4 méthodes pour vernir au "wipe-on" polyuréthane
zubi
Message par zubi »
Je résume dans ce post les techniques que j'ai vu chez deux vidéastes pour vernir avec cette méthode.
fabrication wipe-on poly:
50% minuimum de white spirit, 50 % et vernis PU à séchage rapide
PAS DE VERNIS MARIN, trop mou et sèche pas aussi vite,
Prendre un vernis INCOLORE bien évidemment
Dilué avec de l'essence F ça le fais mais comme cela sèche beaucoup plus vite il en faut au moins 60 % sinon ne marche pas vraiment, le vernis n'est pas assez fluide et sèche trop rapidement ...
Dans tout les cas, la solution doit être facilement essuyable en totalité après chaque couche. C'est ce que font certains pour les toutes dernières couches.
J'avoue que la technique de Brad Angove a un très bon rapport efficacité/simplicité.
On bouche les pores et on vernis avec le même produit. Le léger ponçage final à la laine d'acier avec du polish permet d'enlever très facilement toutes les poussières collées et les petites traces du chiffon ...
Techniques “highline guitars”:
wipe on avec fond dur, satiné / semi-gloss
https://www.youtube.com/watch?v=Hw-Mu68 ... ineGuitars
étapes:
1- teinte mélangée avec huile danoise
2- fond dur appliqué au pinceau
3- ponçage à la ponceuse au grain 220, un disque pour le dos et un autre pour le devant du corps, éclisses avec du papier sur un gomme
4 - répéter l’étape 3 avec du grain 400
5- nettoyage à l’aide de sopalin avec de l’alcool
6- 6 ou 7 couches de wipe-on PU au chiffon bien étalées. Éliminer les excès après quelques minutes avec un chiffon sec et propre, toujours nettoyer avec un côté propre du chiffon; faire côté par côté après avoir éliminé l’excès
7- ponçage humide au 1000 puis 2000
9- polissage si polisseuse sinon refaire 7/ avec grain 1500 ou 2000
wipe on only, semi-gloss:
https://www.youtube.com/watch?v=WTBi3s5 ... ineGuitars
1- poncer la guitare jusqu’au 600
2- bouche porage: appliquer le PU au chiffon et juste après poncer humide au 320
3- essuyer avec sopalin
4- si pas de teinte, on peut ajouter de la ponce avant de re-poncer humide
5- 3 couches sans essuyer de trop,toutes les 4 heures, répéter deux jours
6- 24 heures plus tard, poncer à sec au 400, nettoyer puis deux couches espacées de 4 heures
7- recommencer l’étape 6 avec du grain 800
8- recommencer l’étape 7, ne pas trop appuyer, avec lubrification white spirit et grain 1500, nettoyer avec chiffon propre et sec. Faire côté par côté après qu’il ait séché.
9- appliquer des couches toutes les 4 heures, elles sont très fines car tout de suite essuyé au chiffon propre et sec
couche de protection sur finition à l'huiile danoise
https://www.youtube.com/watch?v=TfFEWmD ... ineGuitars
2 couches de wipe-on, entre les deux ponçages auwhite spirit :
grain 800 , nettoyage, grain 1500, nettoyage
Technique Brad Angove
https://www.youtube.com/watch?v=iwCkP8w ... BradAngove
1- appliquer la première couche de wipe-on PU avec du 1500 (ou 1200) pour bouche-porer
enlever l’excès ( après 2-3 minutes ?)
2- répéter l’étape 1
3- léger ponçage sec 1500
4- 2 couches au chiffon
5- ponçage au 2000 avec "crème" polish, puis polissage au chiffon ou kit polissage
TIPS:
* imbiber au préalable votre chiffon de white spirit, meilleure lubrification et économie de vernis
* pour être moins “glossy” ou rendre le manche moins collant en main:
* ponçage final à l’eau 1000 vers 4000
* nettoyage à l’alcool après ponçage à sec du fond dur
* réparer les coulures au grain 800
Modifié en dernier par zubi le ven. 29 janv. 2021 09:59, modifié 1 fois.
zubi
Re: 4 méthodes pour vernir au "wipe-on" polyuréthane
Message par zubi »
Précision importantes:
Message par Alexlyvity »
merci pour le récap' :beer: !
zubi a écrit :Précision importantes:
il faudrait préciser plutôt les composant des vernis, tu as des marins qui sont aux resines polyester - uréthane qui sont très durs et qui sèchent aussi vite qu'un PU.
ce sont les alkydes qui sèchent lentement en général.
les PU sont des vernis "mou" aussi, c'est justement leur intérêt : ils se déforment sans casser, contrairement au nitro (quoi que les "nouveaux" nitro...) ou à la gomme laque.
