Baffle 2*10 vertical
vincent.hergott
Moyen posteur
Message par vincent.hergott »
J'ai l'immense privilège de posséder une télé home made faite par mon père.
Je posterai à ce sujet bientôt.
Pour aller avec ce bel objet je voudrais avoir un ampli digne de ce nom et à lampe.
Comme je joue dans une petite pièce et que je suis feignant, je veux une tête d'ampli (que je garde vers moi) et un baffle (qui est à la distance qui va bien pour pas me défoncer les tympans).
J'en arrive donc au projet :
Un baffle pour aller avec une tête à lampe, pour l'instant mon choix va vers une Bugera V22. En gros une tête de 15W.
Le principe est de copier celle-ci :
http://www.grande-fabrique.com/blog/tut ... tare-2x12/
Mais de l'adapter pour faire du 2x10.
Pourquoi celle-ci :
- parce que le côté vertical est adapté pour chez moi puisque j'ai un angle de pièce près à l'accueillir,
- parce que l'orientation permet de combler le manque de recul entre moi et le baffle,
- parce que elle est jolie.
Pour les HP je m'oriente vers un celestion G10 vintage et un ten 30.
Pour le bois j'ai un une colonne/étagère en 3 plis (je sais pas quelle essence) que j'avais fait dans une autre vie et qui prend la poussière donc ce sera l'occasion de mieux valoriser ce matériaux noble.
Alors dites moi, je suis en plein délire, où c'est très tentant de se faire un baffle comme ça pour 120 bales ?
Re: Baffle 2*10 vertical
vincent.hergott a écrit :Alors dites moi, je suis en plein délire, où c'est très tentant de se faire un baffle comme ça pour 120 bales ?
120, c'est ce qu'il faut dépenser juste pour les HPs, non ?
J'ai compris que le bois était gratuit, mais avec l'accastillage, la visserie, le vernis et la colle, il faudra un poil plus quand même.
Quant à la faisabilité, ça dépend de ton savoir-faire.
Vu qu'ici on fabrique plutôt des guitares, c'est comparativement un peu plus facile de faire une caisse.
Après, pour un baffle dans les règles de l'art il faut sortir la calculette et tâter du simulateur. Dagda est pas mal versé là dedans si tu as envie de faire ça aux petits oignons.
Dans le cas contraire, en repiquant un plan du commerce et en faisant vaguement pareil, ça va quand même fonctionner correctement. En cherchant bien tu trouveras quelques projets dans cette veine sur le forum.
Ton choix de HPs, il présente une impédance compatible avec celle de l'ampli ?
vincent.hergott
Moyen posteur
Merci pour la réactivité c'est génial !
Pour le savoir faire étant donné que mon père a un combi machine à bois, et fait des meubles j'ai l'impression que c'est vraiment facile comparé à une cuisine ;-)
Pour le prix, oui on est d'accord faudra remettre quelques euros.
Pour l'impédance oui c'est compatible.
15W pour jouer en appart, c'est déjà beaucoup.
J'ai un petit 5W (tube EL84 en sortie) et c'est pas mal.
vincent.hergott
Moyen posteur
Bonjour gema1831, je suis en maison donc j'ai le droit de faire qu'estcequejveux quand les enfants sont pas là :-)
Du coup je me dis que c'est un bon compromis. Mais du coup la question c'est plutôt le baffle :-)
OK pour 15W alors,
pour le baffle, j'ai aucune idée.
nicobass
Message par nicobass »
J'ai regardé le tuto pour le baffle. Ce qui me surprend c'est la planche d'OSB en 13mm pour porter les hauts-parleurs, ça me semble léger et je ne comprends pas ce choix 'low-cost' alors qu'il y a du beau frêne pour la caisse. Un contreplaqué en 15mm ou plus me semblerait plus adapté.
En dehors de ça, qu'est-ce qui motive ton choix des HP de 10" ?
Le 2x10 pour les bassistes, c'est du connu, pour les guitaristes ça l'est nettement moins.
Sinon, si t'es outillé et suffisamment méticuleux, il n'y a pas de raison à ce que tu n'y arrives pas.
Éternel débutant
vincent.hergott
Moyen posteur
Bonjour et merci pour ta réponse.
Pour la planche, j'ai en stock de l'OSB de 18 ce sera déjà plus sérieux.
Le choix de l'OSB est à mon avis lié au fait que utiliser du frêne brut pour le peindre et le cacher c'est un peu gâcher.
Pour le choix des HP de 10, j'ai cru comprendre que à volume modéré on exploite mieux les HP de 10 que ceux de 12.
Et comme je veux une enceinte assez haute, je me dis un verticale en 2x10 ça peut bien marcher.
Question subsidiaire : je voudrais utiliser deux HP de 8 ohm, vous feriez un branchement en parallèle pour obtenir un baffle de 4 ohm ou en série pour avoir un baffle 16 ohm ?
Modifié en dernier par vincent.hergott le lun. 8 févr. 2021 21:29, modifié 1 fois.
Naka
Message par Naka »
T'as plus de chances d'avoir une sortie 16 que 4 sur ta tête guitare...
TMF
Message par TMF »
vincent.hergott a écrit : Question subsidiaire : je voudrais utiliser deux HP de 8 ohm, vous feriez un branchement en parallèle pour obtenir un baffle de 4 ohm ou en série pour avoir un baffle 16 ohm ?
Ça dépend de ton ampli mais en effet un 16 sera sûrement plus polyvalent.
Par contre tu as choisi deux hp au rendement différent, il faudra atténuer le G10.
Si tu es ric-rac pourquoi pas simplement 1x10 vertical ?
vincent.hergott
Moyen posteur
Salut TMF,
Merci pour ton retour.
Tu atténue comment du coup ?
Le problème en 1x10 c'est que si il est au sol, c'est trop bas vu que je joue sur une assise haute donc je serai pas dans le cône de diffusion.
Et comme j'ai trouvé un plan sympa de 2x12 vertical et que en plus je trouve le résultat joli, je suis parti là dessus.
nicobass
Je ne suis pas expert, mais à volume réduit, un baffle 1x12 me semble plus pertinent qu'un 2x10.
J'ai commencé la guitare avec un combo 70W avec un 12" et ça allait très bien à la fois pour jouer à la maison et en répétition.
Par rapport au modèle, ce n'est pas parce que tu changes le(s) HP que tu dois changer les dimensions de la caisse.
Si tu n'as qu'un HP, tu le places où tu veux sur la face avant et c'est tout.
Modifié en dernier par nicobass le lun. 22 févr. 2021 15:06, modifié 1 fois.
Éternel débutant
getib
Message par getib »
vincent.hergott a écrit : utiliser du frêne brut pour le peindre et le cacher c'est un peu gâcher.
Salut à toi,et pourquoi peindre?,je parle du support hp,une teinte (la couleur j'ai pas hein?) :green: et un vernis pour laisser la veine du bois apparente me semblerait bien.Et à la fin un objet 100% bois massif......ce n'est qu'un avis,modestement. :roll:
vincent.hergott
Moyen posteur
Je sais pas si la cloison interne reste visible derrière la toile de la façade.
Et je crois avoir lu quelque part qu'il fallait mélanger les matériaux aussi.
Bon j'ai commandé le matos, je vais assembler en 2x10 en laissant la même taille de caisson.
Ce sera facile par la suite de faire un 1x12 ou un 2x12, juste à refaire le trou du HP plus grand.
Tiens je me dis du coup que à terme je pourrais faire un mix 1x10 et 1x12 avec deux entrée jack.
Bon aller je me lance la semaine prochaine :-)
TMF
Message par TMF »
vincent.hergott a écrit :Tu atténue comment du coup ?
Avec une paire de résistances, savamment calculées :)
vincent.hergott a écrit :Je sais pas si la cloison interne reste visible derrière la toile de la façade.
Tout dépend de l'opacité du tissus de façade.
Généralement, c'est ajouré et il est de coutume de peindre la planche de support des HPs dans une couleur assortie au tissus (i.e. noir dans 90% des cas).
Bonjour vincent.hergott,
Bienvenu sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Salut
J'éviterais l'osb si j'étais toi. C'est à la fois hétérogène et peu rigide. La densité et la rigidité sont deux facteurs importants. Du moins c'est ce que javais appris lorsque j'ai fais mon 2x12 il y a de ça quelques années.
Je suis sceptique sur l'idée de faire sonner un seul hp dans une caisse dimensionnée pour deux mais je ne suis pas un expert.
Il y a pas mal de réalisations sur le forum techniguitar si ça peut t'aider.
Faut que Dagda passe par là pour éclairer sur les meilleurs rendement hp/caisson.
Pareil que les autres pour l'OSB : un contreplaqué sera plus indiqué.
vincent.hergott
Moyen posteur
Bon je le suis lancé.
Voici le résultat.
