Guitare classique
DoumWhite
Guitare classique
Message par DoumWhite »
Salut à tous,
Je n'ai pas posté beaucoup encore mais je voulais vous partager mes progrès dans la fabrication de ma première guitare. Il s'agit d'une guitare classique basée sur le livre de Cumpiano. C'est d'abord un projet d'apprentissage et jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup d'erreur donc j'ai beaucoup appris! :P
J'aimerais avoir votre avis sur la mise à épaisseur du top. J'utilise un rabot de finition/block plane (c'est tout ce que j'ai pour l'instant). C'est un rabot de bonne qualité et je crois bien maitrisé l'affutage assez bien. Pourtant, comme vous pouvez le constater sur la photo, le bois déchire quand-même parfois à certains endroits. Croyez-vous que ma lame est mal affutée? Trop sortie? J'ai fait des tests sur d'autre bois et je n'ai pas ce problème. C'est de l'épinette blanche des adirondack.
Tout commentaire est apprécié.
Merci!
Save a tree, eat a beaver!
Re: Guitare classique
Probablement que tu as raboté à contre-fil. Quand on fabrique une table on colle 2 morceaux du même bois en miroir, donc une partie a le fil dans un sens et l'autre dans l'autre sens. ce sont les arrachements qui au départ donne le sens.
Pour éviter ça il faut raboter chaque demi table dans le bon sens, ce qui pose des problèmes au centre quand la lame mord sur la table d'a coté. Ma technique c'est de raboter grossièrement jusqu’à 3mm en faisant des passes en diagonales, voire à 90° du fil, cela limite les dégâts, puis je finit au racloir et aux abrasifs. (une ponceuse orbitale avec du papier abranet de 80 fait un travail de folie en quelques minutes).
Pour ce qui est de la table, c'est du picea rubens ou glauca? (car l'adirondack est une épinette rouge, donc picea rubens, et la blanche glauca).
A oui, il faut régler le fer au plus fin possible.
Le rabot de paume (block plane) c'est le premier a acquérir et on peux faire beaucoup de chose avec.
DoumWhite
Merci Benoit je vais essayer ça!
Je croyais que Adirondack était P. Glauca mais tu as bien raison. Ma table est bel et bien en P. Rubens des Adirondack et elle vient de chez Guitare Boucher.
David1234
Message par David1234 »
Avec un angle faible, tranchant bien affûté, ça devrait le faire.
