Basse KD - prototype.
A la demande d'un cousin bassiste (contre-basse) de jazz qui me demandait si j'avais une basse à lui faire essayer, je me lance dans un prototype de basse 4 cordes sur une idée de KD bass.
Qui dit prototype, dit : bois non noble, accastillage de récup et finition inexistante...
Le bois; du pin de GSB pour le corps comme pour le manche.
le corps :
le manche :
Glooby
Re: Basse KD - prototype.
Message par Glooby »
Tu pourrais éclairer ma lanterne sur ce qu'est une KD bass? J'ai fait une petite recherche mais je ne trouve rien de si particulier qui demanderai à quelqu'un comme toi qui a un peu de bouteille en lutherie d'avoir besoin de faire un proto
Glooby a écrit :Tu pourrais éclairer ma lanterne sur ce qu'est une KD bass? J'ai fait une petite recherche mais je ne trouve rien de si particulier qui demanderai à quelqu'un comme toi qui a un peu de bouteille en lutherie d'avoir besoin de faire un proto
KD Bass : https://www.kdbasses.com/
Pourquoi faire un prototype? A la demande de mon cousin, je n'ai qu'une seule basse chez moi à lui proposer (l'autre est chez ma fille) et ma basse est une short scale. Vous imaginez pour un contre-bassiste, une short-scale c'est vraiment petit...
J'avais en son temps récupéré une basse en piteuse état et gardé tout l'accastillage (je voulais à l'époque me faire une fretless).
Donc, avant de taper dans des beaux bois et de l'accastillage de qualité, je fais un prototype qui pourrait (si affinité avec le cousin) finir par un modèle top qualité.
Glooby
Ok, je pensais plus à une spécificité technique genre table flottante qui nécessiterait un proto et je ne voyais rien de ça dans mes recherches, donc tu préfères juste valider un vrai modèle à pas cher qu'un truc sur plan. C'est plus clair maintenant
A part le nœud traversant sur le haut du manche je pense que c'est parfaitement faisable une basse en épicéa (il me semble), ça risque même de sonner pas si mal, par contre le truss est obligatoire.
Alors oui, pour discuter un modèle 3D est préférable à un plan où une photo....
Il y aura bien un truss dans le manche. Pour le nœud, il devrait tomber juste en dehors du manche...
J'ai galbé le dos du corps.
et première erreur : j'ai trop arrondi vers le neck pocket... Les vis de fixation du manche vont se retrouver dans la pente...
Tu décales un peu le diapason vers le bas, c'est un proto n’oublie pas. :)
Glooby
ou il enfonce un peu plus la vis en coupant le bout si besoin, je ne vois pas le problème mes vis sont toujours dans la pente :lol: et je suis d'un avis opposé à toi Benoit, tant qu'à faire un modèle, autant qu'il respecte les dimensions prévues sinon on passe à côté du but
Tout à fait, c'est un proto... Je ne sais pas descendre le chevalet... Le modèle que j'ai est déjà limite bord de table...
Les vis seront donc dans la pente. (c'est un proto)
N’empêche que c'est un protopropre!
Merci,
pose du truss rod :
j'airais pas pris se modèle (c'est un simple action et il se règle par le talon) mais c'est celui que j'ai récupéré de la basse en détresse...
Tu as donc fait une saignée courbée avec le dôme coté revers du manche pour qu'il puisse agir?
benoit suaudeau a écrit :Tu as donc fait une saignée courbée avec le dôme coté revers du manche pour qu'il puisse agir?
:xfiles: :xfiles: :xfiles:
Non, c'est un simple action "moderne"... Pas un Fender ni un Gibson.... :green:
C'est juste qu'il ne travaille que dans un seul sens...
Quand tu le mets sous tension, s'il est dans une saignée parfaitement droite il ne pourra corriger une courbure, il doit donc être dans une saignée avec une courbe dans l'autre sens pour contrer une courbure. C'est le principe du simple action et la difficulté de son implantation.
Tu nous expliques ce qu'est un simple action moderne, je cherche mais je ne trouve pas.
Salut Benoît,
un simple action "moderne" est constitué de deux tiges. Un plate et une ronde filetée.
La différence avec un double action, c'est que la vis de réglage ne peut que "pousser" la tige plate et donc ne faire travailler le truss que dans un seul sens.. Pas besoin de le mettre sous tension comme un truss simple action type "Fender" où "Gibson" qui ne sont que des tiges simple (et non double)
Glooby
Parce que pour toi un double action a forcément deux tiges filetées? Je ne comprends pas bien non plus :|
Glooby a écrit :Parce que pour toi un double action a forcément deux tiges filetées? Je ne comprends pas bien non plus :|
J'ai écris une plate ET une filetée.... :green:
J'ai compris, mais on peux faire des doubles avec 2 tiges filetées, mais ils sont plus haut et dépassent souvent l'épaisseur du manche, mettre un plat soudé coté touche fait gagner de l'épaisseur, du poids et du prix.
