Réglage sillet/piezo - comment équilibrer le volume de chaque cordes ?
sylvainbd
Grand posteur
Message par sylvainbd »
Modifié en dernier par sylvainbd le jeu. 15 avr. 2021 22:21, modifié 2 fois.
https://sbd-projets.com
Nombre de ouds électriques fabriqués 40
Glooby
Re: Réglage sillet/piezo - comment équilibrer le volume de chaque cordes ?
Message par Glooby »
Je ne sais pas si l'os est suffisamment "flexible" pour que l'action d'une vis pression à un endroit n'engendre pas une action homogène sur l'ensemble du sillet.
Ou alors il faut fractionner le sillet en 6 parties.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
j'ai vu des sillets dont la base etait travaillée certains avec une arche entre chaque corde d'autres avec juste une coupe au centre pour partager les graves et les aigus mais sans vis de pression probablement ajustés cordes a cordes ou par groupe de cordes
Modifié en dernier par stephane isiar le dim. 11 avr. 2021 10:28, modifié 1 fois.
sylvainbd a écrit :Les vis viendraient traverser le chevalet et être en contact - sous - le piezo sous chaque cordes pour augmenter ou baisser la pression en tournant plus ou moins les petites vis, et donc le niveau de chaque cordes ...
Je pense que ça peut marcher, je mettrais quand même une interface un poil souple entre les vis et le piezo, pour pas l'abimer, genre une languette de bois de 1mm d'épaisseur. Mais en pratique, tu risque de devoir souvent réajuster les vis. Sur ceraines Taylor il y a un système semblable, avec trois vis pour ajuster la pression sur le capteur... faut les régler souvent... Comme elles sont accessibles sans enlever les cordes ce n'est pas trop problématique mais un peu agaçant, à force.
sylvainbd
Grand posteur
