Fraises pour incrustations
DiggiDaggy
Message par DiggiDaggy »
Salutations,
Interrogation du jour :
Pour faire des incrustations avec un outils de style Dremel, quel genre de fraise utilisez vous ? Ou les achetez vous ?
:green:
Re: Fraises pour incrustations
Cncfraises.fr, est pas mal..
Glooby
Message par Glooby »
Moi je préfère les fraises type boule mais si tes incrustations sont assez grandes et nécessitent un fond plat, ça le fait pas trop. Dans ce cas, il te faudra aussi un support pour ta machine
smog
Message par smog »
J'avais demandé à ma dentiste, elle était toute contente de m'en donner quelques unes. C'est un bon plan ! (par contre je ne connais ni la marque ni le type. Droite, des piqûres à l'extrémité). Elle m'avait dit que c'est du costaud, mais je ne les ai jamais utilisées !
archpat a écrit :Cncfraises.fr, est pas mal..
+1
Des fraises droites de petit diamètre, adaptées aux dremel ou aux défonceuses auprès d'un détaillant ayant des produits de qualité.
Après il faut y aller doucement: avec des passes modeste et une base bien stable, c'est presque facile.
diomedea
Message par diomedea »
+2
Dremel c'est du 1/8 de pouce (3,175mm) en queues d'outils, c'est un standard assez courant, j'en utilise beaucoup sur ma CNC.
DiggiDaggy
Merci pour vos retours. Je vais donc essayer des fraises droites 2 dents et 2 dents fishtail de chez cncfraise.
J’ai bien un support pour le dremel.
:green:
Pour ne pas casser, il faut vraiment être raisonnable sur les profondeurs, les hauteurs de passe et la vitesse d'avance.
Mais commande quand même 2 exemplaires de chaque fraise minimum :siffle:
Message par Alexlyvity »
et mets des lunettes si ça risque de casser, avec la mousse pour le contour des yeux qui empêche les copeaux de passer fourbeusement sous les lunettes ;).
DiggiDaggy
Salutations,
Donc j'ai acheté mes petites fraises chez CncFraises.fr. Rien a redire. Puis j'ai suivi vos recommandations et voilà :
Alors on est sans doute pas dans la qualité professionnelle dont vous êtes capable, mais je suis plutôt satisfait du résultat :green:
smog
Message par smog »
Ah oui c'est super chouette ! Bravo !
jbsam
Message par jbsam »
Chouette :app:
Je note tout ça dans mon carnet d'adresses.. j'en aurai besoin à la rentrée.. merci :green:
