Avis pour réparation guitare classique
barbak112
Message par barbak112 »
le fils de 9 ans d'un collègue a cassé sa guitare, il ne sait pas comment, dans l'étui apparemment !!
il voudrait que je lui répare.
J'imagine pouvoir tout recoller, mais cela v a t il tenir?
Sinon comment feriez vous?
Bon c'est une guitare qui coute 60 euros.... mais pour le principe ça doit pouvoir se réparer.
Re: Avis pour réparation guitare classique
Tu m'étonne, ça devait casser...
Même pas un tenon pour tenir le manche à la caisse.
Edit : la touche?? Elle était aussi en deux parties??
barbak112
J'ai pas encore récupéré la guitare pour la diagnostiquer!!
yolande
Message par yolande »
Tu fais fondre un bout de la crocs et tu colle avec!!!! :green: :green:
Nan.... sans blague, tu lui met de la titebonde 3, une cale et 2vis par l'intérieur......
et il à récupe la frette qui ce trouvais dans le slot ou la touche à cassé net???
Bon courage
et
joedassin
Message par joedassin »
gema1831 a écrit :Edit : la touche?? Elle était aussi en deux parties??
On dirait plutôt que c'est elle qui tenait le tout :green:
Oui, et comme elle est rainurée, il restait pas grand chose... pas étonnant que ça ai cassé, et même pas eu besoin de choc.
barbak112 a écrit : Bon c'est une guitare qui coute 60 euros.... mais pour le principe ça doit pouvoir se réparer.
Je suis on ne peut plus d'accord avec ce principe, mais en l’occurrence ça aurait été mieux si elle avait été fabriquée convenablement. Je comprends que ton collègue ait pu être tenté de l'acheter, si on n'y connait rien on peut se laisser berner mais là... il s'est vraiment laissé berner.
Faut soit refaire un tenon, incrusté à la fois dans le manche et dans le bloc talon (si il y en a un... on pourrait presque en douter) soit... colle et vis... je pensais pas dire ça un jour :green: mais si on veut rester cohérent avec le reste c'est peut-être encore le mieux. Parce que quand tu auras réparé le manche, ce sera le chevalet qui va se décoller, quand tu auras recollé le chevalet, ce sera la table qui va s'affaisser, etc...
Pour info, ce genre de truc, si c'est vendu 60€ chez nous en commerce de détail, sorti de l'usine chinoise ça doit coûter entre 5 et 10€, et sans doute plus près de 5 que de 10...
En bref :
https://www.youtube.com/watch?v=CoB36zxT940[/video]
barbak112
effectivement il y a bien un bloc talon. C'est do c la touche qui assurait l'assemblage de l'ensemble, bien que le talon soit collé sur la caisse aussi...
C'est une guitare d'étude taille enfant (pour un enfant de 9 ans). Honettement elle à pas l'air si mal à jouer j'ai l'impression.
Marque Valencia, made in indonesia, modèle VC203.
Du coup je vais pas avoir de mal à recaler le manche (maintenant que je l'ai entre les mains c'est plus simple de se projeter!!)
Par contre pour visser à l'intérieur vous feriez comment?
Fais par l’extérieur. Et ensuite, rebouche avec du bois que tu retailles. Si c'est bien fait ça restera discret.
Dans d'autres circonstances, avec une autre guitare, ce que je préconise me ferait hurler, on est très loin d'une bonne restauration/réparation dans les règles. Mais là, franchement, c'est du très bas de gamme qui ne fera que se dégrader dans le temps, alors bon...
Si je devais facturer une bonne réparation dans les règles (le double tenon que j'évoque plus haut), le montant serait au moins 3 à 4 fois celui du prix d'achat. Comme toi, je pense que tant qu'on peut réparer on doit le faire plutôt que de jeter et racheter. Mais il y a un moment quand même où ce n'est pas raisonnable.
barbak112
Et percer par l'intérieur avec une vrille c'est jouable?
Je vois mal comment, ou alors avec de très petites mains bien musclées.
A la limite avec une dremel et un flexible. Mais je ne suis même pas sûr que le flexible puisse passer avec la main, à tester cependant.
barbak112
Je dois pouvoir percer par l'extérieur avant de coler le manche. Je n'aurai plus qu'à visser par l'intérieur avant que la colle ne sèche même si ça risque d'être galère à visser.
Ça me paraît jouable comme ça :)
gobi34
Message par gobi34 »
Sinon, plutôt que d'ajouter du sacrilège au sacrilège, tu peux insérer deux tourillons dans le talon, percer en face dans le bloc par l'extérieur, ajuster et coller le tout à la colle à bois. Un serre-joint entre l'extension de touche et le dos plus une sangle qui fait le tour de l'éclisse permettront de laisser sécher sous pression. Il ne restera plus que la douzième frette...
barbak112
Du coup j'ai commencé et je fais un mix de tout. Mais du coup pour être sur de bien m'aligner je vais percer par l'extérieur... je mettrai des photos.
2 ou 3 tourillons de 10mm avec le guide de perçage wolcraft et vogue la galère, ça marche très bien.
barbak112
au final j'ai fait 2 avant trois diamètre 10 mm pour noyer la vis et cacher ensuite avec une pièce de bois.
J'ai ensuite fait un montage à blanc, et pour le faire tenir, une plaque de MDF sur le touche, fixée d'un coté avec une pince par la rosace, et sur le dos du manche avec des pinces.
J'ai percé ensuite à l'intérieur des torus de diamètre 10 mm avec un foret de 3 mm jusque dans le bloc talon.
Puis démontage, collage, remontage et vissage.
J'en ai profité pour recoller aussi la frette.
J'ai ajouté une sangle pour que ça plaque bien de manière homogène.
Demain je démonte et je cache les vis :)
TOP!
J'aurais fait pareil. Cette guitare n'étant un instrument de collection.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Ca sent la prochaine video ça ;)
barbak112
j'ai fait les flipos avec. de l'acajou, je n'avais que ça... ça à l'air clair mais en vrai c'est plus foncé que sur la photo :)
barbak112
voilà j'ai sculpté les flipots à la râpe (Aurio eu gratuitement dans un vide grenier : ) ), puis poncé au grain 600.
J'ai ensuite bouché quelques trous périphériques avec super glue + sciure de flipots.
maintenant je ne sais pas comment teinter pour masquer au mieux tout ça?
Ensuite je pensais faire 2 ou 3 couches de Danish Oil pour garder un aspect satiné.
Vous en pensez quoi?
Sinon c'est jouable je suis plutôt content pour une première :)
