BASS ShortScale "The Draft Frog" finie
- MichouAlakreum
Re: corps de BASS ShortScale
J'm'incruste en cours de route.
Tu as défoncé tout le fond du neck pocket pour le refaire ? Donc ton manche ne tient plus qu'à une pièce rapportée qui elle même ne tient que par un collage à plat joint ? (Très propre, soit dit en passant)
Maintenant que c'est fait, c'est fait. Mais à l'avenir il serait plus judicieux de se contenter de combler ce qui a été défoncé en trop, ou bien de défoncer proprement sur toute la surface, à ta profondeur qui va pas, et de recoller une pièce bien ajustée pour rattraper l'épaisseur.
- getib
Merci!MichouAlakreum a écrit : (Très propre, soit dit en passant)
Oui,je suis d'accord,mais en fait je me suis gourré de face,donc j'avais une pelle de gaucher,d'ou le rattrapage complet!!
Mais je pense qu'avec une contreplaque à l'arrière ça devrait le faire.....après c'est une ss qui pèse rien(le corps brut 2,6kgs),y'aura pas trop d'effort sur la jonction......je crois?!?! pi si ça veut pas je ferais avec l'autre corps!
Les efforts sur la jonction seront dictés par tes cordes, pas par le poids de ta gratte.
Disons que si ton collage dessous est bien pris sur les côtés (là où le bois colle chant contre chant avec le reste du corps), normalement ça devrait tenir.
M'enfin c'est vrai que c'est pas bien catholique tout ça .
- getib
je suis bien d'accord!! :connerie: ....erreur de newbie trop pressé,je le ferais plus!!! :explose:Alexlyvity a écrit : M'enfin c'est vrai que c'est pas bien catholique tout ça .
offff... mettre un truc censé être à gauche, à droite, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière...
C'est sympa aussi le corps inversé.
Quand au lapidaire de 300, c'est très tendance en ce moment
Éternel débutant
- getib
Yep!......avancée prototypesque de défonce micros,j'ai renoncé à acheter des gabarits(je vais pas me laisser em...er par un bout de planche hein?),alors sur les conseils glanés ici,j'ai mis mon cerveau en route,prise de côtes des micros au pied à coulisse,"décalquage" des emplacements PB/JB sur le corps MIKRO,qques bouts de tasseau et zou!!.....
ensuite j'ai convoqué une chute du corps,histoire de lui faire subir une attaque de déf".....bien sûr j'ai vissé mon gabarit mdf dessus mais le définitif sera plus grand pour pouvoir le doublefacé/pincé ......
il reste à résoudre l'écueil des angles de micros,vos conseils me seraient PRECIEUX,je pensais les faire avec une fraise du bon diamètre(6mm) et une bague à copier(que je n'ai pas,laquelle choisir?),et voilà quoi.....merci de bien vouloir me guider,s'il vous plait! :wink:
Aplusse tcho
Aplusse tcho
- Glooby
La fraise de 6mm c'est bon mais avec un roulement ce sera mieux (jamais vu en 6mm mais y en a en 6,35 quoi qu'il n'y a pas besoin d'aussi petit) parce que la bague à copier dans ce cas, il faut prévoir la différence de diamètre pour ton gabarit. Enfin je crois, j'en utilise jamais
Tu peux tout simplement utiliser ta perceuse avec un foret de 6mm pour réaliser les angles AVANT de commencer les défonces ...getib a écrit :
- getib
Ouaip,c'est ce que je pensais,parce qu'après avoir parcouru la faq,ça a l'air coton et/ou cher une petite fraise pour qques angles.....par contre précision chirurgicale bienvenue!! :siffle:....je vais m'acheter un bidon de patience tiens!AlBournach a écrit : Tu peux tout simplement utiliser ta perceuse avec un foret de 6mm pour réaliser les angles AVANT de commencer les défonces ...
- Glooby
ça ne règle en rien le problème en fait, il te faut quand même une fraise à copier.
Qu'on me corrige si je me trompe sur mon super joli dessin paint:
En noir la forme à suivre, ou ton gabarit si tu préfères
En bleu ta bague à copier
En vert, ta fraise
Et en rouge la défonce que tu auras en utilisant cette méthode
Donc tes gabarits sont pas bon pour cette méthode
En vert, ta fraise
- getib
Ca me parait plus sûr effectivement.
Bon,j'ouvre la chasse à la bague à copier,fraise j'ai....
La bague à copier évite les mauvaises surprises de roulement qui se barre,du roulement qui n'appui pas sur le gabarit quand la fraise n'est pas assez sortie, etc
- gema1831
Il n'y à pas de bague à copier avec la défonceuse que tu as? En général il y en a une livrée avec la machine.getib a écrit :...
j'ouvre la chasse à la bague à copier,....
- getib
Nan j'ai pas.....ou plus,je l'avais acheté il y a 15 ans et m'en suis servi qu'une fois,je ne me rappelle plus si il y en avait une donc,depuis elle croupissait dans mes étagères!!
Est ce que ça irait ce kit? https://www.otelo.fr/catalogue/kit-copi ... 1-skg.html
et quel diamètre de bague choisir?.....
- Glooby
Embase universelle... ce serait quand même mieux de donner une liste des défonceuses compatibles (bon vu la tête du truc, doit y en avoir beaucoup )
Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez avec cette histoire de bague à copier. Je dois mal m'exprimer, j'ai pourtant même fait un dessin, ça ne convient pas dans le cas présent! C'est très bien pour d'autres choses mais ça ne marche pas pour suivre un gabarit qui est de la taille de ce qu'on veut défoncer, il faut une fraise à copier avec un roulement du même diamètre que la fraise
Bah oui, faut juste refaire le gabarit.
Pour ma part, mes gabarits micro sont fait pour être utilisés avec la bague à copier. C'est un choix, mais ça oblige à faire le gabarit soi même. Ce n'est pas compliqué, il faut augmenter les dimensions du gabarit de la différence entre le diamètre de la bague et celui de la fraise.Glooby a écrit :ça ne marche pas pour suivre un gabarit qui est de la taille de ce qu'on veut défoncer, il faut une fraise à copier avec un roulement du même diamètre que la fraise
+1 avec Mickaël.
La bague à copier permet de choisir le diamètre de fraise adapté au rayon des micros s'ils doivent coller à la cavité.
Avec une fraise à copier, le diamètre est contraint, généralement 12,7mm ou plus.
Si on veut moins, on tape dans la fraise spéciale (donc chère et difficile à trouver) et on n'a toujours pas un large choix de diamètres.
- getib
il est juste là mon soucis hein? :siffle: j'ai un rayon de 3,17 sur les EMG,d'après leur notice....mettons 3,5 pour arrondirgetib a écrit : il reste à résoudre l'écueil du rayon des angles de micros,vos conseils me seraient PRECIEUX,je pensais les faire avec une fraise du bon diamètre(6mm) et une bague à copier ??:
