reparation decollement fond de violon
moly2021
Petit posteur
Message par moly2021 »
Bonjour, je viens de m'inscrire sur le site car j'ai 2 violons que j'aimerais réparer. Et comme je suis complétement novice dans le domaine j'ai besoin d'un peu d'aide pour savoir par quel bout commencer... Je voulais débuter par celui dont le fond est décollé. Je suppose que les éclisses sont déformées car elles débordent par rapport au fond du coup comment faire pour les coller ensemble? Voici des photos:
Pour l'instant j'ai juste acheté de la colle d'os et de la colle de nerf :) mais je n'ai aucune idée de comment m'y prendre...merci d'avance pour toutes les infos que vous pourrez me donner!
Re: reparation decollement fond de violon
Beau projet. (je viens justement d'en restaurer un).
Question : y-a-t'il encore les cordes dessus? Le bloc inférieur est déformé par la tension de cordes.
Si il n'y a plus de cordes et qu'il est dans cette position, il faudra trouver moyen de remettre ça en place avant recollage.
Pour la colle nerf et os qui se chauffe au bain marie, je le fais avec un percolateur. (Chauffer uniquement la quantité nécessaire)
moly2021
Petit posteur
Merci gema1831, oui il y a encore les cordes dessus. Je vais les ôter et voir si les éclisses reprennent leur forme initiale.
moly2021 a écrit :Merci gema1831, oui il y a encore les cordes dessus. Je vais les ôter et voir si les éclisses reprennent leur forme initiale.
TOP!
Premier pas. :baleze:
moly2021
Petit posteur
Bingo, les éclisses reprennent à peu près une courbure normale :D . Du coup j'ai préparé ma colle. j'ai mis 2/3 perle d'os + 1/3 poudre de nerf. Pour la quantité d'eau j'avais vu qu'il fallait mettre 50/50 mais ça devait être en volume car en faisant en poids il n'y avait pas assez d'eau pour hydrater la totalité des perles d'os, du coup j'ai rajouté de l'eau mais ça ne sera pas très précis... Je vais laisser la colle reposer la nuit (et moi aussi :lol: ). Demain je vais la chauffer à 60-65°C pour pouvoir l'utiliser.
Et donc petites questions basiques :
1)Pour recoller les éclisses sur le fond du violon, faut-il mouiller les bords avec un pinceau imbibé d'eau (comme je l'ai lu pour nettoyer les fractures de table avant de les coller) ou bien est-ce que je peux juste mettre la colle sur le bois sec?
2) La longueur à recoller est d'environ 20 cm. Est-ce faisable en une seule fois ou bien vaut il mieux s'y prendre en plusieurs fois sachant que la colle refroidi vite et que j'ai des serre-joints classiques (pas forcement rapide à mettre...)?
3) Combien de temps faut-il laisser les serre-joints? Et combien de temps attendre avant de remonter le violon?
Si il y a des grosses bêtises à éviter merci de me prévenir (pas trop tard car j'ai prévu de m'y mettre demain :baleze: :lol: )
Pour tes questions, je vais laisser les spécialistes en la matière te répondre.
La col, nerf/os, je l'ai achetée toute préparée. Je n'ai donc aucune idée de comment en faire.
Pour recoller le dos (que j'avais complètement décoller pour nettoyer l'intérieur) j'ai eu le temps de le recoller avant que la colle ne se fige. J'avais au préalable réchauffé le bois avec un sèche cheveux.
Pour ce qui est de mouiller la surface à coller avant de poser la colle, là j'ai un doute. Je ne l'ai pas fait, mais le fallait-il??
J'ai laisser les serre-joint toute la nuit, comme pour un collage à la vinylique.
moly2021
Petit posteur
Merci gema1831,je vais suivre tes conseils : ne pas mouiller le bois et laisser les serre-joints jusqu'à demain. Ma colle est entrain de chauffer, je pense qu'elle est trop liquide :connerie: ... je vais en refaire!!!
jakez
Petit posteur
Message par jakez »
C'est sans doute effectivement une bonne chose d'en refaire. Je pratique aussi le dosage 50/50 et c'est bien en masse. Pour la table il est d'usage de diluer plus pour faciliter le détablage éventuel mais pour le fond c'est seulement la force du collage qui importe et donc le dosage 50/50 est adéquat. Coller 20cm, c'est tout à fait faisable en une fois. Pour gagner en "sérénité" on peut d'abord faire une répétition de l'opération de collage sans colle de manière à être sûr de ne pas perdre de temps lorsque l'on passe au vrai collage.
moly2021
Petit posteur
Effectivement Jakez, c'était mieux de la refaire! par contre je n'en avais pas assez et le collage n'a été fait que sur une partie du fond... dommage mais dès que j'ai du temps (et surtout du calme :lol: ) je m'y remets!!!
