Puisque personne n'en veut... encore une LPJ
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Hello,
J'avais prévu d'attaquer les finition de ma LPJ deluxe ce week-end mais il fait beaucoup trop froid.
Du coup j'ai attaqué un projet de modification de ma 1ère copie de LPJ.
Il s'agit d'une copie du luthier allemand Tom Launhardt que j'ai depuis quelques années.
C'est une bonne guitare mais c'est une copie de LPJ version 59 donc avec une buche en guise de manche.
J'essaie de la vendre depuis 6 mois mais personne n'en veut...
Qu'à cela ne tienne, je vais la modifier pour qu'elle me convienne.
J'ai mis la main sur un p90 Bareknuckle avec un gros niveau de sortie, ça devrait être sympa.
Voilà la chose avant intervention chirurgicale. Un copie de 59 tout ce qu'il y a de plus classique..
Mais avec une tête moche
Après avoir vérifié la profondeur du canal du truss rod, j'attaque la mise en forme au niveau ces cases 1 et 17
Je relie à la wastringue
Et je peaufine au racloir
Je trace une tête open book à la gibson parce que j'aime bien. Un coup de scie jap pour virer la grosse vague moche.
Et je mets en forme à la ponceuse oscillante
Ensuite il faut dégager le verni et la peinture de la tête
Il y a une bonne couche de fond dur dessous, c'est assez pénible à faire
Je trouve la tête un peu grasse, donc je dégraisse pour la rendre un peu plus élancée
Le rouleau ponceur est parfait pour ce genre d'exercice
Puis j'attaque la mise en forme du talon. Pas évident avec un manche collé mais en prenant son temps ça se fait
Le manche est en une pièce apparemment. Du coup je pense que je vais faire une finition huilée.
Gloumouf
Re: Puisque personne n'en veut... encore une LPJ
Message par Gloumouf »
Comment as-tu pu vérifier la profondeur du trussrod?
theoleravioli
Je l'ai mesurée au seul endroit visible c'est à dire au niveau de la vis. C'est un peu pifométrique mais j'ai vu qu'il restait pas mal d'épaisseur. Surtout j'ai pu vérifier que la gorge n'était pas trop profonde. Avec un mancje à 24 en case 1 et 28 en case 17 ça laisse de la marge.
joedassin
Message par joedassin »
sinon il faut un copain radiologue :green:
theoleravioli
Salut !
J'arrive au bout de la modif de cette LP.
Je suis très satisfait du résultat.
Par contre, j'ai un gros problème de son et je soupçonne fortement le micro.
Il s'agit d'un p90 Bare Knuckle d'occase.
Au premier branchement, j'ai eu un son très faible et un très gros buzz.
J'ai recontrôlé tout le câblage sans détecter d'anomalie.
Donc j'ai branché le micro en direct, pareil.
Et idem lorsque je mets les câbles directement sur le jack.
Ça viendrait du micro à votre avis?
Glooby
Message par Glooby »
theoleravioli a écrit : Et idem lorsque je mets les câbles directement sur le jack.
A moins qu'il y ait quelque chose qui déconne derrière (jack, ampli… à vérifier avec une autre pelle), je pense que tu as toi-même répondu à ta question, avec le micro en direct, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre
theoleravioli
Oui en effet, j'ai oublié de le préciser mais tout fonctionne par ailleurs ( ampli, jack, ...). Aucun problème avec une autre guitare.
Qu'est-ce qui peut générer ce symptôme sur un micro? Le bobinage hs?
Je ne peux pas t'aider mais elle est superbe, cette guitare. :beer:
smog
Message par smog »
Superbe. J'adore le contraste acajou naturel/corps jaune. Et comme je suis fan de la LP double cut...
Pour ton micro, oui, il semble en cause... Mais pour savoir ce qui déconne... C'est pas simple.
Je soupçonne un défaut au niveau du bobinage si tu as quand-même un peu de signal de sortie. Tu peux voir le bobinage ? Un contrôle visuel ?
Si le souci est à ce niveau, un micro ça se rebobine (tu trouveras bien quelqu'un pour te le faire, sur le forum ;-))
Mais bon, on n'en est pas encore là !
theoleravioli
Merci pour vos compliments. J'aime bien aussi le contraste du jaune et de l'acajou.
Concernant le micro je n'ai pas encore retiré la protection du bobinage. J'attendais vos avis. Par contre j'ai testé l'impédance qui est conforme aux spec du fabricant ( 11kohm pour 10.7 annoncé).
Je vais inspecter le bobinage du coup...
yolande
Message par yolande »
Ha wouai!!!! Elle est nickel.... du bien joli travail!!! :app: :app:
Si tu as besoin d'un rebobinage.... j'ai le matos!!! :linux:
Mais si tu comptes fabriquer quelques grattes, je ne saurais que trop te conseiller de regarder dans les kits de LA, la bobineuse est un investissement vraiment valable à mon sens..... quand on voit les tarifs des micros en général et le tarifs quand tu fabriques toi même.... je dirais que sur 3 à 4 paires de micro, l'investissement est rentabilisé.
Fait hyper attention en décollant le scotch de protection de la bobine, le fil est vraiment super fin et bien souvent collé à ce scotch, donc méfiate à ne pas casser le fil!!!!! Regarde aussi si un des deux fils à la sortie de la bobine ne serait pas un peu abîmé sur les bavures de la plaque support, ne sait on jamais???
Bonne recherche!!!! Parceque avec 11Khom en sortie, ça doit envoyer du lourd....
et
smog
Message par smog »
Au fait, tu as fait comment ta "marque" sur la tête ? Décalcomanie ? Ça rend bien !
theoleravioli
Merci pour ta proposition Yolande, c'est super sympa.
Je vais continuer mon enquête et je vous tiens au jus.
La bobineuse ça fait un moment que j'y pense en effet. J'avoue que l'idée de faire mes propres micro me titille un chouille. On verra.
Pour la "marque" de la tête c'est un decal que j'ai fais faire par custom decals. C'est posé entre les couches de vernis.
Le "Hell" c'est le début du nom de la ville où je vis. Ça marche bien avec le côté rock'n'roll et puis ça me faisait marrer d'inventer une fausse marque.
Glooby
C'est vrai qu'il ressort bien, clair sur foncé, c'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même
smog
Message par smog »
Oui, très chouette !
nicobass
Message par nicobass »
Bravo, belle réussite.
J'ai toujours eu du mal avec les manches peints, cette histoire ne fait que le confirmer.
La photo où tu attaques le galbe du manche est impressionnante, tu m'étonnes qu'il fallait des paluches de géant...
Éternel débutant
theoleravioli
Ah oui c'était vraiment une bûche ce manche.
Je ne jouai plus du tout cette gratte. Elle va pouvoir reprendre du service maintenant. Enfin dès que j'aurai mis un micro dessus...
Naka
Message par Naka »
Jack câblé à l'envers ?
theoleravioli
J'ai vérifié (et même recâblé parce que les soudures d'origines étaient douteuses) mais tu me mets le doute.
theoleravioli
Je viens de revérifier. Malheureusement c'est pas une inversion du câblage du jack. J'aurai été mort de honte mais ça m'aurait arrangé :green:
