Touche parfaitement plate pour fretless, comment faire ?
sylvainbd
Grand posteur
Message par sylvainbd »
Bonjour tout le monde,
Je travaille une touche ebene que je dois rendre parfaitement plate, pas de radius, rien si ce n'est une belle planéité ! L'instrument est fretless.
Seulement on dirait bien que malgré ma câle à poncer en profilé alu, mon geste n'est pas bon. Car j'ai beau enlevé de l'ebene la touche reste bombée vers la quinte. Je peux le vérifier à l'aide d'une règle bien droite à la lumière ...
Vous auriez un conseil "gestuelle" pour récupérer ces 5/10e qui me font défaut ? Je souhaite y arriver avec la câle. Peut etre une histoire d'appui ...
Merci pour votre aide.
https://sbd-projets.com
Nombre de ouds électriques fabriqués 40
stephane isiar
Re: Touche parfaitement plate pour fretless, comment faire ?
Message par stephane isiar »
Salut la touche ébène est collée sur un manche ? , ou c'est une pièce de bois toute seule?
si elle est sur un manche , réglage du truss rod pour un manche le plus droit possible , puis calage du manche pour éviter que sous la pression de l'outil et du geste il ploie pendant le ponçage
Photos?
redfish
Message par redfish »
Il y a aussi la solution de poncer la touche sur une surface de référence. Tu colle du papier abrasif sur « un marbre » et ponce la touche bien à plat. Si tu tiens absolument à la cale à poncer, plus la cale est longue, plus tu as de chance de poncer plat.
sylvainbd
Grand posteur
Salut
Mon instrument a juste une touche collée sur le manche. Pas de truss rod.
J'ai réussi à rattraper le coup hier non pas avec une cale très longue comme j'ai longuement testé mais au contraire avec la câle un peu tournée pour ne pas utiliser toute sa longueur. La câle dans sa longueur amplifiait la bosse, perso je déconseille.
J'ai d'abord enlevé la bosse en travaillant au milieu de la touche puis j'ai égaliser avec la câle sur toute sa longueur.
Je ne sais pas si je très clair ^^ ...
Poncer un peu en arc de cercle m'a aidé à virer la bosse. Une fois virée, j'ai pu travailler bien dans l'axe de la touche (de oud ;))
sylvainbd a écrit : sam. 10 avr. 2021 16:22 Salut
Bonjour sylvainbd,
Bienvenu sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture :clin:
