finition corps guitare
gordi
- A déjà posté
Je me suis lancé dans un kit strat harley benton. Le corps est en tilleul (basswood) en 3 parties. J'aurais voulu faire une finition naturelle en essayant d'homogénéiser au maximum les teintes des 3 parties (2 sont plus claires que la 3ème).
J'avais d'abord passé une huile teintée (j'avais juste légèrement égrener le fondur déjà appliqué sur le corps), puis verni. Mais j'ai raté mon vernis qui faisait des trainées ternes, blanchâtres (pas assez de temps de séchage entre 2 couches).
J'ai donc tout décapé et poncé. Mais ce faisant, il y a des endroit où le bois est rayé, ou un peu plus entamé en surface. Si j'applique une huile, elle ne pénètre plus de façon uniforme (j'ai testé sur une petite zone).
Là je suis un peu perdu :
- comment puis je rattraper ces défauts de ponçage ? Est ce qu'un bouche pore peut me permettre de rattraper ces imperfections du bois ? Et puis je utiliser une huile teintée par dessus ?
- ou vaut-il mieux que je renonce à une finition naturelle ? (Je passe une apprêt + peinture + vernis).
Merci de vos conseils.
- Glooby
Re: finition corps guitare
Des photos peut-être?
Si tu tiens à avoir une finition naturelle, il va te falloir poncer dans les règles (déjà pour virer totalement le fondur sinon l'huile pénètre pas), en commençant au grain 80 et en montant jusqu'au grain 320 en humidifiant légèrement le bois pour relever les fibres.
Je crois que tu tiens là une parole du problème : il n'est pas du tout recommandé de venir par dessus de l'huile.gordi a écrit : J'avais d'abord passé une huile teintée (j'avais juste légèrement égrener le fondur déjà appliqué sur le corps), puis verni.
Je dirais même que, sauf exception qui m'est inconnue, c'est impossible.
gordi
- A déjà posté
[img][/img]
Voilà les photos.
Je ne sais pas trop comment rattraper ça (à part le masquer sous une peinture). Poncer plus et repasser du bouche pore ?
Voilà les photos.
- Youne
Ca m'a tout l'air d'être de l'apprêt ces tâches blanches. Donc ponçage.
Idem que Glooby par rapport au fondur. Si tu mets du bouche pores, même après ponçage jusqu'à bois pour égaliser, l'huile ne pénètrera pas dans les pores et tu risques d'avoir des différences de teintes mais surtout de protection. Ca, c'est le cas optimiste, le cas pessimiste, l'huile ne pénètre pas du tout.
Mais ce qui est sûr, c'est si tu veux faire une finition, quelle qu'elle soit, il faut bien préparer son support, comme te l'a expliqué Pedro.
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
- Ptitmarseillais
Bonjour gordi,
Bienvenu sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture
gordi
- A déjà posté
C'était ça. Il restait des taches de fondur. Je n'avais pas assez poncé de peur d'entamer le bois.
A posteriori j'ai un peu honte d'avoir posé la question.
Je vais reprendre tout le ponçage et ensuite, j'huilerai le corps.
Je reviendrai vers vous si je bute sur d'autres étapes.
- stephane isiar
ponce avec une cale de façon a rectifier le plus parfaitement possible la surface
- Clad
Pour avoir vu le produit fini, félicitations Gordi et bienvenu sur Lutherie-Amateur
Left is Right :siffle:
