Fonctionne aussi avec clavecin...archpat a écrit :Tape ''viole'' dans la fonction rechercher, et après tu pleures
[Vidéo][Strat] 1er projet - je sais pas faire mais j'apprends !
- Leirn
Re: [Vidéo][Strat] 1er projet - je sais pas faire mais j'apprends !
Elle est drôle ta vidéo. C'est bien monté.
Bon courage pour la suite.
David
Projets : Cello #1 Cello #2 Cello #3 Une Classique Restau Violon
J'aime bien aussi tes vidéos!
Le bois a brûlé lors du détourage du corps car tu n'avances pas assez vite avec la machine. Mais bon, ce n'est pas grave, ça se rattrapera au ponçage.
Ou que la fraise est HS
Ca fait un moment que je fais du montage vidéo, je commence à me débrouiller
Ca compense mon niveau de lutherie !
Merci à toi.
Oui, c'est ce que je me disais aussi pour les brûlures du bois. Pour la deuxième corne, j'ai essayé de ne pas rester trop longtemps au même endroit, ça a moins chauffé.
J'espère que c'est pas ça, je viens de les acheter.
J'ai une fraise Bosch qui a couté une trentaine d'euros et une autre Silverline qui en a couté 8. Je ne sais pas ce que valent ces fraises à bas prix. Si ça se trouve, elle est déjà HS
Bon dimanche à tous.
Profitez ! Y a un rayon de soleil qui arrive (enfin chez moi ! )
ah oui! Effectivement y a du niveau là ! Il faut que je prenne le temps d'aller voir plus en détail.archpat a écrit :Tape ''viole'' dans la fonction rechercher, et après tu pleures
Ok, je vais regarder également.Leirn a écrit :Fonctionne aussi avec clavecin...archpat a écrit :Tape ''viole'' dans la fonction rechercher, et après tu pleures
Merci David, ça fait plaisir !David1234 a écrit : Elle est drôle ta vidéo. C'est bien monté.
Salut Mickaël,Mickaël a écrit :J'aime bien aussi tes vidéos!
Merci à toi.
Hello !Dagda a écrit :Ou que la fraise est HS
Je construis ma 1ère guitare ! https://www.youtube.com/watch?v=o53OD1zYGIY
J'ai pensé à une vitesse d'avance trop lente car dans ta vidéo, on voit que tu ne vas pas vite dans le creux des cornes. Il vaut mieux avancer plus vite en prenant des passes plus fines, ça évite que le bois chauffe et que la fraise chauffe également.
Je note ça sur mon cahier technique !Mickaël a écrit :J'ai pensé à une vitesse d'avance trop lente car dans ta vidéo, on voit que tu ne vas pas vite dans le creux des cornes. Il vaut mieux avancer plus vite en prenant des passes plus fines, ça évite que le bois chauffe et que la fraise chauffe également.
Re bonsoir,
J’ai commencé à donner la forme de la Strat à ma Strat (je sais pas comment ça s’appelle les formes de la gratte qui viennent épouser (c’est beau !) les formes du guitariste).
J’ai dû y aller un peu fort à la râpe car, même après ponçage au papier de verre 240, on voit encore quelques traces de râpe dans le bois.
Qu’est-ce que je peux faire ? je repasse avec un grain plus fort pour enlever les traces de râpe ?
Bon, je mets une photo juste pour la forme car on voit rien dessus
Il faut reprendre le ponçage à la cale pour éviter de faire des vagues. Commence par du 80, puis 120, puis 180, etc. Mais après le 80, il ne faut plus voir de traces de râpe. Elle ne partiront pas en montant les grains de ponçage.
Je vais reprendre avec du 80 alors.Mickaël a écrit :Il faut reprendre le ponçage à la cale pour éviter de faire des vagues. Commence par du 80, puis 120, puis 180, etc. Mais après le 80, il ne faut plus voir de traces de râpe. Elle ne partiront pas en montant les grains de ponçage.
Merci Mickaël !
Ça y est le corps de ma Strat est fini. Youhou !
Oui, je sais il me reste encore le manche qui est la partie la plus difficile !
J’espère que la vidéo vous plaira. Si c’est le cas, pensez à vous abonner. Ça me fera très plaisir !
https://www.youtube.com/watch?v=o53OD1zYGIY[/video]
Sinon, vous n’auriez pas une formule magique pour que le joint mal fait ne se voie plus ? :siffle:
Si tu veux cacher un joint, fait le apparaitre !
une seule formule magique, non, des 10aines !
- tu colles des stickers Led Zeppelin
- tu creuses un canal, tu colles une bande led et tu coules de la résine par dessus.
- tu colles une antenne GPS en forme d'aileron de requin et un sticker bmw si ça ne recouvre pas assez
- tu découpes l'arrière du corps pour faire une 'strat-flying V'
- tu adaptes un vibrato Bigsby
- tu incrustes un support pour smartphone
Éternel débutant
Vous avez 4 heures !Dagda a écrit :Si tu veux cacher un joint, fait le apparaitre !
C’est bien ce qu’il me semblait !nicobass a écrit :une seule formule magique, non, des 10aines !
Je vais opter pour la bande LED alors (ça va pas de me mettre des idées comme ça en tête, je pourrais être capable de le faire !)
Sinon, tu peux couper sur le joint, à la circulaire sous table par exemple, et recoller.
Vu que tu as déjà fait les défonces, peut-être faudra t'il insérer un placage...
mais c'est moins drôle...
Éternel débutant
Tu peux couper à la scie circulaire et recoller direct sans raboter ?nicobass a écrit :Sinon, tu peux couper sur le joint, à la circulaire sous table par exemple, et recoller.
C’est l’étape du rabot que j’ai raté la première fois, j’ai eu du mal à avoir quelque chose de droit.
Avec une circulaire sans jeu, une lame de qualité avec une denture fine de forte densité et un guidage à la hauteur, oui.Thibault77 a écrit :Tu peux couper à la scie circulaire et recoller direct sans raboter ?
Typiquement, une Festool TS sur son rail avec la lame d'origine en 160mm à 48 dents te sort un joint prêt à coller.
Avant j'ai eu une Bosch verte, et encore avant une machine no-name du brico-machin: jamais de la vie ça ne ferait un joint de cette qualité, même avec une lame correcte.
Oui, il faut un minimum d’entrainement.Enrico a écrit :Avec une circulaire sans jeu, une lame de qualité avec une denture fine de forte densité et un guidage à la hauteur, oui.Thibault77 a écrit :Tu peux couper à la scie circulaire et recoller direct sans raboter ?
J’ai une scie sous table Leman. J’essaierai avec des chutes pour voir ce que ça donne.
- DiggiDaggy
Quand je pense comme j'en ai sué... Vidéo très didactique, merci.Dagda a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=DCMwOY5DSpo[/video]
