ai une question qui me turlupine. Si je mets la pile, il y a une led rouge qui clignote en permanence entre le bouton de vol et tone, et ce même si la guitare est débranchée.
Du coup je me dis que la pile se vide petit a petit … Est ce normal d'après vous ?
En recherchant sur le net, je crois comprendre qu'il s'agit d'un led de contrôle de la batterie. Mais la guitare qui clignote en pleine nuit c'est chiant ?
Donc savez vous si c'est normal et comment arrêter ce truc ?
En plus pour avoir accès à la pile il faut démonter les cordes (ou les détendre a fond si on a des petites mains) donc pas pratique du tout.
Merci pour vos avis et connaissance surtout
Fonz !
Trance Audio Amulet MVT sur Gibson J45
- Fonzy
- gema1831
Re: Trance Audio Amulet MVT sur Gibson J45
je viens de lire la notice d'emploi du Audio Amulet et il y est indiqué que si la LED clignote a intervalle de 1sec. tu as quelques heures pour la changer (indicateur de charge faible)
http://www.tranceaudio.com/manuals/NEWA ... anual2.pdf
EDIT : Il me semble qu'il faut mettre le VOL au minimum (off) pour éteindre le système (après avoir débranché le câble)
- Fonzy
Désolé je n'avais pas vu ta réponse. Je vais regarder le truc mais j'avais mis une pile neuve il me semble. Je vais vérifier
Fonz
Fonz
- Fonzy
Alors mon problème est résolu (content le Fonz). En fait ne voyant pas le problème tout seul, j'ai fini par contacter le constructeur Trance Audio. Après de multiple échange avec 12h de décalage entre chaque mail, j'ai fini par avoir l'ingénieur concepteur du machin qui m'a envoyé toutes les instructions pour vérifier et corrigé le problème.
Pour résumer la soudure de contacteur de la pile touchait le boitier métallique du pré-ampli ce qui ne coupait plus la pile.
Du coup j'ai refait la soudure et par précaution mis un scotch isolant dans le fond du boitier et là miracle ! quand je débranche le jack la led de contrôle de déconnection clignote bien ! je vais plus vider une pile en 1 semaine !
Voilà c'était juste pour clore le sujet.
Fonz
Fonz
