Noeud dans touche palissandre
Didier
Message par Didier »
J'ouvre ce sujet car le seul nœud qui était présent sur une touche que je commençais à refretter a sauté, je pense à cause des vibrations occasionnées par les coups de marteau sur les frettes.
Dans l'autre sens (un peu flou, désolé)
De toute façon c'était à reboucher car la cavité est plus grande que le nœud.
J'avais avant le refrettage remis la touche à plat et récupéré de la sciure au ponçage. Après moultes lectures, j'imagine 2 solutions pour boucher cela :
1- je colle dans la cavité le noeud récupéré, puis complète avec de la sciure + colle par dessus pour arriver à fleur de la touche.
2- je mets d'abord de la sciure et de la colle puis le noeud par dessus avec encore une goutte de colle.
Qu'en pensez-vous ? Une autre variante ?
Lorsque cette opération sera faite et sèche, devrais-je simplement utiliser du papier de verre pour fignoler ?
Modifié en dernier par Didier le dim. 3 janv. 2021 21:16, modifié 1 fois.
Re: Noeud dans touche palissandre
j'ai fait ce genre de réparation sur un corps. J'ai utilisé uniquement de la cyano en plusieurs couches après séchage de la précédente pour bien remplir les interstices, puis ponçage. Pour finir la cyano noircit
Didier
Merci Gemma.
Je vais y aller par petites touches.
C'est pas n'importe quelle touche dis donc !
Pareil que Gema pour le rebouchage, mais à part ça je pense que ce n'est pas un nœud mais un trou de ver (très vieux et sans risque).
caribou a écrit :C'est pas n'importe quelle touche dis donc !
T'as identifié un rio j'imagine?
Didier
Oui Caribou et Galadan, il me semblait bien. La touche est assez jolie.
C'est une guitare Giannini fabriquée dans les années 70, donc au Brésil.
Le fond et les éclisses sont également assez jolis. Je posterai une ou deux photos. Pour ces derniers je pense qu'il s'agit d'un placage palissandre. La table est en épicéa massif et le manche sans doute en acajou. Les mécaniques sont moyennes mais fonctionnent bien.
Par contre je ne suis pas convaincu que ce soit un trou de ver car un morceau de la touche a été éjecté (sous mes yeux) sous les coups de marteaux au moment du refrettage. Ce morceau épouse exactement le trou, d'où mon avis. Il est un peu plus large qu'une tête de vis de mécanique (pour situer).
S'il épousait la forme c'est parce que c'était un genre de résine ou de gomme laque qui avait servi à reboucher. Bon, c'est un détail, ça ne change rien à l'affaire.
Didier
Merci Caribou. Je comprends mieux.
Voici deux photos, fond + éclisse.
Merci de ne faire aucun commentaire sur le "bourdel" organisé de mon garage, mais sur la guitare avec plaisir :)
Leirn
Message par Leirn »
Ces bois sont magnifiques !! Aussi bien le dos que l’éclisse (c’est bien ça le terme ??)
La guitare est d’ailleurs magnifiquement mise en valeur avec le constrate du fond de la photo :green:
